Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
328,2K
umbertoo
31 May 2018
Отпишитесь кто сделал запуск и на какую связку моторов!!!
mikryashov
31 May 2018
umbertoo:
1.5T + 6F35
sb174
1 June 2018mobile
mikryashov:
1.5T + 6F35
Аналогично
radagor
1 June 2018
umbertoo
2.0 с повершифтом.
с установленным рест RFA
Вагон 2015 г. дорес. BCM рест (f)
famax
1 June 2018
Добрый день,
являюсь обладателем сигнализации Pandora с автозапуском. Как известно Pandora не умела обходить без ключа иммобилайзер Фокуса с кнопкой запуска двигателя. Однако в последней прошивке от 28.05.18 ссылка на чейнджлог производитель добавил поддержку запуска двигателя по CAN, аналогично штатному автозапуску, не оставляя ключ/клон в салоне.
Сегодня попробовал обновить прошивку сигналки и активировать штатный автозапуск в центральной конфигурации. При этом новых ключей у меня естественно нет поэтому их естественно не прописывал. После чего обновил ПО сигнализации и включил автозапуск по CAN. Не особо надеялся на успех, но все заработало, так же как в видео по ссылке в шапке, но вместо брелка запускаю через пандоровское приложение. Только у меня еще выводится надпись на дисплей:
При этом старые брелки продолжают нормально работать (ведь в RFA я ничего не менял).
Таким образом теперь появился способ бесключевого запуска, для тех кто не хочет оставлять чип в машине. Кроме того теперь можно запускать машину по GSM, для тех, кому не доставало дистанции работы штатного брелка.
Ошибок по модулям как в сообщениях выше у меня не было, так как видимо машина свежее и калибровки уже новые. Есть такой же как и у mikryashov косяк с отключением чтения знаков. Ни у кого не получилось победить пока?
intelling
1 June 2018
famax
знаки так и не победил. пока забил на это и каждый раз включаю их...
1 June 2018
famax
Откуда запитана камера? Если от ДД то переподключите по штатному питание и будет вам радость
mikryashov
2 June 2018
Серый:
famax
Увы радости не будет. Запитана по штатной схеме в параллели с лидаром. Пока копаем дальше в этом направлении вплоть до замены приборки от Куги. Будут новости отпишусь.
mikryashov
2 June 2018
famax
Аааа... добавили таки после запроса, даже в обещанный срок уложились. Какие молодцы. Теперь можно брать =)
famax
2 June 2018
mikryashov
Пока не все ещё гладко, отписал в теме пандоры. Не понимает сигнализация, что автозапуск сработал. Но прогресс радует.
Ещё понравилось, что после штатного автозапуска можно снять с охраны родным белком, а не только меткой сигнализации. При этом раскладываются зеркала, а раньше после автозапуска их только из салона приходилось открывать.
Камера у меня по штатной схеме запитана, до автозапуска все было ок.
half2002
8 June 2018
Ребята, кто может - подскажите
Авто фоус 3 рест СТ Лайн 2017 года, двигатель - дизель 1,5 литра, коробка повершифт
С завода кнопка запуска двигателя
Установлен RFA F1FT-19G481-AM
Стратегия F1FT-14C104-AM
Сигнализации нет
Сегодня прописали третий ключ - GV4T
Брелок полностью рабочий, двери открывает\закрывает, на охрану ставит
НО...
При попытке завести двигатель дистанционно (по схеме на бирке на ключе):
- Если авто постояло хотя бы полчаса - заводится но сразу глохнет
- Если повторить попытку сразу - авто не заводится а только "пытается"
При этом сразу же выпадает ошибка "P008A - Давление в топливной системе низкого давления - слишком низкое"
Куда копать, в чем может быть проблема?
half2002
8 June 2018
если машина постояла минут 30 и больше https://radikal.ru/video/MqE6ipSh10q
если попробовать завести еще раз сразу https://radikal.ru/video/VhiR5O4cMv0
intelling
9 June 2018
half2002
bcm обновляли? мне это помогло. тоже неадекватно работало.
half2002
9 June 2018
intelling
BCM не обновлял
его версия
BCMii - Модуль управления кузовом
Серийный номер: GV6T-14A073-PH
Cтратегия: GV6T-14C094-AH
Калибровка: GV6T-14C095-AH
intelling
9 June 2018
half2002
вот мой bcm после обновления.
half2002
9 June 2018mobile
Такой же как у меня прошит
bol185
10 June 2018mobile
Хотел сегодня активировать автозапуск через форскан. У меня нет пункта 03. Как быть?
famax
10 June 2018
bol185
Качаешь свой ASBuild, например отсюда: http://ford.xtlt.ru/ab/
Потом открываешь его при помощи Focccus, изменяешь нужный байт, который не может править Форскан, сохраняешь.
Потом при редактировании центральной конфигурации в форскане жмешь загрузить из файла, открываешь правленный файл и записываешь нужную конфигурацию.
mikryashov
13 June 2018
famax
sb174
intelling
Решение с отключением распознавания дорожных знаков найдено! Путем замены приборной панели от рестайловой Куги2 GV4T-10849-JL. Спасибо уважаемому Noric за любезно предоставленную приборку для экспериментов.
Для тех кто отважится махнуть приборку нужно переставить пин заземления в колодке 10 -> 11.
Начальный конфиг берем от X6FAXXESMAJJ07941 (Kuga 2 2018 Titanium Plus в максимальной комплектации
13 June 2018mobile
mikryashov
Неожиданно
mikryashov
13 June 2018
Серый:
mikryashov
Неожиданно
И не говори. Осталось полечить только IPC DTC U2101:01-0A по несовместимости конфигурации модуля управления и решить вопрос со звуком парков (они чего-то с щита пищат теперь, а не с колонок и разумеется звук не приглушается).
sb174
13 June 2018
mikryashov
Жень, а может все же есть возможность решить вопрос не заменой приборки, а правкой конфига?
mikryashov
13 June 2018
sb174:
mikryashov
Это было бы идеально конечно, но к сожалению пока непонятно как это сделать и можно ли вообще?! Я все перелопатил, возможно в очередном обновлении IPC эту проблему решат. Ни конфиг, ни прошивка от Куговской приборки в нашу не влезят.
mikryashov
14 June 2018
mikryashov:
Мужики. Пока не спешите менять приборки. Обнаружился очень неприятный косяк по магнитоле. Пропадает звук при срабатывании сигнализации аварийного сближения, причем пропадает так, что нельзя даже изменить уровень громкости (на кнопки не реагирует вообще), все восстанавливается когда срабатывают парки. Обновление прошивки ACM от рест. Куги не помогло, хотя знаю точно, что при установки рест. приборки на дорест. Кугу это точно помогает. После обновления перестает работать звук при нажатии на экран синка, парки по прежнему не работают. Прошивка модуля PAM идентична с рест. Кугой, даже калибровки ее заливал, не помогло.
grimbo
6 July 2018
Товарищи! А на 1.6 PS кто-то ставил штатный запуск?
civil-zz
6 July 2018
grimbo
не будет работать.
grimbo
6 July 2018
civil-zz
а с чем это связано? с 1.6 или с PS?
civil-zz
6 July 2018
grimbo
с 1.6. точнее, с софтом в этих блоках PCM.
grimbo
8 July 2018
civil-zz
интересно, это вообще возможно победить, или там все настолько фундаментально неправильно, что это неосуществимо?
civil-zz
9 July 2018
grimbo
думаю, если раскидать две прошивки (с поддержкой дист старта и континенталевскую) до исходников, то можно исправить...
