| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
alchemist_spя вот тоже заказать б/у хочу
у чела разборка по фокусам европейским и америкосам первым
https://vk.com/id95959195
alexnasa
23 July 2018
Вчера сменил генератор на запасной. Уставать стал, грязь летит прямо в глаза, гена того гляди упадёт прямо на лицо (6 кг железяка) неужели старею.. Яма есть неподалёку, но я тогда не достану- руки коротки. Повторю мои советы:
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16985585)Проблемы генератора или аккумулятора. (Р) (сообщение #15752298)
он точно пойдет? со стороны колеса водителя
anton63
23 July 2018
Скакало напряжение и мелькал свет. Отдал гену на ремонт поменяли коллектор и регулятор напряжения мобилитрен. Поставил и все так же мелькает. Где то видел пишут, что проблема из за регулятора, типо ставить надо родной (связь с эбу) у меня тажа проблема.?Ставить старый регулятор? И иногда напряжение бывает в районе 12 после переборки, даже 11. Такого раньше не было. И лампочка не загорается аккума. При каком напряжение загорается лампочка?
alchemist_sp
23 July 2018
anton63:
Скакало напряжение и мелькал свет. Отдал гену на ремонт поменяли коллектор и регулятор напряжения мобилитрен. Поставил и все так же мелькает. Где то видел пишут, что проблема из за регулятора, типо ставить надо родной (связь с эбу) у меня тажа проблема.?Ставить старый регулятор? И иногда напряжение бывает в районе 12 после переборки, даже 11. Такого раньше не было. И лампочка не загорается аккума. При каком напряжение загорается лампочка? |
насчёт ставить оригинальный - не обязательно. Я уже отписывался по ремонту моего гены.
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #18513477)
Подскажите. Вот на магнитоле есть кнопка aux, но при нажатии на неё не происходит ничего, да и самого разъёма aux нету, как слушать музыку с телефона?
Доброго дня всем!
Собрался менять радиатор охлаждения двигла, заказал Sat SG-FD0001 он пока едет. Вопрос в том что у него по описанию есть с боку отверстие на 16мм
читал здесь что этот радиатор к нам подходит без проблем, а вот что с этим отверстием не пойму его надо глушить или там внутри отдельная трубка не связанная с основными и антифриз из него не побежит. А если надо глушить то как делали?
Ketchonez:
на магнитоле есть кнопка aux |
Если подключить к магнитоле CD чейнджер, то эта кнопка будет его включать. Но там "цифра" , а не просто аналоговый звук. Можно прикупить эмулятор этого чейнжера, в котором будет аудиовход для внешних устройств.
alchemist_sp
26 July 2018
Grif13666:
Доброго дня всем! Собрался менять радиатор охлаждения двигла, заказал Sat SG-FD0001 он пока едет. Вопрос в том что у него по описанию есть с боку отверстие на 16мм читал здесь что этот радиатор к нам подходит без проблем, а вот что с этим отверстием не пойму его надо глушить или там внутри отдельная трубка не связанная с основными и антифриз из него не побежит. А если надо глушить то как делали? |
Радиатор подходит. Но этого патрубка у ZX-серии нет. Я брал по-моему NISSENS или AVA (давно было забыл уже какой брал. Бирка от времени отклеилась). Там в комплекте шла заглушка на этот патрубок. На крайний случай если в комплекте не будет заглушки на этот отвод надеть кусочек шланга 16мм и заглушить уже сам шланг например болтом М16 с накатом типа такого:
резьбу можно отпилить чтобы шланг покороче можно было взять и веса поменьше было
Спасибо! но все равно до конца не пойму через этот патрубок антифриз бежит или нет
alchemist_sp
26 July 2018
Приключилась тут такая беда. На даче мыл машину и оставил двери открытыми проветрить/подсохнуть салону. Естессна сын с племянниками поиграли в машине - полазили по ящикам, понажимали кнопки. Собрались выезжать - не заводится. По симптомам - точь в точь отказ бензонасоса. У меня аж мурашки по спине забегали. Позвал знакомого мегавольта с диагностикой. Приговор - нет подачи топлива. Благо лючок есть теперь. Прозвон - нет питалова на клемме бензонасоса. Предохранитель целый , решили крякнуло управляющее реле бензонасоса под задним сиденьем справа (так себе - 13-15 тыщ рублей и 2 недели ожидания). Мегавольт грамотный - сказал "чудес не бывает - счас найдём косяк" , до реле питания тоже не нашёл . Час прозвона проводки, чтения нашего форума и море пива результат "0": короче сошлись что под панелью что-то оторвалось. Начали поднимать коврики/обивки по проводке. Дошли до панели торпедо. В ногах переднего пассажира на правой стойке в районе нижней дверной петли на обивке обнаружилось махонькое окошечко точно под палец со значком перечёркнутой бензоколонки. Ткнув туда пальцем что-то щёлкнуло еле слышно. Повернули ключ зажигания - завёлся вообще без проблем, как будто не было проблемы. Полезли гуглить теперь конкретно про эту кнопочку - оказывается при перевороте и от удара при ДТП отключает бензонасос. Срабатывает даже при наезде на глубокую яму, короче когда сильно тряхнёт, а также вручную. Похоже детвора нажала. Короче за почти 4 года ещё есть сюрпризы в этом пепелаце
Grif13666:
Спасибо! но все равно до конца не пойму через этот патрубок антифриз бежит или нет |
по картинке похоже что бежит.
alchemist_sp интересно как эта штуковина работает-то? Неужели примитивное устройство? В голову лезут только сложные конструкции из грузиков, пружинок и прочего, но сам не придумаю до конца, хотя разработкой всякой хрени автоматики занимался..
brodyga48x
26 July 2018mobile
KetchonezЯ себе вот такой заказал . Но жду уже месяц, в наличии нет в магазине. Жду поставки. А в понедельник уже на юг ехать, рассчитывал приобрести к этому времени.
alexnasa
26 July 2018
Нервы у вас, мужики, - железные.. Ехать на юг на 12-15ти летнем авто, к которому не подходят запчасти от европейцев, и ещё музыку при этом слушать. Я езжу без музыки, вслушиваясь в работу ДВС, подвески и т.д. Пару дней назад сменил стоковый генератор. 10 дней назад - натяжитель ремня. 15 дней назад- приборную панель. И так постоянно..
VitasFocus SE
26 July 2018
alexnasa:
Нервы у вас, мужики, - железные.. Ехать на юг на 12-15ти летнем авто, к которому не подходят запчасти от европейцев, и ещё музыку при этом слушать. Я езжу без музыки, вслушиваясь в работу подвески и т.д. Пару дней назад сменил стоковый генератор. 10 дней назад - натяжитель ремня. 15 дней назад- приборную панель. И так постоянно.. |
Я на своем ZX ездил из Петербурга на в Одессу с женой, 2-годовалым ребенком и мамой. Отлично скатались. Никаких поломок или предпосылок поломок не было. Правда было это в 2013 году.
brodyga48x
26 July 2018mobile
alexnasa
Да блин, сам боюсь. Есть возможность на Датсун Он До уехать , но хочется на форде. Меня только небольшой гул спереди смущает. Сегодня в магазине ступичный заберу и собой возьму ну и литрушку масла))
VitasFocus SE:
было это в 2013 году |
«Когда мы были молодые» (Татьяна и Сергей Никитины) в формате mp3
brodyga48x
26 July 2018mobile
Кто не рискует, тот не пьёт шампанское ))
brodyga48x:
литрушку масла |
это на новом 1л на 1000км заводской расход.
brodyga48x
26 July 2018mobile
alexnasa
На прошлой от замены до замены долил около 400 мл
alexnasa:
это на новом 1л на 1000км заводской расход. |
ну не знаю... Езжу по трассе 100-120км/ч расход масла в таком темпе 1л на 5-6 тысяч км.
Всем привет, подскажите пожалуйста,у меня дохнет бензонасос давление 2 атмосферы показывает,газ даю падает до 1.5 даже ,сказали покупай бензонасос,я как знаю можно моторчик просто заменить ,кто сталкивался или знает подскажите ,коды или от АвтоВАЗа какие поставить можно.
deronchik73:
Всем привет, подскажите пожалуйста,у меня дохнет бензонасос давление 2 атмосферы показывает,газ даю падает до 1.5 даже ,сказали покупай бензонасос,я как знаю можно моторчик просто заменить ,кто сталкивался или знает подскажите ,коды или от АвтоВАЗа какие поставить можно. |
1.установочный комплект бензонасоса с сеткой БОШ F000TE154R.
2.Сетка модуля бензонасоса внешняя (которая снаружи корпуса) Krauf KR1125F
deronchik73
а вообще учитесь пользоваться поиском. Тем более эту тему обсуждали неоднократно и совсем недавно
Grif13666:
Всем доброго дня!
Докладываю о замене. Фоток извините нет, делать надо было вечером и быстро + дождик.
Sat SG-FD0001 к нам теоретически подходит, но не очень. По крайней мере на мое авто ZX4 2005г автомат с кондюком выявились следующие косяки
- два дополнительных отверстия на 16 и на 10мм которые сообщаются с основными полостями и их надо заглушать. Решаемо -кусочек шланга + болт + 2 хотутика
- радиатор кондиционера в верхние крепления заходит на половину и дальше не лезет ну ни как( в принципе этого достаточно держится), а нижние на место вообще не встают. Такое ощущение что вынос крепления просто маловат на сантиметр где-то.
- крепления защелок под радиатор акпп (маленький посередине) нет вообще. при подборе все фотки с другой стороны и не видно есть они там или нет. Пришлось колхозить, подвешивать на проволоку. Он конечно зажимается между радиаторами и снизу есть крепления радика кондюка, так что не выпадет, но все равно не приятно.
Короче по креплениям явно косяк, лучше брать что то другое, но в принципе поставить можно. В итоге когда собрал все стоит жестко, лишнего не болтается не брякает.
Grif13666
Поверьте, то что не совпадают крепления радиаторов - это лишь качество производителя. Силовая часть кузова, рамка радиатора снизу и рамка крепления фар("телевизор") у ZX и ФФ1 абсолютно одинаковы и взаимозаменяемы. Сами радиаторы, соответственно, тоже одинаковы по крепежу. У радиатора ДВС есть отличия для блока двигателя Дюратек и Зетек. Но все дополнительные выходы глушатся штатными заглушками если фирма нормальная, либо колхозятся если голимый китай. Фирма SAT всегда была отстоем. Особенно кузовщина и оптика грешат зазорами и качеством. Так что в Вашем случае просто неуместная экономия если хотели просто поменять, либо необходимо колхозить если вопрос совсем сэкономить
brodyga48x
к штатной магнитоле интересует аукс?
