Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
961,3K
12,7K
K.r.a.y
3 August 2018
Stayin
Что значит гена держит заряд со всеми потребителями? Замерь на заведенном на акоме должно быть не меньше 13
Stayin
3 August 2018mobile
K.r.a.y:
Stayin
На заведённом на акб при подключенной фишке и включенными потребителями(дальний, туманки, печь на 2) держит около 12в. НО. Если сбросить фишку с генератора то держит 13в.
Stayin
3 August 2018mobile
Мне наверное видео проще записать.. тут же можно ссылки на Ютуб скидывать?)
Stayin
3 August 2018
Stayin:
Народ, возник вопрос неожиданно. Генератор включается периодически, на пару секунд после поездки. В начале на холодную нормально заряжает. А потом прерывисто, пол секунды есть заряд пол нету примерно. Гене меньше года, аккумулятор пол года..
Аккумулятор нормальный был в обслуживании, старое уг высосало за 2 дня с половины заряда( не успевал зарядится в таком режиме. Но он ещё зарядку плохо брал мб по этому. Но с нормальным АКБ такой же режим работы гены.
В теме генераторов мне не помогли..(
Проблема продолжается уже с нормальным АКБ. В аварийном режиме(со снятой фишкой) гена заряд держит со всеми потребителями. Подскажите, куда копать?
Stayin:
записал видео=) помогите)
https://youtu.be/fi4Vcnpr8IY
K.r.a.y
3 August 2018
Stayin
Наверное фишку ты скидываешь маленькую! Это всего лишь возбуждение чтоб генератор начал работать а зарядный ток должен идти по толстому проводк который должен прикручиваться ! !2 в маловато будет наверное! Попробую свой заснять выложить! Тут или щетки или РР
Stayin
3 August 2018mobile
K.r.a.y:
Stayin
Именно так, маленькую фишку скидываю и заряд становится адекватным. При чем тут щетки? Который прикручивается прикручен. Его не трогаю.
IIIAJLAKYP
3 August 2018mobile
все к одному бляха)) сначала тройник охлаждения побежал-устранил, потом генератор начал моросить-починил, а сегодня помпа потекла хорошей струей)) это все в течений 5 дней! Купил заменил, с подшипника течь. Короче ребята воду лучше не заливать, катался на воде дней пять, сливал-заливал чтоб систему промыть и вот итог. И еще, тестовый режим такой кайф, все показывает, даже км/ч сегожня обнаружил при езде параллельно щелкал на приборке) почему раньше я не пользовался им? Кстати, заменить помпу проще чем гену, милое дело, лежачая работа)) мужики не ломайтесь
focus3d
3 August 2018
не могу найти сообщение ,ткните пжл. вылез в багажник шток амортизатора
K.r.a.y
4 August 2018
kontrikk
Причем тут помпа потекла и вода? От воды помпа не потечет!!! Просто совпало. А воду не льют потому что рабочая температура не позволяет на ней ездить
K.r.a.y
4 August 2018
Stayin
https://youtu.be/a2GiLCsYc84
Я фишку не скидывал но могу завтра потестить у себя что будет
IIIAJLAKYP
4 August 2018mobile
K.r.a.y
от воды подшипнику хана , я так думаю. Вообще от воды ржавеет метал, образуются отложения, накипь грязь и еще всякая хрень
ffokus1
4 August 2018
Всем привет. Появилась такая проблема: на холодную машина заводиться и работает идеально, но в жару и особенно в пробках машина стала глохнуть и не заводиться. Стоит постоять минут 15 и заводиться,но пропадает тяга и авто почти не едет. После того как остынет все пропадает. Один раз выскакивала временная ошибка р0301 (пропуски зажигания в первом цилиндре) после ее удаления больше не появлялась. Ошибок больше ни каких нет. Свечи и провода новые. Форсунки промывал. Грешу на бензонасос (сетки чистые)или катушку зажигания. Может кто сталкивался с этим,подскажите пожалуйста
IIIAJLAKYP
4 August 2018mobile
ffokus1
катушка зажигания треснула
ffokus1
4 August 2018
kontrikk
Снимал ее,видимых повреждений нет
K.r.a.y
4 August 2018
Блин но не за 5 же дней и не за месяц! Разговор то был о том что бы проверить а не ездить постоянно
K.r.a.y
4 August 2018
ffokus1
А какой движок? Глюки могут быть и от большой температуры под капотом
IIIAJLAKYP
4 August 2018mobile
K.r.a.y
старая помпа отбегала 2 года
IIIAJLAKYP
4 August 2018mobile
ffokus1
Сайт чтения кодов ошибок
http://avtozam.com/ford/vse-o-rasshifrovke-kodo...ok/#i-2
IIIAJLAKYP
4 August 2018mobile
может поможет
ffokus1
4 August 2018
K.r.a.y
Split port 2.0
IIIAJLAKYP
4 August 2018mobile
K.r.a.y
по первой я заливал обычную воду из под скважины, пару раз. На третий раз ... дождевую из бочки, может из за этого?))
Stayin
4 August 2018mobile
IIIAJLAKYP:
K.r.a.y
по первой я заливал обычную воду из под скважины, пару раз. На третий раз дождевую из бочки, может из за этого?))
Весёлый ты) дистиллированную надо было хотя бы :-D
шурец
4 August 2018mobile
Stayin
А чем дождевая не дистилированная?
max_470
4 August 2018mobile
шурец
Ты это серьезно?
шурец
4 August 2018mobile
серьезно. И зимой снега добавлял. Пару раз в одну машину и в другую.
Stayin
4 August 2018mobile
шурец:
Тем что после дистиллированния эта вода множество раз получала в себя соли, грязь и т.п. и самая суть ее пропала. Так же как и снег.
шурец
4 August 2018mobile
Stayin:
Ты анализы делал чтобы так заявлять?
Stayin
4 August 2018mobile
шурец
Бессмысленный спор. Попей только из бочки недельку и поймёшь что я имею в виду. И никакие анализы не нужны.
IIIAJLAKYP
4 August 2018mobile
Stayin
а что будет?
шурец
4 August 2018
Stayin
В споре рождается истина!
Собаки всю жизнь из лужи пьют и ничего))
4 people online
4 people online
