Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
474K
1,6K
sandinos
13 May 2018
24adonis
Спасибо.Гляну потом.
Mihey01
23 May 2018
Подскажите, - не совсем понятен способ отключения штатной сигналки снятием второго пина в колодке двери, описанный в шапке. Попробовал жалом ключа (без брелка) провернуть замок, сигналка заорала, после открытия двери. Сработали датчики объема, как я понял, т.е. сигналка проворотом личики не вырубилась. Или имеется ввиду, что отключается она в присутствии родного штатного (или считанного) ключа иммобилайзера ?
karlon3
23 May 2018
Mihey01:
Вы первый хозяин авто?
Mihey01
23 May 2018
karlon3:
Да, первый, авто 2017 года. При покупке пакет сигнализации не брал. Поставил сам датчики объема в салон и активировал через Forscan сигнализацию. Сирена подкапотная от штатного гудка.
andrei51
23 May 2018mobile
Mihey01:
У меня 16 года машина тоже сигналка орет если ключом открыть дверь,активировал так же сам.
bes90
7 June 2018
Ну так вы же сами себе и ответили. Если сигналка не заводская (не стояла с завода) то при открывании дверей с ключа она не будет сниматься с охраны так как дверные замки и проводка разные.
П.с. и это даже к лучшему, не надо ничего разбирать и резать)))
Чтобы снять с охраны (если например села батарейка в штатном брелке) достаточно открыть дверь ключем и преподнести ключь к замку зажигания...
mayor251
11 June 2018mobile
Подскажите, где находится провод датчика капота? ФФ3 рестайлинг, что это за провод на фото?
andrei51
11 June 2018mobile
mayor251:
На моем фокусе был воткнут в эту белую фигню,заглушку.
mayor251
11 June 2018mobile
andrei51
Можете сфотографировать, где он от основной косы отделяется? И есть ли у вас такой провод, как на фото 2?
24adonis
11 June 2018mobile
mayor251
На второй Фотке, Разъем ты проверь, на нём заглушка?
Сними и сфоткай, может даже он.
mayor251
11 June 2018mobile
24adonis
Он куда-то вставлен и не вытаскивается, вот и хотел узнать у всех такой есть?
24adonis
11 June 2018mobile
mayor251
У моей нету.
У моей там где-то есть датчик удара, для подушек.
andrei51
11 June 2018mobile
mayor251:
andrei51
Вот
Алкоголик
20 June 2018
Приветствую!
Активировал сигналку через центральный конфиг (12 - 4), но почему то при постановке на охрану не мигают поворотники.
При снятии все нормально, а при постановке нифига.
При этом сама сига активировалась, если открыть дверь изнутри орет, красная иконка мигает, пишет капот открыт...
Что не так с поворотниками???
Еще вопрос, ставил ли кто нибудь замок капота ZZVF ZV5243FF, все таки в два раза дешевле фордовского...
andrei51
20 June 2018mobile
Алкоголик:
Конечно аналог бери,нужен только концевой сам замок менять не надо я тоже так сделал.
sandinos
26 June 2018
24adonis
На передних high стоят ,чтоб автоподнятие стекол работало надо замки поменять и задние на high поменять и будет работать?А проводка полная сколько пинов.
24adonis
26 June 2018mobile
Автоподнятие стёкол с простыми работает, просто надо удерживать кнопку на брелке.
На водительской двери 8 пинов, задние должны минимум 6 пинов
sandinos
26 June 2018
24adonis
задние 6, передние 8, замки sl, а стекла не поднимаются.Замки только менять?
А в конфиге чет править надо?
24adonis
26 June 2018mobile
sandinos
При удерживание кнопки на брелке около 5 секун, стёкла не поднимаются?
Замки дверей не имеют к стёклам никакое отношения.
sandinos
26 June 2018
24adonis
Да. И когда в салоне блокируешь дважды двери можно открыть изнутри.
24adonis
26 June 2018mobile
sandinos
Для двойного запирания нужны замки с двойным запиранием а к стёклам не относятся.
Если нажать кнопку стёкл на двери, стёкла поднимаются автоматом, или надо удерживать чтоб закрыть стекло?
sandinos
26 June 2018
24adonis
И еще в конфиге прописано -задние стеклоподъемники ручные.Ставишь 4 электро задние кнопки на ручках перестают работать.
sandinos
26 June 2018
24adonis
Поднимаются автоматом ,удерживать не надо.
24adonis
26 June 2018mobile
sandinos
Тогда при нажатие на брелке около 5 секунд, должны закрываться автоматом.
Задние не должны стоять электрические, главные модули передние. Я когда ставил в конфиге 4 электро у меня передние модули переставали работать, двери запирались только задние.
24adonis
26 June 2018mobile
После конфигурации, надо стёкла поднять с кнопки двери и удерживать несколько секунд.
sandinos
26 June 2018
24adonis
Да я обучал их.Не хотят.А что в конфиге писать?
24adonis
26 June 2018mobile
sandinos
Сделай как было.
Если поставить задние модули high и замки с двойным запиранием, в конфиге можно будет активировать замок от детей.
Если нажать на водительской двери кнопку блокировки стёкл то задние двери тоже заблокируются.
sandinos
26 June 2018
24adonis
Кнопку на двери нажимаешь стекла блокируются.А двери нет.Лан спасибо чет еще покурю.По идее титаниум а какой то недоношеный. Даже рейлингов нет.
24adonis
26 June 2018mobile
Запирание от детей на фокусов не ставят, их ставят на семейных машинах, например на C-Max или Grand C-Max может даже на куга.
karlon3
26 June 2018
24adonis:
На куги точно ставят. Можно махнуть замки и все, есть на разборах цена в районе 4000. Для полного феншуя блок управления стеклами тоже надо Но работает и с обычным. Из-за подругому нарисованной кнопки блокировки смысла не вижу.
