На хэтче с пробегом 11тыс потёк задний левый аммортизатор. Машина на гарантии, сегодня был у официалов, после недолгих приреканий на тему - "Все хорошо, но диски не оригинальные" - согласились поменять аммо по гарантии.
Все бы хорошо, но аммо в наличии нету, заказывать будут из столицы... вобщем две недели ждать.
При этом на авто ездить реально неприятно, потому как болтает на дороге просто пипец и на каждой кочке грохочет. До ближайшего дилера ехать 170км.
Т.е. если так и дальше все будет ломаться... мотал я такие гарантийные ремонты.
Поэтому хочу выяснить на будущее - Кто знает - существуют ли для FF3 неоригинальные аммо? Взаимозаменяемы ли хотя бы задние аммо с FF2?
Заранее благодарен за любую информацию!
1919323 этот комплект разве не от Фокус 2??
Nikodim_07
Спич понятен. Не понятно, где меняли, гарантия есть и т.д.?
У меня: на 1- ом комплекте стоек 110.000 км., замена на оригинал, сейчас 216.000 км - готовьюсь ко второй замене на оригинал. После прочтения данной темы даже не рассматриваю аналоги... (ранее фф1, пробег 265.000 км. 3 комплекта оригинала... включая с конвейера и ...ну если считать Motorcraft оригиналом). Сейчас постукивает с левой стороны... ну кроме стоек при пробеге много что может стучать...
Самуил
Менял в сервисе,гарантия на аморты год,сейчас думаю что ставить,но только не Монро,сейчас у меня уже принцип!!!
Если смотреть каталог KYB 2018 SHOCK ABSORBERS стр. 115. то получается что KYB не производит амортизаторы для Форд фокус 3 производства Всеволожска . нет передних .нет задних. Может я ошибся?
maguta
22 March 2018mobile
Vladim2115
Задние есть точно, а вот передние вроде кто то писал недавно что ставил каябу в перед...
fdbfwbz
31 March 2018mobile
Подскажите, приспособления для стяжки пружин длинной 280 мм будет достаточно или нужно длиннее.
fdbfwbz:
Подскажите, приспособления для стяжки пружин длинной 280 мм будет достаточно или нужно длиннее. |
На мой взгляд 380-400 нужно брать. Скорее всего не хватит 280. Я сжимал стяжкой на 390 и мне тяжеловато как-то это далось. Нужно еще стяжки как-то так расположить, чтобы они не цеплялись за посадочное место пружины на аморте.
maksim1987
31 March 2018mobile
Ребята подскажите пожалуйста какие стойки брать оригинал 14 000 стоят тормозные диски опорники и колодки кто что себе ставил и как они. Ведут себя
maksim1987
Sachs'ы ставил на перед. Хорошо ведут себя. На 2 см поднялась машинка, целое лето ездил без защиты картера и не вспоминал про нее
sajant
А за счет чего поднялась на 2см
sajant
2 April 2018
zyrgivНе знаю, я только стойки перед менял больше ничего. Вот фото до и после
Правая до
Левая до
Правая после
Левая после
На одном и том же месте в гараже
Это после замены
Тут вроде 3 см разницы даже
zyrgiv
Ещё и опорные подшипники skf менял, но они не влияют. Заводские не скрипели, но смазки было мало, высохла. Новые меньше доверия вызывали, смазки было достаточно, но после полудня простоя при первом левом повороте на месте слышно как пластик о пластик задевает, можно было старые смазать и поставить обратно. Шум тихий секундный. Не критично
zyrgiv:
sajant А за счет чего поднялась на 2см |
Я думаю из за того что, стойки хочешь не хочешь старые проседают на пару см, ставишь новые стойки, вот тебе и возвращение былой высоты+ как никак оригинал и саксы имеют в любом случае разный конструктив)
9RIK73
Тоже так думаю. Но пружины не менял, в основном они влияют на клиренс
Может стойки от фф2 тогда клиренс точно на 2 см выше становится
nikbusov
3 April 2018mobile
Привет, кто ставил kyb 3348014 какой номер пыльника и отбойника к ним подходит?
Всем добрый день. Потек задний левый амортизатор. Ставить решил KYB. (ну уж роднее они мне с японского прошлого что-ли). Что еще лучше купить сразу? опорные чашки, отбойники с пыльником? болты, гайки? По симптомам есть стук при трогании, при езде его нет ну и аммортизатор в масле соответственно
. Может нужно и пружины менять? машине 6,5 лет, пробег 110 000 км.
wickedjohn
Месяц назад поставил назад Каябу, пробег 106000. задний левый в масле и стучал))). Ничего не брал, всё перекинул с родных. Как-то жестко стало
focus_magЗаказал Каябу + комплект пыльники с отбойниками. Ценник на них меньше 1000, решил что хуже не будет. Полтора года назад меняли еще по гарантии задние продольные и поперечные рычаги, поперечные уже опять изношены, грешу что как раз из-за амортизаторов, часть нагрузки пошла на сайлентблоки. Осень-зима ездил с этим стуком не мог понять откуда, и арки всегда мокрые от грязи
ничего не увидишь. Стучало только при трогании и на первых 50 метрах после 1-2 часов стоянки.
wickedjohn
Аналогично, стучал сразу после начала движения и на малых скоростях. Правый был сухой, но уже хорошо уставший.
Уважаемые! Подскажите пожалуйста на универсал задние аморты, что лучше - монро или сачс? Или еще что? На экзист эти 2 выдает, кибов и каябы нет. Если же они лучше, буду крайне признателен за номера деталюх.
Sanek_k
16 April 2018
tmu
Себе поставил от фф2 оригинал. В отличие от оригинала фф3 они ощутимо помягче. Сейчас ехать одно удовольствие.
Проверено на себе, полная взаимозаменяемость.
Kyb 553358, на универсал идет только серия "Gas-A-Just"
Mysteryo
19 April 2018mobile
Есть у кого то опыт езды на задних аммортах trw JG424T? Как они себя ведут по сравнению с оригиналом? Мягче? Жёстче?
alexij
19 April 2018
Mysteryo
Не нужно эксперементировать с ними. Такое впечатление, что изготавливались в дремучем кетае. Ставьте Боги, Закс, Каябу, Монро(алфавитный порядок). Предпочтение выберите для себя сами.
Самые мягкие из перечисленных:Боги/Закс-одного "поля" ягодки. Сам езжу на Боги, но по мне ооочень мягкие для "заду", хочется по плотнее. Просто иногда езжу очень быстро.
alexij:
Mysteryo Не нужно эксперементировать с ними. Такое впечатление, что изготавливались в дремучем кетае. Ставьте Боги, Закс, Каябу, Монро(алфавитный порядок). Предпочтение выберите для себя сами. Самые мягкие из перечисленных:Боги/Закс-одного "поля" ягодки. Сам езжу на Боги, но по мне ооочень мягкие для "заду", хочется по плотнее. Просто иногда езжу очень быстро. |
Про передние Закс не скажешь что "мягкие"
