Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
brodyga48x
19 July 2018mobile
alchemist_sp
Коды сеточек подскажешь, дружище?)
VitasFocus SE
19 July 2018
alchemist_sp:
ну у меня то же самое было. В жару глохла и тягу не развивала. Замер давления показывал до 1,8 бара на холостых и 2,8 под оборотами. Заменил турбинку, но не было сеточек новых (на выходные замена попала - не было поставки). Пришлось мыть сетки, т.к. срочно ехать надо было на 600км в один конец. Съездил туда-обратно и ещё неделю поездил и всё повторилось. Оказалось умерла турбинка. Заказал новую с сеткой и сетку на корпус бензомодуля. Ради интереса поставили старые сетки не ставя бак на машину. Замер давления показал 2,4 и 3,8 бара на старых сетках с новой турбинкой. Поставили новые - сразу нормативные показания стали. Так что промывка сеток - хрень та ещё. Только замена
И тем не менее. Я после промывки сеточек на автомойке под павлением проездил благополучно еще порядка 120 т.км. Давление, не мерял, но проблем не было никаких.
alchemist_sp
19 July 2018
VitasFocus SE:
может не так как мои забиты были?
alchemist_sp
19 July 2018
brodyga48x:
alchemist_sp
avatar alchemist_sp 12 Июня 18824729
1.Сетка модуля бензонасоса внешняя (которая снаружи корпуса) Krauf KR1125F, Airtex FS216;
2.Сетка модуля бензонасоса внутренняя (на саму турбинку) Patron HS110025, Airtex FS209;
3.Турбинка модуля бензонасоса ERA 770158, DELPHI FE049012B1
brodyga48x
19 July 2018
alchemist_sp:
спасибо)
VitasFocus SE
19 July 2018
alchemist_sp:
Может. На моих на тот момент был пробег около 150 т.км, из них 100 - по Америке.
starleis
19 July 2018mobile
alchemist_sp
Скорее всего, я правда давление после замены моторчика и сеточек не мерил, но машина ведёт себя нормально.
starleis
19 July 2018mobile
Сделал сегодня первую частичную замену масла с фильтром в АКПП - разница ощутима: машина стала резвее и двигатель стал ровнее работать, старое масло было грязное, но без запаха гари и из поддона кучу отработки вычистили, предполагаю за 220000 пробега его никто до меня ни разу не менял, подскажите сколько надо поездить до следующей частичной замены?
starleis
19 July 2018mobile
Не подскажете номерок прокладки поддона АКПП, если она есть без фильтра в продаже?
starleis
19 July 2018mobile
Хотя здесь пишут что поддон АКПП с завода на герметик сажают, а у меня прокладка стояла, значит меняли масло и Экзист говорит что на данную модель не устанавливается.
alexnasa
19 July 2018
starleis:
https://yandex.ru/images/search?text=fram%201210
tseba10by
19 July 2018
alchemist_sp
Тоесть по показаниям у меня норм илинет, чего-то не понял!
а никто насос Airtex E1117 ставить не пробовал?
alchemist_sp
19 July 2018
tseba10by:
alchemist_sp
слабовато. для спокойной езды хватит, а для резких ускорений маловато
alex21043
19 July 2018
alchemist_sp
Я мерил давления в рампе, по компу показывает 2,7, а по факту мономером 2, может ли датчик звиздеть?
osmosone
19 July 2018
Интересует кого подвеска ksport?
пишите в личку
tseba10by
20 July 2018
alchemist_sp
Значит скорее всего насос не додает то что требуется. Сетки менял пару лет назад, были ужасные, но машинка ехала.
starleis
20 July 2018mobile
tseba10by
ACHR EFP380308G я вот такой ставил.
tseba10by
20 July 2018
starleis:
EFP380308G
разница почувствовалась?
starleis
20 July 2018mobile
tseba10by
Ну да, у меня на старом моторчике в жару вообще машина глохла и чек загорался.
alchemist_sp
20 July 2018
alex21043:
alchemist_sp
вполне. При первом замере датчик тоже норм показывал параметры, но манометр надетый на рампу показывал в полтора раза ниже давление. Замена датчика - и параметры с датчика совпали с манометром Цена датчика около 4,55тыс. Бошевский около 2т.р.
alchemist_sp
20 July 2018
tseba10by:
alchemist_sp
Возможно и насос не выдаёт, но старые сетки даже после промывки/продувки снижают проходимость примерно на 20-30%.
alchemist_sp
20 July 2018
датчик-регулятор давления топлива в рампе. Конкретно у меня изначально стоял БОШ 0261230093. Себе ставил тоже бош
tseba10by
20 July 2018
alchemist_sp:
0261230093
А он для 2х литровых пойдет? Написано, что для 2.3/3.0 литра?
alchemist_sp
20 July 2018
Наверное. У меня такой стоял изначально. После замены работает всё нормально. Да и конструктивно 2,0 и 2,3 одинаковые. Этот датчик-клапан просто замеряет давление в рампе и по сигналу с ЭБУ открывается когда надо.
Kapwas
21 July 2018
сохраню ссылку здесь, если не против. схема предохранителей на английском.
http://fusesdiagram.com/ford/fuses-and-relay-fo...k2.html
tseba10by
23 July 2018
Кстати, кто заморачивался с фильтром салона, у нас все должно быть так же как и на первом европейце?
У меня просто сетка на герметике и двух защелках (гайки солнышком), а внутри еще что-то просматривается, хочу сделать как и должно быть.
VitasFocus SE
23 July 2018
tseba10by:
У всех так. Но некоторые переделывали.
dimonlp1
23 July 2018
Здравствуйте! Помогите найти пыльник шруса наружний со стороны водителя который
alchemist_sp
23 July 2018
tseba10by:
Я уже купил корпус салонника и фильтр. В августе после отпуска поменяю - отпишусь
alchemist_sp
23 July 2018
dimonlp1:
Lоbro 303611. Пыльник наружный правый/левый
