FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
2,1M
2,5K
15,3K
FORDIAGNOSTIC_1
11 December 2018
ketl:
Привет вам. Может кто подскажет что мне с этим делать, цена вопроса.?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
Вариантов несколько, неисправность катушки, дефект свечи зажигания, неисправность форсунки или проводка к катушке или форсунке, а так же компрессия в цилиндре.
Для более точного определения неисправности, можно свечи поменять с третьего цилиндра на второй, а катушки с третьего на четвёртый, прокатиться и снова посмотреть ошибки.
Неисправность по дроссельной заслонке может быть связанна с датчиком положения или проводкой от блока управления ДВС до дросселя или неисправностью блока управления ДВС.
FORDIAGNOSTIC_1
11 December 2018
Maksim_1:
Здравствуйте!
Решил поменять ремень ГРМ фф2 1.6 115. Прошлый ремень менялся на пробеге где-то 67 000 (менялся вроде только ремень и ролик), сейчас пробег почти 140 000, то есть ремень прошел порядка 70 000.
1. Стоит ли на таком пробеге его менять?
2. Подскажите, что еще обязательно к замене вместе с ремнем на этом пробеге. Имеются подтеки в 3 и 4 колодцах, так что видимо прокладка к\к обязательна, так же сразу хочу заменить муфты VCT.
Интересуют цена на ваши з\ч + работа.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Если ремень ставили оригинал, то замену можно сделать не на 70 тыс.км., а на 100 тыс. км., на таком пробеге желательно заменить помпу и сальник коленвала, прокладку клапанной крышки, всё остальное по осмотру. Список возможных вариантов снизу.
1. Замена ремня ГРМ = 9 900руб. / 2,5 часа
РАБОТЫ:
Замена ремня ГРМ = 5 000 руб / 2,5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Комплект ремня ГРМ с роликом = 4 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Болт шкива коленвала = 400 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии. ( требуется в 60 % автомобилей)
2. Замена помпы (при замене ремня ГРМ) = 4 500 руб./ 30 мин.
РАБОТЫ:
Замена помпы = 1000 руб. / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Помпа = 3 500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
3. Замена вспомогательного ремня (при замене ремня ГРМ) = 2 500 руб.
РАБОТЫ:
Замена вспомогательного ремня (при замене ремня ГРМ) = 0 руб.
ЗАПЧАСТИ:
Комплект приводных ременей = 2 500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
4. Замена прокладки клапанной крышки (при замене ремня ГРМ) = 2 400 руб. ( оригинал) ; 1 300 руб (не оригинал)
РАБОТЫ:
Замена прокладки клапанной крышки (при замене ремня ГРМ) = 0 руб.
ЗАПЧАСТИ:
Прокладка клапанной крышки = 2 400 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Прокладка клапанной крышки не оригинал = 1 300 руб. / NEW /не оригинал/ в наличии.
5. Замена антифриза (при замене ремня ГРМ).
РАБОТЫ:
Замена антифриза (при замене ГРМ)= 0 руб.
ЗАПЧАСТИ:
Антифриз = 400 руб х 4 л = 1 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
6. Замена переднего сальника КВ (при замене ремня ГРМ) = 1 300 руб.
РАБОТЫ:
Замена переднего сальника КВ (при замене ремня ГРМ) = 500 руб.
ЗАПЧАСТИ:
Передний сальник КВ = 800 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
7. Замена сальников распредвалов = 3 100 руб. / 40 мин.
РАБОТЫ:
Замена сальников распредвалов = 750 руб.* 2 = 1 500 руб. / 40 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Сальники распредвалов = 800 руб. * 2 = 1 600 руб. /NEW / FoMoCo / в наличии.
8. Замена муфт VCT на FF2 1.6 115= 40 500 руб. / 6 часов.
РАБОТЫ:
Замена муфт газораспределительного механизма VCT (при замене сальников распредвалов) = 0 руб. / 6 часов.
ЗАПЧАСТИ:
Муфта VCT впуск = 5 500 руб. / NEW / FoMoCo / срок поставки 1 день.
Муфта VCT выпуск = 5 500 руб. / NEW / FoMoCo / срок поставки 1 день.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
Maksim_1
11 December 2018
[QUOTE=FORDIAGNOSTIC_1]ЗДРАВСТВУЙТЕ!
[b]8. Замена муфт VCT на FF2 1.6 115= 40 500 руб. / 6 часов.
РАБОТЫ:
ЗАПЧАСТИ:
40 500 за муфты это опечатка или я что-то не понял?)
zelenoffsl
11 December 2018
Здравствуйте. А есть возможность поставить круиз-контроль на Форд Фокус 2+ 115 лс механика руль трехспицевый?
RikoHEAD
12 December 2018mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте. У меня оплавился патрон ближнего света H7 на Фокусе 3. Можно найти где-то такой патрон для H7 и установить мне ?) И сколько будет стоить, если возможно найти запчасть?) пусть и б/у) Главное чтобы в хорошем состояни была)
Везде пишут что патрон в сборе с фарой ) А на фига мне целую фару брать)
Взял фото патрона с интернета.
Peretz501
13 December 2018
FORDIAGNOSTIC_1:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Комплект щёток стеклоочистителя = 1 500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
2. Крепление коврик водителя = 750 руб. * 2 = 1 500 руб. / NEW / FoMoCo / срок поставки 1 день.
Крепление заказываем?
Это оно?
Замена щёток и крепления- бесплатно.
Прошу прощения за долгий ответ)
Нет, такие у меня крепления на месте, наоборот вылетели крепления из коврика.
Нужен новый водительский коврик.
dmax74
13 December 2018
Peretz501
судя по состоянию вашего коврика, лучше поменять сам коврик. крепление вылетят снова.
FORDIAGNOSTIC_1
13 December 2018
Maksim_1:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Да, действительно это опечатка, цена за муфты получится 11 000 руб.
FORDIAGNOSTIC_1
13 December 2018
Z
zelenoffsl:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
На трёхспицевый руль не получится врезать кнопки, так как они предусмотрены для врезки на четырёхспицевый руль.
К сожалению у нас нет руля с кнопками под круиз, можно прикупить джойстик магнитолы.
1. posted image
РАБОТЫ:
Заменить музыкальный джойстик на джойстик с кнопками для круиза + подключить его = 1 000 руб. / 30 мин.
Провести проводку круиз- контроля до модуля GEM при её отсутствии (отсутствует только у 5% авто) = 1 500 руб. / 1 час.
Программирование круиз-контроля = 1 500 руб / 30 мин...1 час.
FORDIAGNOSTIC_1
13 December 2018
RikoHEAD:
FORDIAGNOSTIC_1
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена разъёма лампочки Н7 в фаре FF3 = 1 000 Руб. / 1 час.
РАБОТЫ:
ЗАПЧАСТИ:
Разъём лампочки Н7 в фаре FF3 = 1 900 Руб. / NEW / FoMoCo / срок поставки 1 день.
Разъём лампочки Н7 в фаре FF3 б/у = 900 Руб. / б/у / FoMoCo / в наличии.
FORDIAGNOSTIC_1
13 December 2018
P
Peretz501:
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Оригинальные коврики продаются комплектом водительский и пассажирский, можно поискать не оригинал.
По оригиналу:
Коврики передние велюровые чёрные Foc'05- = 3 800 руб. / NEW / FoMoCo / срок поставки 1 день.
kmarkovich
14 December 2018mobile
Добрый день.
Форд Мондео 2.0 экобуст
Хрустит что-то впереди при повороте руля на месте или на маленькой скорости, звук как от пружины.
Что может быть? И сориентируйте по затратам пожалуйста.
BATman3
14 December 2018
S-max, 2013 г.в., экобуст
1. Замена передних амортизаторов + опорников. Сход-развал.
2. Есть течь масла в районе возвратного маслошланга турбины. Похоже во время недавней гарантийной замены турбины поставили старую прокладку... Сейчас гарантия закончилась и официалы отмораживаются.
https://drive.google.com/open?id=1R0zkqQkVHJT_sB...TPuuu-k
Сориентируйте, пожалуйста, по ценам.
koshmar
19 December 2018
Форд C-MAX 2,0 АКПП. При вращении руля припухает свет, в салоне на холостых помаргивает свет. "Диагностами" был приговорен генератор(120А). Заменил на новый (150А), но ситуация сохранилась.
Если произвести замер вольтметром, то при вращении рулем идет посадка на от 0,5- 1,5В. При этом все доступные и недоступные массы зачищены.
Сможете разобраться в ситуации и привести в норму авто? И когда можно к Вам подъехать?
FORDIAGNOSTIC_1
22 December 2018
kmarkovich
K
kmarkovich:
Добрый день.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
Больше всего похоже на опорные подшипники!
Единственное, что смущает, звук как от пружины! (звук должен быть как неравномерные щелчки с эффектом натяга при трении)
Можно приехать показать звук = 0 рубю
если опорные подшипники, что очень вероятно:
РАБОТЫ:
1. Замена опорных подшипников = 2 000 руб х 2 шт = 4 000 руб / 2 часа.
ЗАПЧАСТИ:
2. Опорный подшипник = 1 600 руб х 2шт = 3 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
196
FORDIAGNOSTIC_1
23 December 2018
BATman3
B
BATman3:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
1.1. Замена передних амортизаторов = 2 000 руб х 2 шт = 4 000 руб / 2 часа.
1.2. Замена опорных подшипников (при замене передних амортизаторов) = 0 руб.
1.3. Замена прокладки возвратной трубки турбины = 500 руб / 10 мин.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 4 000 + 500 = 4 500 руб / 2,5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
2.1. Комплект передних амортизаторов = 9 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.2. Опорный подшипник = 1 600 х 2 шт = 3 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.3. Прокладка возвратной трубки турбины = 350 руб / NEW / FoMoCo / срок поставки 1 день.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 9 000 + 3 200 + 350 = 12 550 руб.
196
FORDIAGNOSTIC_1
23 December 2018
koshmar
koshmar:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Аккумулятор когда меняли?
Надо пробовать подставлять АКБ!
Просадка 1,5В просто при вращении рулём или в конечных положениях?
196
koshmar
24 December 2018
FORDIAGNOSTIC_1:
koshmar
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
196
Заказал АКБ. ближайшее время заменю. Старый раздуло. Поэтому точно замена.
А там уже видно будет, что станет с мерцанием.
Проблема просто при повороте руля.
fb_lb_85
25 December 2018
Добрый. Имеем фф3 2016 рестайл титаниум, мультируль с подогревом, рядом лежит руль с кк и лимитером
Нужно ли что то ещё (провода или тому подобное) чтобы его поставить на машину и всё работало как раньше + кк и лимитер. Ну и вопрос цены + прошивка автозапирания
aiakimov
25 December 2018
Добрый день, сколько будет стоить замена свечей накаливания Mondeo 2.0 TDCI
FORDIAGNOSTIC_1
25 December 2018
koshmar:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
В крайних положениях допустима просадка напряжения, так как если у Вас 2 литра, то там стоит ЭГУР и на нём в крайнем положении повышается ток, но хороший АКБ должен сгладить данную просадку.
FORDIAGNOSTIC_1
25 December 2018
fb_lb_85:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Да возможно подключить, по проводке на руле всё есть, к часовой пружине проводка скорее всего есть, если у Вас уже стоит подогрев:
1. С/у подушки безопасности = 500 руб.
2. Замена руля = 500 руб.
3. Программирование круиз контроля и ограничителя = 1 500 руб.
4. Программирование автозапирания = 500 руб.
fb_lb_85
25 December 2018
FORDIAGNOSTIC_1:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Возможно ли завтра установить? Интересует время утро или после 19
P.S. личный код никуда не пришел :/
FORDIAGNOSTIC_1
25 December 2018
aiakimov:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена свечей накала Mondeo 2.0 TDCI = 12 000 руб. / 3...4 часа.
РАБОТЫ:
Замена свечей накала = 8 000 руб. / 3...4 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Свеча накала = 1 000 руб. * 4 = 4 000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
FORDIAGNOSTIC_1
25 December 2018
fb_lb_85:
У электриков утро с 11.00, могу записать Вас на завтра к 11? Или это поздно и тогда на 19.00? Промокод в течении часа будет у Вас на почте.
fb_lb_85
25 December 2018
FORDIAGNOSTIC_1
давайте, ориентироваться на 19, а дальше декабрьские пробки
aiakimov
25 December 2018
FORDIAGNOSTIC_1:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
ЗАПЧАСТИ:
Если 27 декабря к обеду пригоню автомобиль, 28 утром смогу забрать?
FORDIAGNOSTIC_1
25 December 2018
fb_lb_85:
FORDIAGNOSTIC_1
Ок, предварительно записал Вас на завтра к 19.00.
FORDIAGNOSTIC_1
25 December 2018
aiakimov:
Да, конечно, записать Вас на 27 декабря к 14.00?
aiakimov
25 December 2018
FORDIAGNOSTIC_1:
давайте лучше на 15:00, а там уже как приеду, спасибо
Автосервис, Москва
partner ffclub
16 years
Система охлаждения
