Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Фиесте 7
11 years ago
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Не пишите о шумах скрипах и прочее, так как по интернету звуки не диагностируются!
На форуме нет экстрасенсов.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме словами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Внимание!
Продолжает пополняться МиниFAQ по разделу.
Ford Fiesta о Фиесте в Википедии
Выпускается с 1976 года по настоящее время, на данный момент (2015 год), в РФ mk7 снова продается с 2015 года.
Поколения Фиесты (mkX)
1-е – с 1976 года
2-е – с 1983 года
3-е – с 1989 года
4-е – с 1996 года
5-е – с 1999 года
6-е – с 2002 года
7-е – с 2008 года
fiesta, mk7, fiesta 7, вопрос, ответ, помощь, новичок, эксплуатация и ремонт, где спросить
12 January 2013
165,9K
Ivanovna
23 March 2018
Ребята, подскажите! Машина форд фиеста 1,6, 2006 года, роботизированная коробка, 126 000 пробега...пять месяцев назад на панеле загорелся значок АБС, а компьютер выдал надпись " неисправность в коробке передач". Диагностика показала неисправность левого заднего датчика АБС. Заменили, проблема осталась.Заменили еще раз, уже оба задних датчика - проблема осталась. Заменили блок АБС - проблема осталась. Заменили подшипники, попутно перебрав всю ходовую, - проблема осталась.При переключении автоматом со 2 скорости на 3 подает звуковой сигнал, загорается значок АБС и "неисправность в коробке передач"...а сейчас добавилась еще одна проблема - стоит машину заглушить после езды , а затем попытаться завести, т. е. уже хорошо прогретую и "согретую" - отказывается заводиться напрочь! Холодная заводится с пол - пинка..а холода у нас в Сибири не детские, зимой нам приходилось ездить и в -30...Может быть кто - то сталкивался с такими проблемами? Подскажите...
Spirit111
25 March 2018mobile
Ivanovna
Такие вещи по номерам ошибок определяют. «Неисправность в коробке передач» - мало о чем говорит. В 2006 году не ставили вроде роботы на фиесту
E_DarkNess
25 March 2018
Dmitriy2k
У меня была фиеста 2005 с роботом. Ставили
Spirit111
25 March 2018mobile
E_DarkNess
Аа, это которая 1.4? Смотрю на авто ру 1.4 с роботом стоят ))
E_DarkNess
25 March 2018
Dmitriy2k
Именно. Сейчас жене купил 2006 фиесту 1.4 тоже с роботом =)
mumuky-
22 April 2018mobile
Добрый день.
Подскажите кто знает, на фиесту 11года походит парктроник от рестайлинга фиесты, или может от второго фокуса?
olegog
22 April 2018
Добрый день.
P4JB - это литровый не турбированный.
Начало течь масло через передний сальник коленвала.
Уровень опустился до минимума и перестало течь.
Минимум - это 1,5 мм до нижней метки на щупе.
Из-за чего могло потечь?
Давление газов или сальник сначала испортился а потом восстановился?
olegog
23 April 2018
залил пол литра масла. поездил километров 30. погонял на высоких оборотах.
масло не течет.
сальник испорчен или нет?
AlFK2812
23 April 2018
Привет всем! Форд фиеста 6-го поколения с "роботом".
История: периодически "шалил" робот, не включая очередную передачу. В очередную поездку коробка просто перестала реагировать на что-либо во включенном (1 или 2 передача) состоянии. Выключил двигатель, откатил руками с дороги машину. Двигатель с тех пор не заводится - вообще никак не реагирует на любые мои телодвижения. Кто подскажет, что произошло и как лечить (если лечится)??? Спасибо за любой совет!))
E_DarkNess
23 April 2018
AlFK2812
Вполне возможно, что проблемы с исполнительным устройством сцепления Роботизированная коробка передач (Durashift), ремонт и обслуживание
olegog
30 April 2018
ответ - потек сальник, нужно менять.
поменял, больше не течет.
chebar-cool
4 June 2018
Добра
Скажите коленвал поставить проблемм не будет? Слышал что он там специнструм. выставлен, фьюжен 1.6 100лс
nmv09
5 June 2018
Добрый день интересует что за разъемы на фото форд фиеста мк7 2013г комфорт.
Первый находиться за бардачком примотанный к проводке
Второй с левой стороны водителя за обшивкой со стороны тунеля
Diwersant
10 June 2018
Приветствую всех .Купил сыну фиесту 13 года 5 дверку без задних эл.под;емноков
Люди кто нибудь задумавался про установку задних электропод;емников для стекол.
По форуму вроде не чего нету или не увидел.
Если где то есть киньте линк
Заранее благодарен.
Fordeckiy_a
18 July 2018
Всем хорошего дня.
Планирую прикупить второй авто в семью. Нужен совет бывалых. Времени изучать форум просто нет.
Так вот, какой двигатель лучше брать?
1,4 L l4
1,6 L l4
1,6 L TurboEcoBoost
1,25 L l4
1,4 L дизель l4
1,6 L дизель l4
Авто будет второе, для жены. Поездки в садик и в маркет за продуктами, короткие дистанции, город. Без пробок.
Для себя выяснил, что дизель в городе это зло и нужно брать бенз. Но какой?
Линейка авто от 2010 до 2015, брать буду в ЕС - там выбор комплектации шикарный.
Вариант брать любой - главное что бы живой не катит, покупка не спешная, просто жаль смотреть как дизельный сарай в городе тухнет, да и не нужен он в городе.
Идеальный ответ, это конкретный двиг и год выпуска, так как конвейеру тоже нужно научиться машины делать.
Спасибо за ответы, если на форуме есть ответы, киньте ссылку, поиском не нашел.
Satirka
29 August 2018
Добрый день,
Купили Фиесту 2015 года с Японии, уже выяснили что такую комплектацию у нас в России не продают, но зато есть куча вопросов по эксплуатации некоторых ништяков как штатных так и установленных японцами.
1.Установлена заводская камера слежения по полосам, как ее активировать не понимаю, на экран она не выводится, но когда едешь машина подруливает всегда к левой части дороги (разделительной полосе), оно вроде и понятно, в Японии левостороннее движение, но хотелось бы конечно перенастроить на наши дороги, возможно ли это?
2.Японцы сняли штатную магнитолу, в связи с этим очевидно перестал работать мультируль, микрофон. Есть ли смысл ставить другую магнитолу, если да то какую, заработают ли функции мультируля?
3.Экран на панели показывает только камеру заднего вида и если открыта какая то из дверей, судя по картинкам в интернете там должно быть много всяких интересностей, как ее включить?
4.Парктроник очень тихо пикает, возможно ли прибавить звук?
Ребята буду очень признательна если вы поможете мне с этими вопросами, т.к. все эти нюансы вылезли уже после покупки и немного омрачают впечатления от машины
Spirit111
29 August 2018mobile
Satirka
Разве по полосам контроль есть у фиесты? Есть система предупреждения столкновения.
Satirka
29 August 2018
Dmitriy2k
есть, 3 или 4 камеры вон под зеркалом
это немецкая сборка для Японии
Spirit111
Satirka
Смотрел новый кузов на Ford.de, что то не увидел даже в последнем контроль полосы, только предупреждение столкновения и активный круиз
Satirka
29 August 2018
Dmitriy2k
мне в общем то не особо интересно как эта штука правильно называется, меня больше волнует тот факт, что эта фигнюшка не работает и как это устранить
Satirka
29 August 2018
вот перевод с лота на аукционе:
- Отделка кожей рулевого колеса
- Отделка кожей рычага кпп
- Тонированные стекла
- Система адаптивного головного освещения в повороте
- Автоматический корректор фар
- Система управления дальним светом
- Противотуманные фары
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Камеры слежение за разметкой
- Обогрев зеркал
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Круиз контроль
- Розетка 12v
- Камера заднего вида
- AUX
- USB
- Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- Обогрев лобового стекла, зеркал
- Крепление для детского кресла (isofix/latch)
- Прикуриватель и пепельница
- Охлаждаемый перчаточный ящик
- Подогрев передних сидений
- Электропривод зеркал
- Электроскладывание зеркал
- Электростеклоподъемники передние
- Электростеклоподъемники задние
- Регулировка сидения водителя по высоте
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система стабилизации
- Система помощи при старте в гору
- Складывающееся заднее сидение
- Передний центральный подлокотник
- Без ключевой доступ
- Сигнализация
- Штатный иммобилайзер
- Центральный замок
- Блокировка замков задних дверей
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Подушки безопасности оконные (шторки)
- Подушки безопасности боковые задние
- Тканевый салон
- Темный салон
- Подсветка ног, бардачков, подстаканников, ручек дверей!
- Легкосплавные диски 16"
- Усилитель руля
- Сиденье водителя: ручная регулировка
- Сиденье пассажира: ручная регулировка
- Регулировка руля по высоте и вылету
makvol
11 September 2018
Добрый вечер.
Подскажите какое напряжение передается по проводу(сиреневого цвета) от ЭБУ до генератора
Evrov89
4 October 2018
доброго времени суток! мужики подскажите как снять переднее крыло с фиесты 2016 года, все вроде откручено, но что то под стеклом (там как бы форточка) держит, не дает снять, и не видно что, и куда подлезть. крыло болтается так как вроде там один болт. но блин откуда его открутить то?
Vitek2202
11 October 2018
Где можно расшифровать по вин коду американскую фиесту .подскажите пожалуйста
SEISHN
22 November 2018mobile
Народ, помогите! Очень давно не заглядывал в етис, а тут пришлось. А там теперь по автомобилю только 3строки - цвет, мощность да и все практически. Если есть у кого доступ - проверьте/киньте в личку полную информацию вот по этой зажигалочке, а?
WF0GXXGAJGCB32067
mehov.sereja
28 December 2018mobile
Долил масло в АКПП через сапун пропала задняя передача что делать?
mishutka.s
23 January 2019
Я купил новый Ford Fiesta 2017 года в октябре. После трех попыток запуска
НОВАЯ батарея разрядилась.
Дилер сказал, что оригинальная батарея была плохой. Затем механик сказал, что, когда мастер заменил мою батарею, он не запрограммировал ее, поэтому новый тестер не сработал. Ford предоставляет мне запасную батарею бесплатно, так как она находится на гарантии (но они не возмещают мне стоимость новой батареи, которую я купил).
Это правда, что батареи должны быть запрограммированы сейчас? Я никогда не слышал об этом. И если это правда, то почему новая батарея не держит заряд?
mishutka.s
23 January 2019
Недавно я попал в аварию, и меня спасли подушки безопасности. Я заменил подушки безопасности, модуль управления подушками безопасности и ремень безопасности водителя, который заблокировался. Индикатор подушки безопасности все еще включен. Есть ли способ сбросить этот свет? Мог ли я что-то пропустить и нужно заменить что-то другое?
mishutka.s
23 January 2019
Может кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, как я могу изменить свою ручку переключения передач ??? Это не обычный поворот, и он отрывается, весь вал под кожаным корпусом крутится вместе с ним, как и кожаный.
Fiesta2017
30 January 2019mobile
Здравствуйте! Доброго дня, форд фиеста 2017 года такая проблема случилась, зимой в морозы если машина не смогла прокрутить движку с первого раза, то появляется ошибка двигла и коробки(переключения не впопад), и надпись срочно сервис, снятие аккумулятора на день не помогло, у официалов решается за 20 минут спомощью сканера дилерского, говорят у всех такая проблема, я сам что то не верю что у всех так, подскажите есть ли способы самому снять ошибки или устранить причину
