Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
863,1K
2,7K
Slava-Box
28 March 2018
Конопки на руле подключены к кан шине, далее по кан шине кодированный сигнал получает штатная магнитола по штанной проводке. Поставив iso переходник у тебя штатные кнопки не заработают. Я тоже когда поставил не штатную магнитолу долго бился с подключением. В итоге купил эту хреновину и подключил все разъёме в разъём ни чего не разам и ни чего не спаивал. Более гуманного способа пока не существует. Ищи где купить connects2 по нормальной цене и не делай себе мозги.
Exhorder
28 March 2018
У меня стоит в нише "кармашка" нештатная JVC как источник. Подключена через такой адаптер. http://zexma.com/index.php?productID=281
Кнопки работают корректно.
Slava-Box
28 March 2018
http://zexma.com/index.php?categoryID=119
Вот такая ещё приблуда есть
thonik
29 March 2018
Блиииин, ещё кнопку аварийки покупать...
чото уже золотой эта магнитола новая становится
Андрюха
29 March 2018
thonik
вообще автозвук удовольствие не из дешевых.
thonik
29 March 2018
Андрюха
да я просто громкую связь хотел
RuVik
31 March 2018mobile
День добрый! Кто подключал буфер к сони рп7, к каким проводам подсоединялись?
karlon3
31 March 2018
R
RuVik:
Лучше от передних колонок через преобразователь.
RuVik
1 April 2018mobile
karlon3
А какой там провод от передних колонок?) или методом тыка?)
karlon3
1 April 2018
RuVik
А шапку посмотреть Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #11025367)
thonik
5 April 2018
Здравствуйте ещё раз
Я купил адаптер кнопок на руле, но без разъемов, а с набором проводков торчащих из него.
Из инструкции непонятно, что делать, если вы магнитоле нет разъема мини-джек для подключения этого девайса.
Разрезал я изоляцию на этом миниджеке в надежде, что там один провод, но нет, их там два + оплетка
https://vcentrespb.ru/id/zexma-mfd207fo-interfey...94.html
вот такой девайс
http://www.zexma.com/products_pictures/FORD_Large.jpg
В этой инструкции написано, что подключать надо белый провод из разъема на специальный провод из магнитолы, это я могу попробовать сделать. (в моей инструкции такого нет, но надеюсь, что у меня просто старая версия инструкции)
а вот красный провод (выход +12В АСС), фиолетовый (выход сигнала задней скорости) и просто белый провод (шина LIN) мне их надо куда-то подключать?
IlSan
9 April 2018
Может кто разбирал штатную антенну?
Возможно ли поместить внутрь неё "таблетку" антенны GPS от китай-ГУ?
размеры 25х25х9 мм.
karlon3
9 April 2018
IlSan:
размеры 25х25х9 мм.
А зачем так усложнять если можно закопать под торпедо?
IlSan
9 April 2018
Сейчас там и расположена, смущает только лобовое с обогревом. Вдруг, "на свежем воздухе", ей будет гораздо лучшие.
AqaKubinec
9 April 2018
IlSan
Провод достает до штатной антенны? Мне кажется не достанет.
Разницу у меня показало в 2-3 спутника, с выносом на крышу. У меня стоит в правом верхнем углу лобовухи, без корпуса. Горизонтально по идее таблетка должна стоять(могу ощибатся)
P.S. Удлинять провод gps антенны нельзя.
Андрюха
9 April 2018
IlSan
установите под боковую накладку лобового стекла. Никогда при таком расположении не было проблем со спутниками. Стекло с обогревом.
veronma
18 April 2018
Ребят, есть ли тема , про установку усилителя в 1.5мотор ff3 рестайл? sync 3, и свежих годов, с кнопкой sos
Поиском либо коряво пользуюсь, либо нету...Столкнулся с двумя проблемками, хотел бы обсудить в той теме
Или же , в этой теме...Устанавливал ли кто усилитель в 1.5т рестайл ff3
Всю информацию что находил, касалось только ff3 дорестайл, рестайлов не видел в отчетах
Gstar
24 April 2018
IlSan
Можно. там штатное место.
Exhorder
25 April 2018
А в чем там особенность? Я уже 4-й усилок меняю. Вроде особых проблем нет.
AceVentura3230
27 June 2018
Подскажите, минус с багажника хечбека кто откуда брал, так чтобы надежный контакт был с кузовом? Может даже фото у кого есть?
karlon3
27 June 2018
AceVentura3230:
Я брал под болтом защелки ремня заднего сиденья. Для усилка на саб.
strattec
28 June 2018
AceVentura3230:
С болта массы заднего фонаря
wit77
6 July 2018
Посоветуйте какой адаптер для кнопок руля купить.
У меня Focus 3 рестайл.
- Дисплей панели приборов маленький
- Дисплей магнитолы маленький матричный
- На руле кнопка "Mode"
- Радиопакет №1 (Комплект Ice Feature 1)
Думал брать Connects2 CTSFO006.2 (старая модель). Переписывался с Connects2 по этому поводу.
Они написали что интерфейс дисплея у Focus 3 поменялся и старая модель не подойдет. Надо брать новую но новые для Focus 3 под другой дисплей. По этому посоветовали CTSFO013.2 это для Ford Ranger, у нас эту модель не продают да и стоит она дороже.
Жалко мне Connects2 нравится, т.к. он ставится разъем в разъем.
К форумчанам вопросы:
- Ставил ли кто-то на Focus 3 рестайл (с матричным дисплеем и кнопкой Mode) - Connects2 если ставили то какой?
- Если не Connects2 то что взять, какая альтернатива? Zexma?
gruzdev_f
3 August 2018
Чтото я не разберусь в цветах проводки на динамики
снял обшивку правой передней двери, смотрю разъём динамика, а там серый с оранжевой полосой и зелёный с оранжевой полосой.
таких цветов вообще нет в табличках с распиновкой магнитолы.
где там плюс минус?
karlon3
3 August 2018
G
gruzdev_f:
где там плюс минус?
2 средних это на пищалки.
allar
22 August 2018
коллеги, добрый день!
прошу консультации, продал второй фокус, купил 3 и моментально завяли уши от штатного звука ( не Сони ). Подскажите , пожалуйста , можно ли со штатного устройства снять нормальные исходные данные для вывода на усилок ? думаю поставить 4 канальный и 2-компонентные колонки Focal вперед и назад, но озадачился вопросом - будет ли это иметь глубокий смысл? установщики говорят о подключении через какой-то преобразователь или о распайке линейного выхода от ГШУ , что из этого предпочтительнее и насколько в принципе реально получить нормальный сигнал от ГШУ для дальнейшей обработки ? Только больно не бейте ... почитал тему - пишете что без замены головы ничего путного не выйдет ( если я правильно понял уважаемых форумчан) , поэтому и акцентирую вопрос - именно если распаять линейные выходы и вывести на усилитель - это даст реальный эффект? и будет ли существенной в данном случае разница между усилком класса D и AB? установщики говорят разное , одни - что достаточно D ( но я посмотрел, у них просто нет АВ в прайсе) , другие - что классный звук только линейный выход и через АВ и все остальное отстой )) что подскажете? Технически не подкован, слушаю "ушами" , но очень люблю хороший звук...деньгами вложиться готов , суммы примерно понимаю, вопрос целесообразности , а не понтов...
Панкрушов
22 August 2018
allar
Раз ты просишь хороший звук, и ты слышишь, что на штатной системе все плохо, как бы подразумевается что-то заменить. Ты готов поставить усилок и новые колонки. Если колонки ты почти определился, то усилок ты даже не знаешь, какой класс тебе нужен. Чтобы не переделывать два раза, то логичнее поменять и голову с теми параметрами, которые тебе нужны. В любой нормальной конторе по автозвуку тебе подкинут голову для пробы. А если есть провода к усилку, то и усилок.
Может я и не прав!
allar
22 August 2018
Панкрушов
теперь понял. Я знаю, какой класс мне нужен, я не знаю, услышу ли я на своей машине разницу в звучании при варианте подключения к линейным выходам к голове, об этом и спрашиваю. естественно что установка будет с заменой всей проводки и полной шумкой и аудиоподготовкой дверей , иначе не вижу смысла заморачиваться. разница по цене усилителей у того же фокала не глобальная, поэтому вопрос вполне жизненный, замена головы на качественную - это уже серьезная дополнительная сумма, как я понимаю, в районе 30 т дополнительно плюс работы по замене, учитывая все предыдущее - общая сумма уже становится весьма серьезной))). Именно об этом и был мой вопрос, собственно - можно ли получить нормальный звук от линейного выхода ШГУ или надо сразу заморачиваться на замену? И почему переделывать 2 раза, как разводка и установка колонок и усилка влияет на дальнейшую замену головы, если таковая потребуется?
Kermit
24 August 2018
allar
Недавно установил усилитель, причем класса D, к штатке (чешский аудиоблок, EQ 7) по высокоуровневому входу усилителя (сигнал с передних колонок, при этом усилитель может использовать этот сигнал на 4 канала). В передних дверях пока синие штатные (вчера изготовили проставки, буду ставить АК-74с) порезаны от 80 Гц, саб 10-ка ДЛС играет примерно до 65 Гц. Звук меня устраивает, локализации саба нет (кузов хетч). Настройка уровня усилителя на 21-м делении громкости.
allar
24 August 2018
Kermit
думаю, что вполне достойное решение, но не совсем по моей теме, меня интересует именно возможность "услышать" акустику серьезной ценовой категории, здесь сравнение Focal серии Элит с Уралом будет некорректным по определению. в этом вся суть вопроса )) я прекрасно понимаю , что акустику начального и среднего уровня в соответствующем исполнении и качественной установке я услышу, я просто пытаюсь выяснить, в каком варианте реально и насколько это разумно по деньгам услышать настоящее звучание hi-end аппаратуры в своем автомобиле. услышу ли я разницу ( не берем при этом конкретно мои корявые уши )))? Потому спрашиваю мнение профессионалов, хочется увидеть развернутый и аргументированный ответ , если кто-то найдет на это немного времени...
5 people online
5 people online
