Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
506,1K
4,3K
kostya1401
13 May 2018
korney1974big
Предохранитель F23 (5А) под капотом цел?
korney1974big
14 May 2018
kostya1401:
korney1974big
Вообще то предохранитель звукового сигнала- F20 (15 ампер). Цел. Во всяком случае на фф3. Проверил и F23- живой. Сегодня утром хоршенько помыв машину, с хорошим настроением тронулся в путь. Увидал дружка, и по привычке решил посигналить. И о чудо, сигнал ожил и пока фунциклирует. Кароч где то контакт потерян был. Надо к толковому электрику, раз там еще есть заморочки. Моих навыков не хватит осмыслить схему, и разобрать весь клубок самому не представляется возможным.
kostya1401
14 May 2018
Вообще-то F23 отвечает за питание обмотки реле звукового сигнала
korney1974big
14 May 2018
kostya1401:
Да, уже почитал. Спасибо.
kostya1401
14 May 2018
korney1974big
Пожалуйста! Удачи!
Taysonss
21 May 2018
T
Taysonss:
Повозились с мультиметром, осмотрели все разьемы - результат только один: этот блок кузова живет своей жизнью. Туда все приходит, а я включу тогда когда хочу и не сплю.. Как на заведенной, так и просто с зажиганием панелька покажет парк-пилот неисправен и утухнет и снова по этому кругу; климат может включит вентлятор в любой момент, при этом если его табло не загорится, то сразу остановит.Если уж загорится табло климата, то можно и управлять но только до выключения зажигания. Одно остается неизменным: стрелки щитка на нуле и штатный брелок привязанный к замку,иначе не зааодится.. Подскажите куда дальше рыть: искать донора и пробовать чтоб панелька работала? А потом думать о прошивке ключей?.
Сегодня забрал машину, рассказали что удалось обнаружить; сам еще не смотрел. В районе ног водителя ближе к порогу идет жгут на блок предохранителей в багажнике, в этом жгуте два провода кан оказались с потрескавшейся изоляцией и зеленоватыми проводами. Замена этих проводов на коротком участке устранила все симптомы поломки. Говорят что обнаружили когда стали в салоне все жгуты осматривать визуально. Сказали еще что войлок там весь сырой.
NikoG
22 May 2018mobile
Товарищи, как мжно сделать так, чтобы магнитола не выключалась при закрытии дверей?
karlon3
22 May 2018
N
NikoG:
Перепиновать разъем. Будет петь пока аккум не сдохнет.
Song
23 May 2018
О чём и спич.
У вас вода в проводах.
Менять эту часть моторной проводки.
scorp-mb
23 May 2018
Song
Судя по описанию неисправности, и ремонту в сервисе у Taysonss были проблемы с кан шиной (средне скоростной). В ногах водителя есть спайки этой шины. В фф3 бывают проблемы по отгниванию этих спаек и проводов.
Edarmed
7 June 2018mobile
Прошу подскжите что за ошибки..перерыли почти все..))).кому обратиься??? Если есть лдрес хорошево мастера или т
елефон.
Спасибо
2b0rg
7 June 2018
Edarmed
Проверяйте (а скорее всего меняйте) датчик массового расхода воздуха, он стоит в патрубке после воздушного фильтр, все ошибки по нему
Edarmed
7 June 2018
извените а от катализатора может быть???
Pellegrino
9 June 2018
Задачка: имеется машина ФФ3 Тренд с 2ЭСП. Нужно установить подсветку ручек и карманов дверей:
1) если цеплять к подсветке кнопок ЭСП, то какие это провода?
2) если сохранить логику работы при открытии двери - загорается подсветка, тогда откуда брать "+" и "-"? С концевика? Какие это провода?
Vovaford1806
9 June 2018mobile
Всем привет,подскажите где находиться модуль запуска и остановки двигателя
karlon3
9 June 2018
Vovaford1806:
Всмысле мозги дрыгателя?
Vovaford1806
10 June 2018mobile
У меня короче такая проблема,садит аккумулятор за ночь,прикуришь все работает,ошибок не показывает,генератор рабочий,садит так что даже центральный замок не открывает с кнопоки
Edarmed
10 June 2018mobile
Edarmed
А все таки был датчик катализатора..если что знай те
VaganVoski
24 June 2018
Здарова мужики! Подскажите кто знает...!
В общем рассказываю; заехал на диагностику к ОД, включили, проскандировали и вот результат. Показывает 3 ошибки:
DDM (модуль передней двери водителя) (1) Ненормально. B12D8 - выходной сигнал обогрева зеркала Continuous Memory DTC
IPC (Модуль управления панелью приборов) (1) Ненормально. C1945 Descriptions Not Provided , Please Contact Local Dealer To Replace It Continuous Memory DTC
PCM (Модуль управления трансмиссией) (2) Ненормально. P0131 O2 Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 1) Cntinuous With FP Control Module Continuous Memory DTC.
Вывод электрика Рольф и мои наблюдения:
По первому пункту о зеркале - обогрев зеркала работает, непойму что значит выходной сигнал обогрева ошибка, в частности почему показывает ошибку если все работает...???!!
По второму пункту модуль управления панною приборов - говорит горит чек поэтому выдаёт ошибку. Связанно с ошибкой номер 3. Если все починить и перезагрузить не покажет больше.
По третьему пункту с датчиком подачи кислорода - говорит вот в нем скорее всего проблема, будут менять его мне и за свой счёт! Говорит из за него неисправность 2 и 1. Поменяют, сбросят ошибки и все станет на свои места.
Сейчас буду изучать что это все значит в нете, ну а пока буду признателен если поделитесь своим опытом и мнением насколько это серьёзно и действительно ли все из за датчика кислорода и если его поменять все исправится???
karlon3
24 June 2018
Vovaford1806:
Не штатное чтонибудь стоит? Акум то живой? Воды в bcm нет?
АНДРЕЙ1973
24 June 2018
VaganVoski
отдайте машину специалисту. в Москве их есть и вполне хватает.чтение ошибок-это не диагностика. начинать с P0131 , осциллограммы и осциллограф в помощь.
по B12D8 замер сопротивления зеркального элемента все скажет. мультиметр в помощь.
Eduard29
29 June 2018
Здравствуйте, есть оригинальный номер разъема на подушку безопасности в торпедо или вообще можно ли где то купить? фокус 3 1.6 105 сил
xave
29 June 2018
Eduard29
На нем на пластике должен быть номер, далее по этому номеру искать на mouser.com. Это будет какой-нибудь разъем от TE Connectivity из серии Automotive connectors. Если повезет, то его может привезти под заказ chipdip или terraelectronica, если не повезет, то mouser доставит дистрибьютору в спб, а тот уже сдерет за курьерскую доставку по РФ.
Eduard29
29 June 2018
xave
дело в том что нет старого разъема
xave
29 June 2018
Eduard29
В выходные как раз буду подушку снимать, тогда и напишу.
xave
30 June 2018
Eduard29
На самой фишке написано 0292VO и по каталогу Tyco она не находится. Зато продается на ибее у китайцев за $2.50.
https://www.ebay.com/itm/2x-Airbag-Clockspring-P...ABab4IH
Eduard29
2 July 2018
xave
а фоттография разъема с подушки из руля? или с торпеды?
xave
2 July 2018mobile
Из руля
mihryb
14 July 2018mobile
День добрый! Сейчас делаю шумку багажника, разобрал и увидел блочок с проводами за запаской у задних сидений. Может кто сказать что это?
Фф3 рестайлинг, 2015 г.в.,МКПП, хэтчбек
Спс
АНДРЕЙ1973
14 July 2018
KV антенна.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
