Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
dimonlp1
21 June 2018
кто может показать крепления какие идут кожуха замка капота?
deronchik73
21 June 2018
Всем доброго времени суток!не нашел нечего,на zx4 2004г 2л акпп рулевая рейка стоит какая?от фф2?
alchemist_sp
21 June 2018
deronchik73:
от фф1 с 2000г
osmosone
21 June 2018
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а фары передние у zx4 подходят к фокусу 2 европейцу? По креплениям и вообще, а то заказал на ebay на своего европейца просто по году, а совместимость не проверил. Можно в лс ответить. Спасибо!
VitasFocus SE
21 June 2018
osmosone:
Точно НЕ подходят. Кузовня передняя, задняя и оптика у ZX своя.
alchemist_sp
22 June 2018
osmosone:
На будущее.
На ZX-серию от ФФ-2 подходят запчасти только по двигателю. От ФФ-1 подходит передний обвес с полной переделкой (бампер,крылья,фары,и капот), Двери и силовой каркас от ФФ-1, задняя подвеска от ФФ-1, задний подрамник свой, передняя подвеска своя, либо от еврофокуса первого с полной переделкой. Передние рычаги можно от первого фокуса поставить, но придётся от американца шаровые ставить (у американцев и у ZX шаровая 18мм, у европы 16мм). Остальное у ZX всё своё
ak-85
22 June 2018
Всем доброго дня!
Вновь возник вопрос с суппортом передних дисковых тормозов для ZX4 SE 2005 г.в., подскажите, пожалуйста, какие у нас должны быть?
А то по каталогу их два вида:
6S4Z 2B120 A with bracket правый
6S4Z 2B121 A with bracket левый
и
6S4Z 2B120 B without bracket правый
6S4Z 2B121 B without bracket левый
ak-85
22 June 2018
ak-85:
и
Хмм... вроде я разобрался..
Судя по описанию в автодоке
Производитель FORD
Артикул 6S4Z2B121A
Наименование Суппорт
Описание поставщика CALIPER WITH PADS
это суппорты со встроенными колодками, а значит у нас стоят простые 6S4Z 2B120 B и 6S4Z 2B121 B
Как-то так...
osmosone
22 June 2018
alchemist_sp , VitasFocus SE спасибо большое за инфу! А будет спрос на фары anzo черные с ангельскими глазками? я бы перепродал тогда. Они ко мне приедут через недели 2 теперь, а я так ошибся.
VitasFocus SE
22 June 2018
osmosone
Вот в этой Продам выложишь объявление и фото и описанием и продашь. Только категорию выбери "ФФ2".
dimonlp1
23 June 2018
продаю стекло переднее и заднее, телевизор, решетку радиатора, кожух замка капота, провод AUX, компрессор кондиционера
alex21043
23 June 2018
Привет, подскажите, в каком положении должны стоять вихревые заслонки на заглушеной и заведенной машине(при холостых оборотах)?
alex21043
23 June 2018
И как можно проверить не снимая коллектор?
alexnasa
23 June 2018
alex21043:
снять кожух с дроссельной и погазовать рукой
актуатор должен отзываться на прогазовку
движения его лапы- консоли- привода видно при прогазовке (вруммм-вруууммм)
alex21043
23 June 2018
Когда у меня машина заведена на перегазовку реагирует, при холостых он в нижнем а когда гозуешь он подымается в верхнее положение, а вот понять правильно ли стоят вихревые заслонки, или их не возможно не правильно поставить?
dimonlp1
23 June 2018
alexnasa
где найти схемы на focus zx4
alexnasa
23 June 2018
dimonlp1:
http://www.portal-diagnostov.ru/index.php/ru/ru...-zx4-se
dimonlp1
23 June 2018
alexnasa
спасибо
dimonlp1
24 June 2018
alexnasa
а такие схемы?
alex21043
24 June 2018
То есть если я правильно понял, если вихревые заслонки поставить на квадратный шток наоборот(в закрытом положении), то движение при перегазовке не будет, они будут заклиневшие?
alexnasa
24 June 2018
dimonlp1:
а такие схемы?
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы
Лучше всего Микрокат
или тут посмотри (под катом) ссылки: Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
ZhenyaE
24 June 2018
Подскажите уважаемые кто менял масло в механической коробке? движка 2.3л. И какая у нас вообще коробка? MTX 75? всю инфу что нарыл в интернете, по объему масла так это 1,9 литра. Но вылилось больше(
dimonlp1
25 June 2018
Здравствуйте! Проблема такая возникла окно не закрывается водительское, кнопка работает вроде щелкает
alexnasa
25 June 2018
насос для смены масла в ДВС или АКПП через щуп
https://ru.aliexpress.com/item/12V-Oil-Diesel-Fl...f763dbd
tatarin78
27 June 2018
Всем привет. Моторчик стеклоочистителя (дворников) приказал долго жить. Фокусники подскажите есть ли аналог на нашу зикс 4? Или всё таки придётся оригинал искать?
alchemist_sp
28 June 2018
T
tatarin78:
фф1
tseba10by
28 June 2018mobile
Вот такой у меня стоял правый привод: 26 внутрь , 25 наружу
tatarin78
29 June 2018
alchemist_sp
от первого фокуса подойдёт?
Rostiksol
29 June 2018
Подскажите кто знает. Не нашел такой информации. Нужно поменять подшипник ступицы передний правый кроме оригинала он какой-то подходит на наш zx-4? может с 1-го или 2-го фокуса? Также просятся к замене все сайлентблоки задней подвески. Они с чего-то подходят?
brodyga48x
29 June 2018
R
Rostiksol:
пусть меня поправят старожилы. если я не ошибаюсь, то подшипники спереди и сзади у нас одинаковые. я ставлю такой SKF VKBA 6515
