Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
639,2K
3K
7 June 2018
D.B.S.H
Наверное всё же как у трансформатора
И в других машинах с климатом есть вентилятор на датчике. Без него получится полная хрень и регулировка температуры будет происходит криво.
Пробуйте обмотать поролоном. Или всё же стоит почистить т.к. у меня нет ни какой вибрации и поролона нет.
D.B.S.H
7 June 2018
да, конечно, как у трансформатора)) гудит! ))
а берешь в руку - тишина.
7 June 2018
D.B.S.H
Возможно грязь налипла или в него чего попало. Вот и идёт вибрация. У меня вообще он кусок нитки намотал.
Gosha.Strelkov
10 June 2018mobile
Доброго дня!
Может где-то поднимался такой вопрос, но я пока не нашел: а как работает климат в режиме авто?
Включает-выключает компрессор, или просто домешивает горячий воздух для нужной температуры?
bizz41
10 June 2018mobile
Gosha.Strelkov
И то, и другое. Даже при обычном кондиционере компрессор не работает постоянно, а только при понижении давления в системе.
Gosha.Strelkov
10 June 2018mobile
Вот тут я завис.
В принципе любой тепловой насос перегоняет энергию вместе с теплоносителем. А если компрессор остановиться, то и охлаждение остановиться (помните старые холодильники с пусковым реле, заводились, как трактора и гудели)
Если с климатом это возможно (охладили до Х, выключили, пока не нагреется до Х+2 например), то с обычным кондеем вообще так не может быть. А защита по давлению не дает запустить пустой компрессор, чтобы он не разрушился.
Так это просто в массе холодильной техники. Может, конечно, в авто это работает по-другому, но верится с трудом.
10 June 2018
G
Gosha.Strelkov:
Доброго дня!
Без разницы - кондиционер или климат:
Точки переключения муфты компрессора
Через давление в системе кондиционирования:
- Муфта компрессора кондиционера отключается при достижении давления хладагента 31 ± 2 бар.
- Она снова подключится, если давление упадет до 26 ± 2 бар.
Через датчик температуры испарителя:
- Муфта компрессора кондиционера отключается при температуре испарителя 0 °C.
- Она подключится, когда температура испарителя будет выше 3 °C.
Через датчик температуры окружающего воздуха:
- При температуре ниже +5 °C муфта компрессора хладагента не включается.
10 June 2018
bizz41
Не работает у нас компрессор циклически. Во всяком случае во втором фокусе, но не думаю что на третьем по другому.
bizz41
11 June 2018mobile
Стоя у машины прекрасно слышны моменты включения и выключения кондиционера
11 June 2018
bizz41
Что сказать. Так быть не должно. На вторых и третьих фокуса стоит компрессор переменной производительности с регулирующим клапаном и наклонным диском с регулируемым наклоном.
Слышать звук муфты компрессора вы должны только при включении и выключении кондиционера (климата)
Gosha.Strelkov
11 June 2018mobile
Это значит, что когда температура приближается к заданной, компрессор меньше нагружает мотор? Т.е не отбирает много мощности, и отключать его для обгона например или экономии нет никакого смысла? Я правильно понимаю?
12 June 2018
Gosha.Strelkov
Думаю это не совсем так. Просто компрессор с фиксированным наклонным диском работает с одной и той же производительностью. Его режим работы циклический.
В компрессоре с переменной производительностью (с плавающим наклонным диском) происходит саморегуляция и снижение производительности с увеличением оборотов. В результате чего компрессор работает постоянно, а не циклами.
Оказывает ли он менее пагубное воздействие на мощность двигаеля я не знаю. Возможно...
Вот очень хорошая статья по обоим типам компрессоров.
http://autoholding.net/273_protekanie_protsessa...to.html
Вот цитата от туда:
Когда климатическая установка выключена, величины низкого, высокого давления и давления в камере одинаковы.
Пружины перед наклонным диском и за ним устанавливают наклонный диск в положение, соответствующее примерно 40% производительности. Дополнительное достоинство такого способа регулирования: в данном случае при движении автомобиля не ощущается заметного рывка при включении компрессора.
12 June 2018
Кстати говоря есть ещё компрессоры вообще без электромагнитной муфты. Там внутренности компрессора постоянно в движении. Отличие от нашего только в том что здесь в выключенном состоянии наклонный диск занимает вертикальное положение и ход поршней отсутствует. А включается компрессор электромагнитным клапаном.
D.B.S.H
12 June 2018
снял моторчик, разобрал, почистил, смазал моторным маслицем шток. и о чудо - тишина. делая всё это особой веры не было, тк и пыли совсем немного было и моторчик "в воздухе" работал безшумно. В общем мне помогло. Посмотрим на сколько хватит. В другой раз если придется делать, заранее припасу спец смазку японскую. в этот раз просто ничего не оказалось под рукой.
Gosha.Strelkov
13 June 2018mobile
Спасибо за статью. Посмотрел.
Получается, регулировка температуры происходит домешиванием горячего воздуха? Или я все-таки что-то пропустил?
13 June 2018
Gosha.Strelkov
И домешиванием тоже. Например вы можете в прохладную дождливую погоду включить кондиционер и выставить скажем 25 градусов. Тут без подмеса горячего воздуха никак не обойтись.
В жару же когда на улице за 30ть а вы выставили скажем 20 из дефлекторов дует совсем холодный воздух. Скорее всего там подмеса воздуха горячего нет и в помине. Климат пытается максимально быстро охладить салон. По мере падения температуры в салоне и приближении её к отметке в 20 градусов снижается интенсивность потока, но воздух всё так же холодный.
Скжем так, зачем климату подмешивать в жару горячий воздух если стоит только снизить интенсивность подачи до минимума как температура в салоне сама будет расти. Вот и выходит что климат меняя интенсивность обдува, меняет колличество подаваемого холодного воздуха, в горячий воздух салона.
А что касается компрессоров то и тот и другой стремятся обеспечить на испарителе максимально низкую температуру. Просто один делает это циклически, а второй постоянно.
Gosha.Strelkov
14 June 2018mobile
С прохладной и дождливой все понятно. Кондик сушит воздух (влага конденсируется на испарителе) и греет его домешиванием из салонного радиатора.
С состоянием авто тоже понятно. Регулировка происходит интенсивностью обдува испарителя.
Но если (как жена любит ветерок) стоит температура и ручное управление скоростью потока, а на улице например +30, после испарителя 15, а воздух попросили 22, то кроме домешивания подогретого воздуха наверное никак. Ведь компрессор имеет только механическую регулировку стабилизации давления.
И еще пол вопроса. В состоянии авто климат просто дует из всех щелей, пока ему не укажут куда? В этот момент он не указывает направление потока.
Да?
bizz41
14 June 2018mobile
Gosha.Strelkov
В авто режиме климат сам решает куда дуть. Например, добавить тепла, сразу ноги начнет греть. Холодный воздух в ноги не особо гонит.
Gosha.Strelkov
14 June 2018mobile
Ого. Вот еще что-то новенькое. До момента, пока я ему не укажу, куда я хочу. Да?
Я как-то не особо пользуюсь авто. Но стало интнрнсно, как оно у нас работает.
14 June 2018
G
Gosha.Strelkov:
Для этого есть отдельная тема: Принцип работы Климат-контроля
Gosha.Strelkov
14 June 2018mobile
Прошу пардона. Перешел читать туда
Zmvortex
20 June 2018
Здравствуйте, уважаемые. Такая проблема, климат при включении кондюка дует теплым воздухом. Пережимаешь шланги печки - воздух идет холодный. Полагаю, кран отопителя не работает? Где он находится?
20 June 2018
Z
Zmvortex:
Он отсутствует.
Zmvortex
20 June 2018
Снял панель климата, там
два штекера отключенных (справа оба на фото, один белый, второй черно-красный) Откуда они?
20 June 2018
Z
Zmvortex:
Для дополнительных кнопок - обогрев лобового стекла, автоматическая парковка, ЕСП, обогрев заднего стекла и тд... Видимо, чего-то в вашей комплектации нет. Там еще разъем доп. отопителя, вроде, виднеется...
Zmvortex
20 June 2018
Вот тот белый маленький штекер колхозно перемотан изолентой. Узнать бы, откуда его вытащили...
20 June 2018
Z
Zmvortex:
На подсветку ручки кпп, вроде.
Zmvortex
20 June 2018
Добрался до сервоприводов заслонок. Работают. Куда дальше копать?
20 June 2018
Z
Zmvortex:
Может холод "не вырабатывается"? Кондиционер вообще работает?
Zmvortex
20 June 2018
Фреон есть, компрессор при нажатии кнопки залипает. Не знаю уже, в чем дело...
5 people online
5 people online
