Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
494,3K
9,2K
IronPhoenix
8 August 2018mobile
Adam099
А целиком движок не нужен? За рупь отдам.
Adam099
9 August 2018
IronPhoenix
Рабочий?
IronPhoenix
10 August 2018
Adam099
Должен быть. Я не стал добиваться запуска, но крутиться легко. Мне его отдали после 8-летнего простоя. Хозяин погиб, а больше никто не умел им пользоваться. Искра есть, бенз идет. Все эти годы он простоял заправленным, но горючка в баке при поджигании горела чуть лучше соляры. Готовить новую смесь только ради проверки просто лень.
aav6661
10 August 2018
Товарищи строители, подскажите пожалуйста по септику. Будет из бетонных колец. И вот вопрос. Между собой их на раствор сажать или может есть какие-либо герметики? Так же вопрос по нижнему кольцу, нужно ли в нем боковые отверстия засверлить для лучшего отвода воды или это лишнее? Нужно ли кольца снаружи обмазать битумной мастикой или нет. И последний вопрос. Под нижним кольцом и с боков( при засвеливании отверстий) надо ли делать отсыпку из щебня или камней чтоб было меньше заиливание песка? Планирую сделать два столба по три кольца есичо.
Brodjaga
10 August 2018
aav6661
Ответы на твои вопросы лежат не с устройстве септика, а в почвах и уровне грунтовых вод вокруг...
Можно и на раствор, но есть и мастики... это по соединению. Но опять же : что с угв и какие почвы?
aav6661
10 August 2018
Brodjaga
7 метров песка
Serg78
10 August 2018
aav6661
Я бы взял кольца шип-паз, собирать столб гораздо легче. Соединения колец лучше герметизировать, т.к. это не дренаж.
Снаружи и внутри кольца лучше обработать битумной мастикой или жидким стеклом.
Сейчас продаются кольца с уже готовыми отверстиями (перфорацией) именно для таких целей.
Если у вас песок, то на мой взгляд стоит обернуть снаружи нижнее кольцо, например, геотекстилем, иначе со временем песок его заполнит.
Brodjaga
10 August 2018
aav6661
Про песок я помню... если сухо и воды нет - можешь сверлиться и обсыпаться щебенкой
Brodjaga
10 August 2018
Serg78
Шип паз - да
Геотекстиль- нет
Мастика - по желанию
Sergio_Leone
10 August 2018
aav6661
Так септик из двух колонн должен быть.
Мне так кажется.
Одна где отстаивается и остается все Г, а вторая колонна, куда сливается вся Ж.
Между ними перелив из 110 трубы.
Обычно высота колонн в два кольца.
Перелив делают чуть выше сочленения колец, или по середине верхних.
Первая колонна где Г имеет нижнее кольцо с днищем.
Вторая колонна где Ж - без днища.
https://www.youtube.com/watch?v=fyrMRA9Fn7o
https://www.youtube.com/watch?v=WvEBM3Obf-M
Forpost
10 August 2018
aav6661
При использовании любой гидроизоляции рекомендую серьезно подумать про швы. Если швы гидроизолировать не будете никак, то и сами кольца незачем. На мой взгляд, оптимальнее всего ничем бетон колец не гидроизолировать, ни снаружи, ни изнутри. Но если очень хочется - то "дышащей" жесткой полимер-цементной гидроизоляцией, но с обеих сторон. Она единственная, которая может работать на отрицательное давление воды - "на отрыв". Швы в этом случае - тоже с обоих сторон, с "заходом" на кольца, тоже полимер цементной, только эластичной, а не жесткой, потому что швы "работать" должны. Любой битум оторвет за счет осмоса или гидростатики, плюс все российские битумы высокосернистые и от этого стареют быстро. Жидким стеклом - испортите бетон, от него неизбежно будет щелочная коррозия бетона (растрескается). Если гидроизолировать все-таки будете, ЛЮБАЯ обмазочная гидроизоляция наносится ВСЕГДА В 2 СЛОЯ, по огрунтовке, "сырое-по-сырому", с контролем толщины слоя. Если это все не соблюдать - лучше вообще ее не делать.
Forpost
10 August 2018
Вообще, на мой взгляд, септики - это зло. Это ведь банальный отстойник, он не очищает воду от растворенных веществ.
Массовым закапыванием септиков народ портит верхние водоносные горизонты - органика, фосфор и прочие бяки в ближайших колодцах зашкаливать будут. Если уж ставить септик, то из нескольких камер, герметичный, дренажник к нему и откачивать осветленную воду в место, где она будет подвергаться аэрации - на рельеф (если позволяют условия) или в гравийный фильтр.
aav6661
10 August 2018
Sergio_Leone
Он из двух колон и предполагается. Правда ещё не определился на сколько колец. Теоретически на три кольца лучше. Но копать на 4 метра вниз очень неохота)))
Forpost
Про гидроизоляцию колец понял. Делать не буду. А какой герметик посоветуете для швов колец?
Serg78
Вот и я думаю, что песок пойдёт через боковые отверстия внутрь. Но если их снаружи обмотать геотекстилем мне кажется он быстро заилится и отверстия перестанут работать. Посему наверное наберу у реки булыжников и на пол метра под нижним кольцом сделаю засыпку ими потом щебень потом кольцо. И на небольшую высоту тоже щебень с боков кольца.
aav6661
10 August 2018
Спасибо всем кто принял участие)))
aav6661
10 August 2018
Есть правда ещё одна мысль. Сделать третью колонну. Но пока её думаю...
Просто все раскопочные работы проводятся вручную и в одно лицо. Поэтому...
aav6661
10 August 2018
Ещё вопрос знатокам. Перед поворотом канахи решил поставить ревизию. Вот теперь думаю нужна она или нет?
aav6661
10 August 2018
Трубы все обернул в изоляцию.
Brodjaga
11 August 2018
aav6661
Сделал- пусть теперь стоит у тебя какие длины до и после поворота?
Или ты эту ревизию подарить хочешь?
aav6661
11 August 2018
Brodjaga
Примерно 10-12 метров
canon3000
11 August 2018mobile
aav6661:
Катюша )
aav6661
11 August 2018
canon3000:
Катюша )
Сегодня всю батарею отстрелял
Собрал и закопал
Осталось докопать немного яму под септик и на следующих выхах наверное его соберу.
Brodjaga
11 August 2018
aav6661
Если 10 до и 12 после - то однозначно оставляй! В самый раз
Brodjaga
11 August 2018
aav6661
А я закончил начатое с тобой
Теперь поймать геометрию и напилить лаги и можно кровлей закрываться
root
13 August 2018
Когда 2 года назад я покупал шкафчик для дачного щитка, то думал, что беру с огромным запасом
canon3000
13 August 2018mobile
root
А чем напичкал?
root
13 August 2018
canon3000
дык на фотке всё.
Жду обещанную трёхфазку. Три года уже прошло.
canon3000
root
На фотке для меня просто много всего. ) а я имел ввиду что добавлялось по мере проживания, какая необходимость возникала
root
13 August 2018
canon3000
По мере стройки. Проживание только в этом году началось.
Добавлялся рубильник для отключения всего, кроме компрессора и насоса септика, к которым пришлось поставить ещё отдельный дифавтомат.
Добавлялось реле приоритета и исполнительные реле, когда появился бойлер, тёплый пол и т.п. Тогда же чайник уступил место термопоту.
Отдельное огромное спасибо Максиму komava за грандиозный подгон.
ivan_golf3
14 August 2018
Как раз в выходные делал
Forpost
14 August 2018
aav6661
Любой полимерцементный. В принципе, это практически все имеющиеся на рынке ремонтные составы. Подойдет и просто цементно-песчаный раствор на среднем песке с добавкой полимерной дисперсии (щелочестойкий латекс), например, Плитонит Грунт 2 Эластик, добавка Рехау для теплых полов, и т.п.
