Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
dima34
23 September 2012
Блок предохранителей (ВСМ)
ivan333NiNo
28 August 2018
bizz41У меня гарантия кончилась к сожалению(
ivan333NiNo
мастер сам примет решение , что менять, а что нет. замена пинов в ответном разъеме С6 на ремонтные как минимум. ВСМ мало кто кроме ОД сможет поменять.
ivan333NiNo
29 August 2018
Вопрос подойдет ли рестайлинговый блок Е-серии, у меня дорейстайл D-серия
Позвонил официалам они не в курсе по взаимозаменяемости..(
ivan333NiNo
5 September 2018
Кто нибудь знает где купить пины как из разъема С6?
Макс136136
18 September 2018
Не подскажете за что отвечает пин 8 в разъеме С6? сразу не пинайте, в схемах про него не слова, но по факту он там есть. на фото видно
машинка 2013 года, тренд без допов, механика, 105 лошадок
Макс136136
18 September 2018
Илья_37
эту фотку уже смотрел (распиновка разъема С6). На ней контакт на 8 пин отсутствует, но он у меня есть и в колодке отходит провод с сечением как от пина 9
АНДРЕЙ1973
18 September 2018
Макс136136:
Не подскажете за что отвечает пин 8 в разъеме С6? сразу не пинайте, в схемах про него не слова, но по факту он там есть. на фото видномашинка 2013 года, тренд без допов, механика, 105 лошадок |
нет смысла в тупом поиске
, даже в самом максимальном ВСМ-е нет пина №8 в разъеме С6, не распаян на плате реле и предохранителей.
PS и в схемах его не будет, а если все же надо знать, куда он идет , то в чем проблема? берите и отзванивайте...
потом всем расскажите.
Макс136136
По схеме этого пина нет
Макс136136
18 September 2018
АНДРЕЙ1973
тогда куда этот "гаденыш" (пин 8) может идти по проводке? блок все равно буду вскрывать
Макс136136
Страница 5 схем
АНДРЕЙ1973
18 September 2018
Илья_37:
Макс136136 Страница 5 схем |
и где он на странице 5 ?
нет его в схемах. поиском за 2 минуты проверяется по всему альбому.
АНДРЕЙ1973
Я хотел сказать, что на этой странице этого пина нет
Макс136136
18 September 2018
Илья_37
АНДРЕЙ1973
Схемы я уже просмотрел. Буду искать методом научного тыка. Проверю куда этот провод идет
Макс136136
20 September 2018
Так по этому проводу (разъем С6, пин 8): провод красного цвета, сечение около квадрата (силовой) идет куда то в моторный отсек (попробую докапаться куда именно). В самом блоке BCM идет от этого пина силовая жила на плате. Куда именно эта жила идет не видно через эндоскоп, конструкторы засранцы больно плотно сделали сборку 2-х плат.
Макс136136
20 September 2018
К стати не описал мои симптомы по попаданию воды в BCM, может кому то пригодится: с начала, периодически, по BCM висела ошибка B10E7 (замыкание реле зажигания на +), потом периодически при глушении движка происходили как будто детонация в нем (как будто сдохла одна из подушек движка), позднее появилась ошибка в блоке PCM P1793 (не правильное напряжение зажигания) и при вынимании ключа из замка зажигания не выключалась индикация на блоке кондиционирования кнопок рециркуляции и включения кондера.
Макс136136
20 September 2018
Кто соберется менять BCM. По данным экзиста устанавливалос 4 версии блоков:
1 802 554 с 03.01.2011 по 21.01.2013
1 818 467 с 21.01.2013 по 06.05.2013
1 873 102 с 06.05.2013 по 23.10.2014
1 897 247 с 23.10.2014
Макс136136
25 September 2018
АНДРЕЙ1973Илья_37по поводу С6 пин 8, т.к. у меня нет системы старт-стоп, то провод с С6(С2280D)-8 идет сразу в подкапотку на пред F11
24adonis
25 September 2018mobile
Макс136136
F11 вроде для стабилизатора тока старт стоп и получает питание от АКБ через предохранитель F11.
На моём Grand C-Max тоже этот пин отсутсвует.
Макс136136
25 September 2018
24adonis
У меня этот пин имеется в разъеме С6. Как я выяснил на фокусы 2011-2013 BCM ставили с номером начинающимся с BV6N (там в С6 пина 8 нет), а уже с 2013 шли BCM с номером начинающимся с DV6T (там этот пин есть) и немного измененной электрикой машины соответственно.
Ребят,вчера поставил обычные галоген фары,не горит ближний с пассажирской стороны,причём все остальные лампочки горят,лампа рабочая 100%,до этого долгое время стоял китай ксенон в чем проблема подскажите?
Макс136136
25 September 2018
perSH92если есть сканер, проверь по ошибкам
Макс136136
Проверил,ошибки есть я так понимаю u1000 но почему то я не могу ее сбросить
Макс136136
25 September 2018
perSH92
да и не сможешь ее сбросить просто так, где то контак по кан шине барахлит. А проводка от блока к лампе целая?
Макс136136
Не знаю,не смотрел,но странно что дальний работает,габарит и поворотники тоже или это ничего не значит?
Макс136136
25 September 2018
perSH92
Это значит, что масса в фаре есть. Может попробовать прозвонить на bcm разъем С6 пин 1 от отвечает за ближний на правой стороне?
Макс136136
B1D01 - Электрическая цепь правой фары ближнего света
Статус: 11 - Короткое замыкание электрической цепи на массу
6C- Доп. статус не найден в базе...
Вот такая ошибка тоже есть
АНДРЕЙ1973
25 September 2018
perSH92:
Макс136136 B1D01 - Электрическая цепь правой фары ближнего света Статус: 11 - Короткое замыкание электрической цепи на массу 6C- Доп. статус не найден в базе...
Вот такая ошибка тоже есть |
пока кз будет присутствовать, фара не заработает. проверяйте.
