Подпружинные рычаги прямые Фокус 2 дорестайл
5 years
Подпружинные рычаги ФФ2 дорестайл прямые Ruville.
Б/у, пробег не более 25000 км. Ставились при предыдущем хозяине незадолго до продажи. Мой пробег на них 15000 км. Ставились комплектом, скорее всего под номером 935264S (мое предположение, подтверждений нет), так как кости и серпы этой же фирмы, причем серпы серебристого цвета.
Причина продажи - под мой стабилизатор нужны гнутые (предыдущий хозяин этим, видимо, не заморачивался).
Состояние - немного облупилась краска и появились рыжики (для листовой стали не страшно), сайлентблоки в норме, отверстия под стойки стабилизатора без трещин, рычаги без механических повреждений.
Смогу переслать почтой или CDEK'ом
Vadim_T
2 May 2018
507
shelline
2 June 2018
Скажи, если у меня гнутые стоят, то менять их можно только на гнутые? В чём подвох? И как понять какие у меня стоят?
Vadim_T
3 June 2018
Разная конструкция стабилизатора. Просто загляни под багажник. Они хорошо так отличаются друг от друга по форме, если смотреть сбоку (как раз из-под багажника). Можно ставить любые, но нужно тогда и стабилизатор менять, и его стойки. Вкорячить можно и не под свой стабилизатор, у меня же стояли, но тогда нивелируется весь смысл многорычажки - машина ведет себя как на балке.
Вот здесь посмотри
Vadim_T
11 June 2018
Продано
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
