5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
584,5K
4,4K
anton63
16 November 2018
Recon15111
Самара??? Я с Самары!!!
alchemist_sp
16 November 2018
как-то много дыму сзади, хотя жидкости на месте, масложерство?
не факт. Дым если белый - это пар. Бывает либо от антифриза при пробое прокладки ГБЦ, либо от конденсата в глушителе. Ну а сизый или чёрный дым да - масложор
Kapwas
16 November 2018
M.R.V2009
если замена 3 килорубля, то это конечно проблема и очень большая. Для меня замена жидкости - это стоимость 5л канистры жёлтого феликса и пара часов максимум, из которых большая часть времени на ожидание пока жидкость остынет. 13 летняя машина требует постоянного ухода и ремонта, если уже и жидкости менять на станциях, то я боюсь представить сколько у Вас уходит в год на обслуживание или что с машиной станет после 2-3 лет владения экономя на обслуживании. Колодки, жидкости (тормозная, гура, антифриз ну и масло конечно же), шаровые и их пыльники, сайленты в задних серпах и косточках, рулевые наконечники и их пыльники, рулевые тяги, стойки стаба, ручник - это минимум, что требует ежегодного, край раз в 2-3 года вмешательства, туда же ещё ступичные подшипники, хоть один но вылетит за это время. Я не говорю что все жидкости каждый год менять, просто каждый год чья то очередь приходит. Есть 2005 Ford Focus Scheduled Maintenance Guide, хотя бы по жидкостям на него нужно опираться.
M.R.V2009
16 November 2018mobile
Да я то же хотел сам поменять,почитал,пишут что нет сливной пробке на блоке цилиндров,значит заменить можно жидкость всю кроме блока цилиндров,по этому у вас и уходит 5,6 литров,и как по моему то нужен антифриз не феликс.А за техникой я слежу и при возникновении хоть каких то подаздений произвожу ремонт или замуну сам или на сто,так как еще не силен в фордах да и в целом в иномарках,и пользуюсь исключительно оригиналоми.
А по поводу обслуживания,владею им всего 3 месяца.
Kapwas
16 November 2018
M.R.V2009
если недавно купили машину, так тем более надо все жидкости поменять, если продавец не знакомый, которому можно на 100% доверять.
Я у знакомых знакомого покупал и вместе с покупкой мне в багажник положили канистру с остатками антифриза, я такой же и заливаю. 7+ лет владею, по системе охлаждения была проблема только с одеялом из пуха на радиаторе. Теперь ежегодно весной провожу чистку.
M.R.V2009
Kapwas
ну масло фильтра и свечи я сразу заменил,промыл форсунки,заслонку и клапан хх,а вот о антифризе и не подумал даже,да и денег не стало с его покупкой,7000 за ключ,чип сломал,9000 датчик давления в топлевной рампе,3700 кажется верхняя лямда+ 17000 зимняя резина,это в первый месяц владения,щас хотел что нибудь придумать с заслонками в впускном коллекторе,достали тарахтеть уже,но придется менять помпу с жидкостью
Kapwas
16 November 2018
M.R.V2009
меня больше щелчки-удары от муфты компрессора кондея напрягают. Все кто услышит, сразу спрашивает, что это. Но и заслонки тоже громче стали шелестеть-стучать. На лямбду смотрел косо, но потом решил, что пока расход средний, зачем лезть, синусоида на сканере рисуется, а сбои - возможно и из-за лагов сканера. Вообще в любом ремонте главное - диагностика, разводил хватает, меня одни разводили что звук от заслонок - это клапана стучат, а может даже распредвалы Электрик забраковал генератор, я его лично снимал возил, всё ок, а сколько бы заплатил за снятие/установку. На восстановление рулевой рейки 10ку отдал, через пару месяцев опять застучала...
Я это к чему, может я что не так понимаю, честно признаюсь, не залезал к термостату и помпе, но мысля логически, если движок не перегревается, температура стабильна, значит температура от движка отводится, а если отводится значит жидкость в системе циркулирует, т.е. циркуляционный насос работает, вот если бы был перегрев - да, как один из вариантов, помпа работает нестабильно.
Может перепутали и нужен термостат, а не помпа?
По термостату в нашей ветке писали много, в первой части поиском наберите "термостат".
ну или вот ссылка http://ffclub.ru/search/posts/?q=термостат&topicid=98184
tseba10by
16 November 2018
А почему все страницы пропали? снова отсчет с первой начался!
M.R.V2009
Kapwas
да с заслонками меня почти развели на регулировку клапанов,купил уже прокладку клапанной крышки,но тут случилось чудо,у меня навернулся электромагнитный клапан,что за них отвечает,и видимо они встали в то положение в котором не торахтят.по лямде чек вылез,зависание сигнала постоянно бедной смеси.
Помпа точно в норме,иначе он бы на перегревался,и на холостых печка холодом дула,на 50 градусах щупал радиатор,он теплый,точно термостат, я читал что писали.Их у нас 2 вида один с датчиком темпиратуры который около 4 рублей стоит,второй без в районе 2.Думаю не гадать завтра эндоскоп суну туда и поглядим что там есть да и надо заказывать
Вот какое дело,уж не сочтите дураком
Утром достаю щуп на нем средний уровень,вытираю,опускаю показует полный,масло менял 2-3 т.км назад
M.R.V2009
tseba10by
все на месте
anton63
16 November 2018
M.R.V2009
У тебя без датчика термостат. Ставил вернёт цена 1400
Kapwas
16 November 2018
M.R.V2009
прокладка клап. крышки это только чтобы вскрыть и замерить зазоры, самое главное это стаканчики или как их там называют. если свечи сверхусо стороны контактов от катушек) в масле, то прокладку надо менять, но это копейки. регулировка клапанов у нас это около 20тыс.руб.
M.R.V2009
Kapwas
да да,мне так и сказали,я покупаю прокладку,он вскрывает-выдает вердикт,потом собирает и мы планируем регулировку.Я когда в ручную переводил заслонки в разные положения звон и тарахтения прекращались,мотор тихо работал
gobel
17 November 2018
alexnasa
эта штука находится под фарой с пассажирской строны
alexnasa
17 November 2018
gobel нету! что она делает? подсоединена к чему?
tseba10by
17 November 2018
M.R.V2009
а у меня показывает, что мы на 3 странице находимся!
gobel
17 November 2018
alexnasa
Эта штука насос - системы вторичного воздуха. Насос нагнетает свежий воздух ЗА выпускные клапана в течении примерно 30-90 сек. через специальные каналы в ГБЦ, тем самым увеличивая концентрацию кислорода в выхлопных газах, что способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда зонда при холодном старте.
Подсоеденина она шлангами к подаче воздуха во впускной коллектор и клапану перед выпускным коллектором.
А у Вас тоже горит p2258?
tseba10by
17 November 2018
M.R.V2009
gobel
17 November 2018
tseba10by
По третьей, просто похоже модератор отсек архив и создал часть 2
tseba10by
17 November 2018
gobel
да, теперь и поиск не ищет, хотя все было(((
gobel
17 November 2018
tseba10by
первая часть здесь Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
ak-85
17 November 2018
Всем доброго дня!
Может кто-нибудь подсказать номерок передних ступиц на ФФ ZX4SE АКПП, 2005 г.в.?
Съездил сегодня в сервис подшипники передних ступиц поменять, а мне ступицы показывают - а на них проточки от богларки.. кто-то из прошлых владельцев машины постарался...
gobel
17 November 2018
ak-85
Вот здесь можно посмотреть
https://parts.ford.com/shop/en/us/shop-parts
Kapwas
17 November 2018
alexnasa
у меня есть, калифорнийская, ses
gobel
17 November 2018
alexnasa
ошибка p2258 как раз и говорит об неработоспособности или ОТСУТСТВИИ данного насоса
alexnasa
17 November 2018
G
gobel:
ошибка p2258
у меня нет ошибок..
alchemist_sp
17 November 2018
ak-85:
Всем доброго дня!
от первого еврофокуса и американца 7346525 (ну и аналоги)
anton63
17 November 2018
Подскажи пожалуйста у нас подушка безопасности пассажира как меняется. Сверху крышку снять и сверху болты открутить и снимается?
alexnasa
18 November 2018
ak-85:
ну и мне вот так чирканули, и ничё - езжу, меняя подшипники по мере нужды..
ak-85
18 November 2018
alchemist_sp:
Спасибо огромное
alexnasa:
Ну, это один порез, может и не критично... а меня таких несколько на каждой ступице с последней замены подшипников и 5-х тысяч км не накатал
