Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
kostya.voronkin
3 November 2017mobile
Какой код на сайленблоки и втулки подвески? )
vini70
4 November 2017
kostya.voronkin
осталось только выяснить перед,зад?
Perez
9 November 2017
КЕНТ1983:
Форд Фокус 1 надо код вот такого комплекта личинок! Спасибо!!!
встанет такой набор 4 397 225 (4397225) на хэтч 5д с фордовской сигналкой и двойной блокировкой цз ?
на экзист есть несколько вариантов под разными номерами
partnoi
10 November 2017
Perez
Тут на фото 6 замков.
Это от фургона.
Может проще купить ремкомплект?
Тебе какои нужен?
rxgt51rus
10 November 2017mobile
Ребят нужна помощь , подскажите вин номера на сайлент блоки и болты задней подвески , на втулки стабилизатора и стойки стабилизатора так же задней подвески? и опора амортизтора переднего амортизатора так же вин бы ... Всем Спасибо заранее !
Ford Focus USA zx4 s седан win:1FAFP34NX5W205817
Помогите
Perez
11 November 2017
partnoi:
Perez
Это от фургона.
Тебе какои нужен?
на хэтче так то тоже 6
А-фокус уса
13 November 2017
rxgt51rus
Ходовая у всех одинаковая, номера не нужны. Чуть отличается диаметр втулки сайлентов (не помню каких), но это стачивают. На форуме есть темы практически по каждой детали. Инструкция Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
rxgt51rus
3 January 2018mobile
Всем добрый вечер подскажите вин шруза внутреннего или привода в сборе правого Ford Focus zx4s седан автомат 2литра 2004г.в
slatim
20 January 2018
доброго всем! не могу найти маленький шланг на патрубке вентиляции картерных газов
фф1, 1.6 Duratec рус фокус , нашел номер 1221898, сомневаюсь что там тонкий в комплекте
Argon555
21 January 2018
Всем привет! По элькатсу не смог найти ответную часть замка капота. Это скоба, которая прикручена к капоту и которая защелкивает замок. На европейца. Но может с америкосами они одинаковые. Заранее спасибо.
rxgt51rus
24 January 2018mobile
Всем доброго времени суток ,нужен вин поворотного кулака на фф 1 zx4s 2004 американец ну или вины для перехода на евро кулак
madb
19 February 2018
У кого есть свежий микрокат? проверьте актуальность номеров плиз
FORD 1111105
FORD 1111110
mal8383
19 March 2018
Подскажите код на пыльник рулевой рейки. ФФ1 USA Split Port. Штуцер спускной на супорт передний. Крышку бачка тормозной жидкости.
Vladimir-spb
24 March 2018
Подскажите пожалуйста номерок на поддон акпп ( zetec 2.0 американец 2003г.) , если я правильно понял там, что на американца, что на европейца должен быть один и тот же номер. Спасибо.
madb
17 April 2018
Ищу коды на болты крепления натяжного ролика фф1 зетек 2.0
Vladimir-spb
и на мазде такой же и вообще везде куда ставилась 4f27e (фф2, мазда 3 и тд)
Vovchello
21 April 2018
Здравствуйте, ищу код ручки управления заслонками обдува. на фото №2. ФФ1, дорестайл, европа
Vovchello
21 April 2018
Vovchello:
Сам шучу, сам смеюсь: 1313160
likvidentor
26 April 2018
Vovchello:
от фф2 вроде налазиют.почитай тут.где то было
azzee
3 May 2018
Ford F5RZ-6700-A Сальник коленвала передний
Ford F5RZ-6701-A Сальник задний
на русфокус VIN: X9FFXXEEDF4K31238
подойдут сальники коленвала с американскими кодами? (они судя по форуму для двухлитрового зетека)
Aleysk
7 May 2018
Добрый день! Подскажите код катализатора на Zetec 2.0, америкос? На сплит порт такой же ставится?
ptaha725
1 June 2018
Всем ДВС! Подскажите,плиз. номер датчика давления кондиционера сплитпорт.
Vanos
8 June 2018
FF1, Zetec 2.0, 2000 г.в. америкос
Подскажите, пожалуйста, коды:
1 Масло моторное
2 Фильтр масляный
3 Прокладка сливной пробки
4 Фильтр воздушный
5 Фильтр салонный
dtai39
26 July 2018
Добрый день.
Если у кого-то есть возможность сориентируйте по кодам FORD FOCUS SEDAN SE USA (Американец)
Дата изготовления: 08.2013
Модельный ряд: Focus (C346N)
Тип кузова: 4-дверный седан
Список запчастей:
negril
7 August 2018
Подскажите пожалуйста на форд американец, седан 2.0 акпп
код запчасти
Планка под радиатор примерно такая как на картинке
vzm
8 August 2018
Подскажите какая должна быть вторая часть кронштейна и его код.
Эта деталь стояла на резиновом патрубке с радиатора (на нижнем), а вторая часть видимо на трубке кондиционера (сейчас они просто трутся друг о друга)
Двигатель Дюратек 8 клапанный
vzm
8 August 2018
negril
На европейце 1 210 869
negril
8 August 2018
vzm
Спасибо
Solod
13 August 2018
Подскажите, пож-та, номер этой штуки (передние двери) торец. На пассажирской есть, на водит нет.
Авто, фф3, 2013 г.в.
Huper
16 August 2018mobile
Solod
форум фф1
e1382
19 August 2018
Добрый день, интересует дефлектор на капот фф1 европа
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
