31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
strimrostov
25 June 2018mobile
Да
sweetsenia
26 June 2018
Парни, я тут решил поменять первый раз свечи в авто (2012 г, 1.6/125, пробег 60000).. посмотрел, стоят FORD AYFS22CB HR8MEV
По каталогам магазинов выдёт мне 1 787 829, в шапке написано
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV - устанавливается с завода на ФФ3 1.6
. Почему у меня стоят не такие и можно ли поставить 1 787 829? а то я в этом особо не волоку
F1L
26 June 2018mobile
strimrostov Круто, меня за дензо по 450 слюнями залили, а тут вообще по тыще
strimrostov
26 June 2018mobile
F1L:
strimrostov Круто, меня за дензо по 650 слюнями залили, а тут вообще по тыще
Да я же не призываю всем их покупать ,это некий обзор или тест,тем более они только для внутреннего рынка Японии.
strimrostov
26 June 2018mobile
sweetsenia
Ставьте 1680032,ресурс выше .
Веталь76
26 June 2018mobile
strimrostov:
sweetsenia
Да.
sweetsenia
1 787 829, эти уже не купите, их заменили на 2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1787829.
Хотите 829, покупайте бош! BOSCH - 0 242 236 633 (HR7 MEV) - Россия, тоже самое, идёт в оригинал, точнее шел, когда оригинал 829 был в продаже. Бош так и остался в продаже.
sweetsenia
26 June 2018
Веталь76
понял, спасибо
strimrostov
26 June 2018mobile
Vortex:
Неплохо.
Можешь замерить вот это расстояние:
Замерил 7 мм,если правильно понял это от юбки до края носика
26 June 2018
strimrostov:
Э-э-э, скажем так, 7 мм - это вместе с зазором или до края центрального электрода?
Короче, вот, так у оригинальных свечей 3,5 мм:
strimrostov
26 June 2018mobile
Все вместе ,от края до края.нет у меня штангеля и щупов.
26 June 2018
strimrostov:
Все равно больше и существенно... Минимум миллиметра на 2, а то и на все 3
strimrostov
26 June 2018mobile
Сколхозил из подручных
strimrostov
26 June 2018mobile
Сказал бы мотор я бы нашел,есть только 1.6. нет 1.8 и 2.0
Helga
26 June 2018
3.5mm так и выходит
strimrostov
26 June 2018mobile
В общем я очень доволен,был провал при переключении с 1 на 2 при кондере щас его нет,набор скорости бодрее стал.
Helga
26 June 2018
3850 за комплект конечно круто
strimrostov
26 June 2018mobile
[QUOTE=kipstar]3850 за комплект конечно круто[/QUOTE
Да не почти 1 тысяча за свечу,примерно 8 свечей это 10300 ен в рублях 6.300.Потом доставка это 90 процентов ты оплачиваешь минимум 580 ен до 1800 (если торгаш где то на острове),комиссия посредника от 300 ен,перевод за покупку счета на счёт 500 ен,комиссия за конвертацию с рубля в бакс ,бакс в ен ну и сама почта 1300 ен.
26 June 2018
strimrostov:
Понятно. Т.е. получается разница с Ford 5158132 (NGK ILTR5K13) только в хитрой напайке на боковом электроде, стоимость которого окло 600 руб на каждой свече - жесть
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #17761838)
На ФФ3 у 1.6 и 2,0 по сути свечи одинаковые, разница только в зазоре. А 1,8/2,0 - это ФФ2 и тут он не к месту, т.к. тема в разделе ФФ3.
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #17746818)
strimrostov
26 June 2018mobile
Ну тут напайка идёт платина а вот электрод рутиний.
26 June 2018
strimrostov:
Рутений относится к платиновым металлам, по тугоплавкости уступает иридию. Напайка из него, а не электрод
Все стандартно, центральный - иридий, боковой - платиновый он же рутений. А, если еще быть точнее, то все напайки из иридиево-платиновых сплавов. Ничего не обычного тут нет. Обозначение конкретного металла - это маркетинговый ход. Как и псевдогоночная свеча с каклильным числом 5, когда в линейке NGK - Race, свечи идут от 8 до 10 и там реально специфичные свечи.
Что касается цены, то Ford 5158132 стоит - 450 руб, а эта же свеча по коду NGK ILTR5K13 - 1300 руб.
strimrostov
26 June 2018mobile
5158132 -375,ILTR5K13 -1110:)
26 June 2018
strimrostov:
А свеча-то одна и та же, только 5158132 еще шильдик Форд имеет
ShikoNet
27 June 2018
Расскажу, о своих пристрастиях и выборах с момента покупки 1,6 125. Два года ездил на родных медных свечках, потом решил себе поставить иридиевые. Поставил, ну поездил 2 года, потом поставил опять медные, потом поставил иридиевые и проездил два года, потом опять медные, потом никилиевые, сейчас опять иридиевые. А смысла особого не вижу. Ездите 30-45 тыров на медных и не парьте себе мозги.
Веталь76
27 June 2018mobile
strimrostov
Объясните мне, смысл в этих свечах в наш мотор, за такие деньги? Выхлоп все ровно будет такой же. Про медь не говорю конечно, но с остальными свечами , все тоже самое будет, только другие деньги.
Такое ощущение , что у вас мотор v6 от 3.0 л с турбо и вы льёте 98-100-й бензин.
Вот честно, просто понты, не более!!!
vitaly31rus
29 June 2018
У кого есть информация по зазору свечей 2 050 957 для 1.6 мотора? Нигде не могу найти ответ. Свечи приехали, а зазор пляшет
30 June 2018
vitaly31rus
1,3 мм
vitaly31rus
30 June 2018mobile
Спасибо большое!
Marangos
30 June 2018
vitaly31rus
мне недавно пришли свечи для 2,0л, у трех - механическая деформация бокового электрода, соответственно зазор 0мм. тупо ударенный электрод, но втулка и коробка целые. сдал обратно
Den138
30 June 2018mobile
Подскажите пожалуйста какие поставить лучше свечи на1,6 125л/с фокус3 12г хэтчбек
Веталь76
30 June 2018mobile
Den138:
BOSCH - 0 242 236 633 - Россия, медные. Или 1680032 - иридиевая свеча НЖК.
