Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,7M
2,8K
29K
-Tohes-
8 April 2018
Пишу выразить благодарность! Приехал на 3 передаче автомата (коробка в аварийном режиме) на замену модуля АКПП. Электрик и диагност спасли мою машину! Помимо замены модуля (я привозил свой) нашли и устранили причину, почему он вышел из строя! За 5 минут! Оказалось, что машина не один ГОД ездила со скрытой неисправностью генератора. Машина ожила, передачи НАКОНЕЦ-ТО стали переключаться плавно и незаметно, как и должны! Петровичу отдельный респект! Спасибо большое :-) Приеду еще холить своего коня!
Commics
9 April 2018
-Tohes-
Здравствуйте!
Спасибо за отзыв
kokoc001
9 April 2018
Здравствуйте!
Машина ФФ-3, 2013 г.в., 150 л.с., АКПП, универсал, пробег 52000.
Можно записаться на какой-то из рабочих дней на этой неделе на ТО-5 на 8:00 утра? Запчасти Ваши, оригинал.
Из жалоб:
1. стуки при торможении в заднем левом колесе. Появились после шиномонтажа этого колеса (был прокол) и недельной стоянки под открытым небом.
2. Не работает салонная розетка 12V между передними креслами.
Евгений.
Commics
9 April 2018
kokoc001
Здравствуйте!
Протяните колесо! Скорее всего ослабли гайки.
Если не поможет, выбирайте день, пишите номер машины и я Вас запишу.
kokoc001
9 April 2018
Ну Вы в любом случае меня запишите, т.к. мне нужен плановый ТО-5.
Можно на вторник или среду на 8:00?
Номер: Р922УМ77
Commics
9 April 2018
kokoc001
Хорошо, записал Вас на завтра к 8 утра!
kokoc001
9 April 2018
Отлично, спасибо!
Commics
9 April 2018
kokoc001
Пожалуйста!
-Tohes-
10 April 2018
Commics
Приветствую! У меня что-то с напряжением в бортовой сети. Лампа не горит, но сканер выдает ошибку Smart Alternator Sensor fault P1632. Ошибку стирали, но появляется снова. Мерцает приборка.
Хотел уточнить по возможным неисправностям и стоимости устранения (хотя, я понимаю, что дело может быть и в чем-то другом):
1. если проблема в блоке предохранителей (F31) сколько будет стоить его реанимировать?
2. если проблема в регуляторе напряжения - сколько стоит его замена?
Commics
10 April 2018
-Tohes-
Приветствую.
Какой у Вас автомобиль, объем двигателя?
-Tohes-
10 April 2018
Commics
FF2 1.6 автомат
Commics
10 April 2018
-Tohes-
Диагностика генератора ( первичная ) - 600р.
1. Ремонт блока предохранителей обычно обходится порядка 2400р.
2. Отдельно регулятор не меняем, меняем генератор в сборе.
zloypioner
11 April 2018
Приветствую! ФФ2 1,8 л. пробег 110 тыщ км Подтекает главный цилиндр сцепы (который под педалью) Стоимость замены + цилиндр? С самим сцеплением проблем вроде нет, но по пробегу пора бы уже наверное. Если менять полностью сцепление + выжимной + главный цилиндр, так дешевле будет?
Commics
11 April 2018
zloypioner
Добрый день.
Замена главного цилиндра сцепления - работа 4500р + гл. цилиндр ориг. 4150р + торм. жидкость 370р = 9020р.
Замена сцепления/выжимного подшипника с заменой главного цилиндра по работам никак не пересекаются.
Если еще жалоб нет, то смысла большого в замене сцепления нету.
Замена сцепления - работа 5300р + выжимной подшипник неориг 3670р + к-т сцепления неориг 5540р + сальник привода неориг 220р х 2 шт + торм жидкость 370р + масло в МКПП на доливку 1400р 1л = 16720р.
zloypioner
11 April 2018
Commics:
С
Спасибо, Можно еще вопросик : А стоимость не оригинала гл. цилиндра (качественный аналог) и есть ли возможность его ремонта (может сальник меняется или еще что то)? Я так понимаю замена его без снятия коробки будет? Сколько по времени займет ремонт?
Commics
11 April 2018
zloypioner
Пожалуйста.
Цена указана за оригинальную деталь фирмы Мазда. Если брать именно Форд, то будет еще дороже. Неориг Sachs стоит примерно так же. Сальники отдельно не меняем.
Всё верно, коробку снимать не нужно, меняется в салоне. По времени занимает около 4 часов.
kmarkovich
11 April 2018
подскажите пожалуйста стоимость запчастей и работ
Ford Mondeo 4 2.0 Ecoboost 2012
1. Замена колодок вкруг
2. Замена масла в коробке
3. Диагностика ходовой - треск при повороте руля.
4. Диагностика рулевой рейки, если она возможна.
Commics
11 April 2018
kmarkovich
Добрый день.
Замена передних тормозных колодок - работа 800р + колодки ориг. 4030р или неориг. 2760р + смазка 250р = ориг. 5080р или неориг. 3810р
Замена задних тормозных колодок - работа 800р + колодки ориг. 3400р или неориг. 1250р + смазка 250р = ориг. 4450р или неориг. 2300р
Замена масла в PowerShift - работа 1900р + масло 1390*7 + фильтр 1230р = 12860р.
Диагностика ходовой - 450р. Входит и диагностика рулевой рейки.
Vorohn
12 April 2018
Commics
Хочу записаться на установку амортизаторов Bilsteain B14 (мои) - работа с вас.
Сход развал
Диагностика подвески
ПРисутствуют гайки-секретки.
Напомните по ценам.
На субботу можно? Часов на 12?
Focus 2 2007 2.0 хэтчбек
ПС. Зимние колеса нужны (бесплатно)?
Commics
12 April 2018
Vorohn
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Замена амортизаторов и регулируемых пружин 8900руб.
Сх. развал 1900руб.
Диагностика подвески 450руб.
Для записи нужен номер машины.
ПС: На фокус? Конечно нужны!
Vorohn
12 April 2018mobile
Е078ТК 177
хорошо, тогда комплект зимний оставляю вам)
Commics
12 April 2018
Vorohn
Договорились!)
Ден88
12 April 2018
Добрый день , выполняете работы по подтяжке рулевой рейки ? Фф1
Commics
12 April 2018
Ден88
Здравствуйте!
Нет, не выполняем.
SanderRL
13 April 2018
Ford Focus 1 2004 года выпуска (двиг.1.8).
Проблема - появилась ощутимая вибрация по кузову на холостых. Визуально наблюдается вибрация двигателя, обороты не плавают. Также при движении на 2-4 скорости, при отпускании педали газа, из под капота (предполагаю, что из движка) стал (иногда) доноситься звук трущихся деталей. Что это может быть? и что можно сделать в данной ситуации? Спасибо.
Commics
13 April 2018
SanderRL
Здравствуйте!
По описанию не понятно что это, запишитесь, посмотрим.
SanderRL
13 April 2018
Commics
завтра 14.04 после 11-00 на какое время можно записаться?
Commics
13 April 2018
SanderRL
Договорились по телефону
дрическоп
13 April 2018
Добрый день. Замена масла и фильтров на ФМ4 2011гв. Сколько будет стоить ? Все ваше.
Commics
13 April 2018
дрическоп
Здравствуйте!
По деньгам порядка 5000руб.
Автосервис, Москва
partner ffclub
19 years
РадиоПакет №7 (Sony)
