ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
280,9K
1,7K
arij3
13 May 2018
здравствуйте. постоянно имеется ошибка р0183. как найти датчик температуры топлива B109, чтобы проверить его проводку на предмет кз или обрыва?
B-V-V
13 May 2018
arij3
В зависимости от двигателя:
C-max дизель 1.6
Двигатель 1,8 TDСi 115 л.с.
Двигатель 2.0 TDCi
Blenz
16 May 2018mobile
Что за звук и откуда начать смотреть. Когда едишь по щебенке с левой стороны какбы стуки идут...
LitvinovS
23 May 2018
Помогите с чего начать копать?
На горячую иногда приходится погонять стартером. Все равно на чем заглушить (бензин или газ). Глушу через сигнализацию (резервирование МКПП для автозапуска).
Las9w
24 May 2018
LitvinovS
Двигатель: не заводится/плохо заводится (не дабл-старт)
Blenz
28 May 2018mobile
Подскажите пожалуйста где можно почитать как такую штуку установить?
На штатную магнитолу сони
28 May 2018
Blenz
Модернизация 6000CD
28 May 2018
Blenz
6000СD, Sony и прочие штатные
Blenz
28 May 2018mobile
Blenz
Модернизация 6000CD
Правда у меня простая овальная, вроде так ее называют штатная сони
Rugatel
29 May 2018
Ребята всем привет!
У меня С-МАХ 2004 2.0дизель.
Бывает такое при разгоне выше 2-тыс машина не набирает больше.
даю газу она максимум 2-2.5 и начинает как-будто захлебываться но не глохнет.
потом проходит пару минут и снова норм.
был у мастеров смотрели ВСЕ по компу нет никаких ошибок
менял все фильтра (масленый, топливный, воздух)
одни говорят может воздух где-то глотает ..другие что свечи надо менять ..
кто подскажет в чем может быть проблема?
Куда можно обратиться, я живу в г.Киев может кто знает норм мастеров.
Las9w
29 May 2018
Rugatel
Двигатель 2.0 TDCi или Дизельные двигатели
Blenz
2 June 2018mobile
Ребят выручайте плиз.
В общем сегодня такая проблема возникла (((
Запускаю я значит движок с утра, а он заводится и глохнет, ну думаю холодная, пытаюсь подгазовать, нет реакции.
Раз 5 в общем пробовал запускать, одна и таже ситуация, потом завелась, но на земле копоть вот такая
Потом норм завелась и поехал, но на светофорах и перекрестках с низов не набирает скорость, потом вроде оживает и норм. Далее после простоя часов 10, опять завожу, с 1го раза никак, со 2го норм.
Подскажите пожалуйста откуда копать
-Евгенич-
3 June 2018
Blenz
Blenz
4 June 2018mobile
-Евгенич-:
Blenz
Да, но у меня немного другой случай
Blenz
16 June 2018mobile
Подскажите пожалуйста. Проблема такая. Ест резину внутренний корд. На перкднем левом колесе. Недавно на трассе, был прокол, так вот пока я остановился, ну макс 300 метров проехал, в итоге, дырку жгутом отремонтировал, но решил с внутренней стороны колеса еще пошупать, т.к. не накачивалась покрышка. В итоге укололся об торчащие тросики. Что смотреть? Сход развал или еще что? Сразу скажу, что на ступице стоит проставка, шайба 8мм вроде. Ставил от вибрации ее. Может ли быть из за этой проставки проблема?
17 June 2018
Blenz
Lexx_1612
17 June 2018
Добрый день, друзья!
Помогите определить неисправность, если можно.
Во время езды стали падать обороты до полной остановки (глохнет) двигателя. При этом на педаль газа не реагирует. После паузы 2-3 минуты заводится, едет, один-два км и снова такая же петрушка. При подъеме в гору и того меньше. Недавно ( 2 дня назад) заливал бензин на АЗС КазМунайГаз (я живу в Казахстане). Исходя из этого у меня 2 версии:
1. Бензин с водой (ослиной мочой)
2. Наварачивается бензонасос.
Кто что порекомендует ?
С нормальными станциями диагностики и спецами у нас в городе НАПРЯГ, тем более что на 50 тыс населения Максимка только у меня...
Авто Ford C-Max 2.0 2008 г. бензин, АКПП.
-Евгенич-
17 June 2018
Lexx_1612
Двигатель : потеря мощности/рывки
шурец
23 June 2018mobile
народ, привет! Подскажите по порогам, пжлста! Замял правый спепеди в районе установки домкрата. Если снить обшивку и пластиковую накладку есть ли тех.отаерстия чтобы попробывать выбить изнутри его обратно наружу.
alex590310
2 July 2018
Помогите, пожалуйста, срочно! C-MAX 2006 года. Внезапно перестал заводиться. Работает всё - зажигание, радио, свет, подсветка приборов. При повороте ключа судя по звуку щёлкает реле ещё правее чем блок предохранителей под "бордочком", стартер вообще не реагирует никак, по внешнему виду предохранители внутри салона и под капотом вроде бы целые, тестером не проверял. Если можно посоветуйте недорогого электрика, который может выехать в район Вешняки, Москва. Заранее спасибо за любую помощью
-Евгенич-
2 July 2018
alex590310
шурец
3 July 2018mobile
alex590310
Коды ошибок / Тест-режим
Только учти, что тестовый режим видит не все ошибки, а некоторые.
Kirik94
16 July 2018
Добрый День. Подскажите пожалуйста. На хх показывает давление во впускном коллеткоре 0,53. А надо вроде меньше. Двигатель Duratec 2.0 бенз. Это означает подсос воздуха или как? C-Max 2006 год. Машина ругается ошиьками P2110 и P2112. Ставили другой дросель тоже самое.
