Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
alexnasa
4 April 2018
brodyga48x:
в наши ZX
Которые для Фокуса.
В шапке автор темы пишет "Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д."
Repairman
4 April 2018
brodyga48x
Не факт что термостат, может и датчик температуры глючить, он мозгам дает инфу об температуре. Трогай патубки при прогреве, там уже виднее будет.
brodyga48x
4 April 2018mobile
Repairman
Вчера с Москвы ехал, подключил обд, температура выше 70 градусов не поднималась. Буду шланги трогать.
brodyga48x
4 April 2018mobile
Ещё в последнее время педаль газа подклинивает.
alexnasa
4 April 2018
brodyga48x:
грязь заслонки
brodyga48x
5 April 2018mobile
alexnasa
Снял дроссель, промыл. Клин пропал. Спасибо
Repairman
5 April 2018
Ни у кого нету в разборе машины? тут как то были сообщения что есть. Крыло надо правое и желательно оригинал. На авито не посылать там нету да и другие регионы тоже не вариант.
anton63
5 April 2018mobile
Repairman
+сую тоже надо крылья и капот оригинал .
brodyga48x
6 April 2018mobile
А мне двери правые и водительская
alchemist_sp
6 April 2018
brodyga48x:
от еврофокуса первого подходят
Repairman
6 April 2018
Давайте скинемься на машину и дербаним что кому надо
anton63
6 April 2018
brodyga48x
мне теперь и дверь водительская нужна .Ударили мою тачку .Жду деньги от страховой
brodyga48x
6 April 2018mobile
alchemist_sp
Это я в курсе. Мониторю в цвет
anton63
6 April 2018
Ребят кто нибудь знает откуда в районе гура может течь жидкость гура? Предположения .БЫвают ли какие нибудь ремкомплекты на наши насосы гур .Скоро туда полезу ,чтобы знать к чему готовиться .Заливал герметик амбро .Утихал конечно расход жидкости ,но на месяц .
Repairman
6 April 2018
Сальник банально может течь.
alchemist_sp
6 April 2018
brodyga48x:
alchemist_sp
Ахах. Я тоже мониторю в цвет. полностью красить дорого.
tseba10by
6 April 2018
alchemist_sp
в цвет есть на евр...то, но то же дорого! Так задняя дверь стоит от 1,5 до 3к в хорошем состоянии, а моя есть в цвет, но за 7к
Repairman
6 April 2018
Моё предложение в силе
alchemist_sp
7 April 2018
Ну я в Москве на Шоссейной ул. нашёл комплект в цвет за 18 тысяч. Хотя я думаю небольшая разница в цвете полюбому будет. Европейские ведь по-своему красят, а в США по-своему. Но, хоть не сильная разница будет. А то у меня задняя правая мятая слегка, но тянуть с покраской и шпатлёвкой придётся - бессмысленно.а слева вообще аллес капутен
Фары только новые уже поставил и капот почти в цвет б/у (капот кстати нашел в Москве по Авито за 1000р(чуть-чуть заметно отличие в цвете - новый не такой выцветший), так что капот почти новый, только где мухобойка была - всё сгнило по кромке. Ну да главное не мятый и закрывается теперь нормально. Дырки заварил заплатками металла, подкрасил, заантикорил. Поставлю мухобойку - норм на первое время будет . Надумаю полностью красить когда крышу у антенны и порог править буду, и крылья менять - заменю и капот на новый (китай 7000р.)
refrain
8 April 2018
Господа, имеется ли информация по номеру пыльника внутреннего на шрус? При замене масла обнаружил, что сопливит. В теме нашёл номер оригинального 1349166, по аналогам предложения разные, здесь всплывала информация о Hans Pries 302 208 546, однако он не подошёл. Екзист и автодок предлагают другие аналоги, с другими номерами от этого производителя, но конкретной информации так и не нашёл.
Kapwas
9 April 2018
На выходных в движении машина начала как бы двигателем тормозить, и постоянно срабатывали щелчки в районе руля, при этом мерцал экран магнитолы. Комплектация SES с круизом. Круиз у меня год не работает, в прошлом году проводка замкнула, пока без него езжу. Просканировал на ошибки выскочила P1235 - управление топливным насосом выходит за границу диапазона. Обрыв или короткое замыкание на массу в первичной цепи топливного насоса.
Схемки вот здесь http://www.portal-diagnostov.ru/index.php/ru/ru...zx4-ses нашёл. Но пока плохо в них разбираюсь.
Помогите понять, что за щелчки под рулём могли срабатывать, чем то похоже как когда в тестовый режим заходишь.
Ещё из симптомов последнюю неделю часто автомагнитола перезагружалась при запуске двигателя, как при слабом заряде аккумулятора, но лампа аккума ни разу не загоралась, и подсвистывал я так понимаю какой-то из роликов ремня гены. Сам аккумулятор только в начале зимы поставил - то ли варту, то ли бош с нужными ттх.
Repairman
9 April 2018
Да тебе бы к электрику хорошему, а то если уже коротить что то стало, то с проводкой разбираться. Отсюда и с насосом и с щелчками проблемы будут. Я так понимаю сам ты в электрике не очень?
Kapwas
9 April 2018
паяльник и мультиметр есть, на сигналке брелок ремонтировал, купив шлейф на алиэкспрессе
из того что решил сам проверить - утечку тока на стоячем, если существенная то вытаскивая преды найти цепь, которая замыкает. вытащить магнитолу и посмотреть контакты, ну и саму косу где можно. боюсь тока чтобы подушки не выстрелили, если к рулю полезу. вот только что щелкает интересно, как релюшка какая-то.
Repairman
9 April 2018
Ну судя по расскажу не очень разбираешься, не лезь, дороже может выйти. А причем тут утечка у тебя явные проблемы с проводкой, если коротнуло как ты говоришь.
Kapwas
9 April 2018
ak-85:
Но вчера проверяю масло снова на прогретом двигателе - ровно половина!
Но может кто подскажет, к чему готовиться? Может что серьёзное с движком?
Может просто фильтр пустой был, сначала? А так можно свечки посмотреть, если в масле и колодцы снаружи тоже, то прокладку клапанной крышки надо менять, лучше получше взять. Мне аджуса не понравилась, поставил виктор рейнц, но после этого свечи еще не проверял, может тоже сопливит/отпотевает.
brodyga48x
9 April 2018
shilovich:
Сегодня на своем Ford Focus ZX4 выпуск 14.12.2004 установил стойки амортизатора Monroe 181505 и Monroe 181504 (в сборе) цена 7578 рублей штука
как стойки себя ведут? тоже хочу брать
shilovich
9 April 2018
brodyga48x
пока проблем нет
brodyga48x
10 April 2018mobile
shilovich
Это хорошо. А фото покажешь?
tseba10by
10 April 2018
brodyga48x
Подскажи, а толщина посадочного места у них какая? 45-50 мм?
tseba10by
10 April 2018
brodyga48x
И шланг тормозной нормально встал по длине?
