Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
847,2K
12,7K
LLIAXTEP
26 March 2018
N
nis:
LLIAXTEP
Здравствуй, попробуй снять разъем с первого лямда зонда(датчик кислорода)
снимал, без изменений
89516740568
28 March 2018
здравствуйте всем,я новичок и не знаю где копать,по этому пишу здесь,прошу помощи у вас купил авто не давно и как потеплело на улице сталкнулся с такой проблемой,запускаю авто включаю печку в любое положение и сразу же срабатывают вентиляторы охлаждения причем оба выключаешь печь спустя несколько секунд венты выключаются,хоть на холодный хоть на прогретый двигатель,зимой в морозы такого не было,еще если ездить без печки то по достижению температуры двигателя срабатывает один вентилятор,ребят подскажите можь кто встречался с такой проблемой или что делать.
serega836
28 March 2018mobile
Направление обдува в каком положении стоит? Если строго на стекло,будет включатся кондей.
89516740568
28 March 2018
хотел бы добавить что когда венты срабатывают машина дико тупит с низов,я так понимаю что работает кондей но он у меня даже не подключен.
89516740568
28 March 2018
направление любое ставишь
max_470
29 March 2018
89516740568
Сними магнитолу (есть на ффклубе описание этого действия), сними бороду вокруг нее с крутилками и отсоедини проводок рядом с направлением обдува, и посмотри. Будет ли после этого включаться вентиляторы после запуска авто.
max_470
29 March 2018
89516740568
а у тебя рама с двумя вентами? оба сразу включаются? или по отдельности бывает?
Avenger86
29 March 2018
где-то читал, что для того чтобы не включался кондиционер при положении обдува стекла сам надо вынуть предохранитель из блока климата, только не могу найти инфу.
Tampliyer
30 March 2018
Добрый день уважаемые участники группы.
Прошу помочь в решении вопроса:
У меня фф1 2.0 Ztec АКПП 130лс. Осенью начали плавать обороты на холостом ходу и глохнуть на скорости при нажатии на педаль тормоза. Облазив весь интернет, понял, что это дроссельная заслонка. Почистив её, поставил на место и машина стала работать без проблем. Недавно снова начались проблемы с оборотами, т.е. при включении зажигания, обороты поднимаются до 3000 и потом машина глохнет. Если поиграть педалью газа, то обороты "устаканиваются" на ~800 и она не глохнет. Но при движении так же, как и раньше глохнет при нажатии на педаль тормоза, перед этим на приборной панели загорается значек АКБ. Как и раньше снова почистил дроссельную заслонка, но это никак не помогло. Вычитал, что может быть ЕГР, но и его почистил, а проблема не ушла. На приборной панели ошибок нет, сканер OBD Elm 325 ничего не показал. Масло в норме, тормозная жидкость в норме, антифриз в норме, воздушный и соборный фильтр в норме, АКБ новая, свечи оригинальные новые, даже колёса новые !
Может кто-нибудь знает в чём может быть проблема ?
Заранее спасибо !
max_470
30 March 2018mobile
T
Tampliyer:
Заранее спасибо !
Промой КХХ. Замени его, если есть возможность. Только вот то, что глохнет при нажатии на тормоз, немного напрягает. Не связано ли с чем еще?
Tampliyer
30 March 2018
max_470:
Большое спасибо ! Завтра попробую почистить клапан.
При чистке дроссельной заслонки заметил, что присутствует зазор ~0,05. Может ли он быть виновником просадки при нажатии на педаль тормоза ?
FOCUS126
30 March 2018mobile
Всем привет. Ребята я новенький. У меня фф1 1.8zetek при наборе скорости подергивается, в чем может быть проблема? Прежний хозяин говорит на нем катушка вазовская стоит с четырки... Может такое быть?? На сто мастер смотрел свечи и вв сказал в норме... Может не гадать и загнать на диагностику?
serega836
30 March 2018mobile
FOCUS126
Возможно дело и в катушке,или в проводах которые к ней подходят.да от чепырки может стоять катушка вполне.
FOCUS126
30 March 2018
serega836
Спасибо за инфу
birkenau
31 March 2018
F
FOCUS126:
гадать стоит если самому интересно со всем разбираться.у меня троило при наборе скорости до тех пор,пока не поменял катушки(их у меня 4 ) и все стало норм.
bratkaro
31 March 2018
Доброе времени суток помогите пожалуйста куплю нужен запчасти от акпп focus1 zetec 2.0литр. 2004года Нужен дифференциал. можно и разборно только шестерни большой и маленький 85 зубов и 22 зубов
bratkaro
31 March 2018
Дополнение пожалуйста нужен срочно вот тел.+7-953-415-54-92 заранее спасибо
Tampliyer
31 March 2018
max_470:
Оказалось всё проще - это регулировочный винт дроссельной заслонки. Видимо при чистке, каким-то образом повернул его и из-за этого обороты падали. Отрегулировал за 5 мин. и все болячки исчезли.
mihei87
31 March 2018
Привет всем!подскажите пожалуйста!голова уже кипит!С утра проснулся смотрю на улице трактор чистит снег!ну думаю отгоню машину и мне почистит!Форд фокус 1 дюратек 1.6 8 клапанный 2004г. выбежал на улицу отогнать!завелася с раза 4!отогнал ушел домой!через час собрался ехать по делам.а она не заводится!начал смотреть пропала искра 1-4,2-3 есть ну понятно катушка (модуль)навернулась.Заказал,поставил заодно поменял провода и свечи!ну на радостях щас заведу!а она чих-пых и все!опять давай смотреть а искра пропала совсем!???снял проверил еще датчик коленвала выдает 0.395ком на прикосновение с металлом действует!
FOCUS126
1 April 2018
Решено!!! Загнал на диагностику пропуск в 4 цилиндра, поменял свечи и вв и все стало,, как в аптеке". Всем спасибо кто писал советы.
delfin7
1 April 2018
P
papaDima:
привет всем! Форд фокус 1, 2004 г., МКПП, российской сборки. АКБ в норме. При повороте ключа не срабатывает стартер. Приборка отрабатывает как положено, все лампочки срабатывают. Поворачиваю ключ срабатывает реле в салоне и тишина. Стартер не срабатывает. Постоит час-два, когда сутки и потом нормально. Все работает. Что может быть? Буду благодарен за совет.
Попробуй хорошо почистить контакты стартера.
mihei87
1 April 2018
все бы не чего!но диагностика не выдает!а самодиагностика выдает ошибку d262 как я понял разрыв электрической цепи! как я прочел об ошибке многие пишут что она сама по себе выскакивает во многих случаях и на нее можно не обращать внимание!в других случаях это разрыв,катушка,датчик коленвала!это я все как раньше писал проверил и поменял!
шурец
1 April 2018
это любой разрыв.
температуру проверь, скорее всего, датчику привет
mihei87
1 April 2018
как я слышал и знаю!датчик температуры сработает на автономном режиме ,как и все датчики кроме датчика положения коленвала!датчик температуры менял 2месяца назад взял точно не помню какой но испанский за 650р.ипричем датчик температуры?и искра?не понимаю???
шурец
1 April 2018
ты сам-то понял что сказал?
не показатель. совсем))
при неисправном - не заводится. проверьте его не сложно если умеешь делать диагностику.
и искра?
если нет искры, то смотреть нужно вв часть: катушку, провода, свечи. неисправные они могут убить эбу. провода на разъеме катушки еще проверь.
mihei87
1 April 2018
провода отлично,катушка новая тоже прозвонил отлично!про датчик температуры проверю,но если датчик температуры убит!скажу так не в том месте ищем!датчик температуры если исправен при зажигании в положении 2!стрелка подымется!сам знаю!и уже с этим встречался!
эбу боюсь даже залазить это дело электронщиков!подскажите мож какие предохранители!или эбу можно как то перезагрузить?если это возможно!
mihei87
1 April 2018
датчик температуры проверю,но не понимаю все равно причем он здеся!двигатель же холодный!и как правильно его измерить мультеметром???
шурец
1 April 2018
плохо ты знаешь как работает стрелка
ничего сложного - тему про эбу полистай - там фотки выгоревшего есть. предохранителей нет. перезагрузить нельзя.
шурец
1 April 2018
не знаю.
знаю точно, что на холодный двигатель показания должны соответствовать уличным плюс-минус пару градусов.
шурец
1 April 2018
провода отлично
провода на разъеме катушки! там их три в гофре. бывает переламываются.
