The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,6M
3,1K
AuRoN89
21 March 2018
clepsy
ru:
Чтобы установить версию 3.0 в систему 3.0, вам необходимо удалить следующие пакеты из файла autoinstalll.lst
Item3 = HB5T-14G386-AHH
Open3 = SyncMyRide\HB5T-14G386-AHH.tar.gz
и
Item1 = HB5T-14G386-THA
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-THA.tar.gz
Не забудьте изменить порядок номеров пакетов.
en:
In order to install version 3.0 on a 3.0 system, you have to remove the following packages from the autoinstalll.lst
and
Remember to reorder the packages numbers.
Airborne_Ape
21 March 2018
русский:
Если вы используете английские форумы на английском языке. Я добавил ссылку. удалить пробелы. просто использование английского здесь выглядит неуважительно и глупо.
English:
For the English users here. If you want English help go to the English forums. You can find it by removing the spaces from the URL below. Otherwise in my opinion your English only posts here are very disrespectful. I hope you guys know that even though Google translates this webpage for you it doesn't translate your posts and it looks stupid to say the least. Respect these guys and keep your English only posts on proper English discussion boards.
ht tps://ww w.f150 forum.com/f1 18/current-sync-3-carplay-android-auto-information-360660/in dex543/
русский:
если проблемы с обновлением. Удалить HB5T-14G386-AHH. он проверяет версию программного обеспечения. он может предотвратить обновление.
English:
If you have problem with update. Delete: HB5T-14G386-AHH. Below is the script, it is a utility used to verify the software version and if you have a previously installed beta build the new update can fail.
froligor
21 September 2024
Поддержка SYNC® AppLink прекращена. Для комплексного использования совместимые автомобили могут использовать такие функции, как Android Auto и Apple CarPlay.
Silver_Age
21 March 2018
sam275
вечерне-утренние поездки показали отсутствие показаний пробок на синке
famax
21 March 2018
надо попробовать откатить на неофициальную 18025
У меня изначально перед обновлением карт была неофициальная 18025, пробки все равно не работают. В меню навигации остался пункт "обновить данные о дорожном движении", но сколько в него не тыкай, толку нет. Так что думаю дело не в версии ПО, а в самих картах.
sam275
21 March 2018
famax
Согласен полностью сами карты перестали поддерживать трафик
mad_zerling
21 March 2018
Проверил карты - пробок (в Москве) нет. Откатил на 6.1 - все подтянулось. Самое интересное, что в картах F7 при просмотре через инженерное меню в качестве версии присутствует не _PRODUCT_ а _DEVTEST_. Вероятно, из-за этого трафика и нет. По поводу изменений - они есть, но, например, дублера Калужского шоссе там нет (ему более полугода уже).
Недавно другая проблема обнаружилась: не регулируется звук "тети-глонасс". Тестировал на 18025 и на 17276: делаю вызов, пытаюсь регулировать звук - отображается регулятор громкости, но значение не изменяется. Не помню, регулировалось ли на оригинальной прошивке.
В оригинале стояла версия 2.х (думаю 16280), точно карты версии 4, машина август 2017го. Есть у кого возможность протестировать регулировку громкости?
И еще баг. После использования эры глонасс пропадает звук парктроника из колонок, звук начинает идти из комбинации приборов.
Еще в догонку про ошибки при обновлении карт.
Первая была BGMAP_ERR - решилось тем, что шить нужно сначала лицензию+карты, потом голос. Флешка у меня большая, 32 гб, однако, ошибка стабильно возникает. Вероятно, нужно иметь больший размер флешки для обновления одним заходом, а может быть синку не хватает для временных файлов места. У меня нет файлов от версии 3.2, которые теоретически могли бы не удаляться и занимать память.
Вторая - LST_ERR05. Тут дело оказалось в том, что на MacOS даже при копировании файлов через терминал с последующем безопасном извлечении флешки через finder все равно на нее записыливась системные скрытые файлы, которые вызывали такую ошибку. Заголовок и опции в файле autoinstall.lst оказались не при чем, как утверждали тут выше.
Рабочий инсталл для карт 7 и 6.1 был такой:
STL1te
21 March 2018
Просто какой-то треш. Сегодня уже с двух флешек пробовал ставить карты. И там и там ошибка BGMAP_ERR01.
Суть. В Синке есть раздел в /fs/images, там хранятся все образы (карты, голос карт, голос основной, грейсноут).
В этот же раздел происходит предварительная распаковка новых образов (там затем сверяется хэш-суммы этих файлов с тем, что лежит в Version.der).
Так же вчера на настольном Синке пробовал ставить голос и в какой-то момент случайно вырубил электричество, в итоге в этом разделе, в папке для временной распаковки остались лежать недораспакованные файлы...
Возможно, у меня в машине остался недораспакованный файл карт (я как-то пробовал ставить F6.1 с флешки) и теперь Синк даже не даёт возможности начать установку, ведь места на диске недостаточно.
Думаю можно попробовать поставить карты от Турции (они мало весят). Затем уже накатить наши карты... Может прокатить.
sam275
21 March 2018
STL1te
Откати всю прошивку на какую нибудь старую 2.2 со всеми файлами потом перезагрузи синк :выключил зажигание открыл дверь, закрыл дверь, закрыл машину на сигналку , подождал 5 минут открыл залез завел подождал когда синк загрузится вставил апдейт с 18025 установил а потом пробуй карты. Помнишь я к тебе обращался с такой же проблемой только карты были F6.1. Вот мне помогло только это
KuZia495
21 March 2018
STL1te
Добавлю к сообщению sam275.
ИМХО, идея верная с уменьшением занимаемого пространства. Попробуйте поставить системный voice NA, gracenotes CN и voice_navi также NA.
Как вариант, попробовать перехватить .xml, отправляемый в ford при проверки обновления через Wi-Fi. В нём есть статистика по файловой (где-то ранее размещал пример). Хотя бы станет (может) понятно, сколько есть свободного места.
зы. обычно, что бы не придумывать что-то в машине, поднимаю точку доступа на своём Andorid-телефоне и подключаюсь им к домашнему VPN (весь трафик туда). На роутере снимаю дамп (.pcap), предварительно навесив адрес запрашиваемого Sync'ом хоста (что бы не "палил контору"). Внутри банальный base64 с .xml . Часть информации (в конце) зашифровано. Следят за нами, цуки такие? А компетентные органы об этом знают?...
AuRoN89
21 March 2018
mad_zerling
что такое пробка? я слышал о проблемах с пробкой, и тут проблем нет, функция очень хорошо работает на F7
KuZia495
21 March 2018
AuRoN89
traffic jam through RDS-TMC (FM).
AuRoN89
21 March 2018
KuZia495
Хмммм, я использую пробку через приложение Ford Pass, и он работает безупречно. Он содержит больше данных, чем FM-RDS.
KuZia495
22 March 2018
AuRoN89
Даже спорить не буду.
В России нет Ford Pass. Как много чего прочего.
Например, наши (Российские) VIN не принимаются ни одним из сайтов служб для "пользователей" (owner, fordpass). Только в "технических - etis.ford.com и motorcraftservice.com.
ccg919
22 March 2018
Why the license for JR3T-14G421-AC 6.9Gb Sync3 v3.0.18038 CN.2.17 (26.12.2017) was not working?
Anybody have the right license for this map pack?
STL1te:
Я вон тоже этот 3.2 ставил:
Wow, I really interested in how to install Sync3 V3.2, could please give a detailed manual to teach me how to do so.
NECTOP
22 March 2018
коллеги, в вы не думаете, что пробок может не быть, если это не релизная версия, а предварительная alpha/beta и т.д? Разобрать бы карты и понять, есть ли там таблицы TMC для РФ.
STL1te
22 March 2018
В общем таки удалось победить эту обнову. Была ошибка BGMAP_ERR01.
Установил сначала карты Турции:
Лицензия - HB5T-14G424-DAA_51892
Карты - HB5T-14G421-DAA
Весят они меньше и установились без проблем. Только у нас они не работают (или из-за региона в конфиге Синка или из-за несовместимости нави-приложений).
Затем уже ставил F7. Опять таки с лицензией и картами. Без лицензии карты не ставились. Т.е нельзя на Синке иметь несколько лицензий сразу, они друг-друга перезатирают.
В итоге вот:
Пробок нет:
Зачем тогда спрашивается я покупал аудио-блок с поддержкой TMC... Центральный динамик можно было и более дешёвым способом получить..
Ну и ладно, всё равно с Яндекс.Нави ездить лучше.
andreynikonov
22 March 2018
В Минске с картами F7 стали строиться правильно маршруты ( теперь система знает где есть повороты, а где они запрещены)
Плюс на многих дорогах на картах были разрывы ( навигация соответственно вела в объезд) теперь это поправили ( для центра так точно)
KuZia495
22 March 2018
sam275
Не факт. Похоже, это сделали сознательно. Если сравнивать F6.1 vs F7:
Файлик (tmcid_location_info.binary) потолстел на 23Mb (+14%).
Сейчас ещё раз глянул /taffic/, и... Не обнаружил ни одного TMC Location ID для России и/или Московского региона в частности.
Нет ни одного типа дорог - P1.0, P2.0 и т.д.
Однако, присутсвуют: Европа (Италия, Испания, ...Англия), северные территории, кажется - Прибалты тоже в списке.
Не изменились: compressedSpeedProfiles.bin, event_info.binary (события аля "Дорожные работы", "Включите радио на частоте" и т.п.), supp_info.binary ("следуйте знакам", "скорость автомобилей контролируется полицией", "включите фары" и т.п.).
TrafficTileDictionary.binary - увеличился в размере +10%
TMCProvider.bin - изменился заголовок. Возможно, "выпилины" наши 7:14 (Progorod), 7:23 (Nokia/Naviteq), 7:43 (Navicom).
Теоретически, думаю, можно "вкорячить эти файлы (tmcid_location_info и, если нужно TMCProvider). Но, как обычно, многое упирается в трудности простого доступа к файловой системе Sync'а (ОСРВ QNX).
aeromarat
22 March 2018
Вижу, есть смысл перейти с 6.1 на эту версию.
Еще вопрос к знатокам. Если в предыдущей версии внесены адреса в избранное (любимое), все слетает?
andreynikonov
22 March 2018
aeromarat
Если не делать возврат на заводские настройки то избранное остается
Но у меня пришлось делать так как после обновления отвалились голосовые команды в навигации(((
mad_zerling
22 March 2018
"Избранное" остается. 6.1->7->6.1 и все на месте. Все же смущает меня эта DEVTEST.
P.S. Громкость эры глонасс то может кто проверить? Есть у кого не прошитый еще синк для чистоты эксперимента?
В машине нажать вызов оператора эры и попробовать отрегулировать громкость звука. У меня громкость эры не регулируется. Пытаюсь понять было ли так с завода или это после прошивки до 18025 (потом откатил на 17276 и проблема не исчезла).
mikryashov
24 March 2018
famax:
У меня тоже получилось воспроизвести проблему как у smaxdriver. Синк 3.0 сборка 18025, карты F6.1. Похоже что проблема возникает только если навигация ведёт по маршруту. Если просто едешь, то знаки подтягиваются корректно. У меня знаки с нави подтягиваются в IPC и при включённом ведении и без него (если конечно камера не считала знак сама).
А у меня вот проблема так и не воспроизводится.
famax
22 March 2018
mikryashov
У вас я так понял данные по знакам из Synс в IPC не передаются как у нас с froligor. По крайней мере на фото пусто ... При таком раскладе она никогда и не проявится, т.к. косяк похоже не камеры а взаимодействия модулей. Вообще она так редко появляется, что особо не напрягает. Я лично только один раз смог зафиксировать.
KuZia495
22 March 2018
Это нужно "шурком" вставать на CAN-шину и слушать ноутом - записывая. Потом смотреть, какой модуль и что отправил.
Но, в итоге, проще забить ) Тем более, что ничего исравить мы не сможем. ИМХО.
cusco
22 March 2018
Странный глюк, который я словил на прошивке 18025.
Были подключены: флешка (играла музыка), телефон с запущенным Carplay (включены яблокарты). Вдруг начала сама двигаться карта, выбор последних адресов, запускалась siri и последние набранные телефонные номера. Выдернул шнур из телефона, но глюки продолжились, хаотично стали нажиматься меню в синке, видео:
Выглядело это так словно кто-то radmin'ом управляет
Глюк пропал после закрытия машины.
История моих обновлений:
1) заводская 2.2 (вроде, а может 2.3)
2) 3.0_17276
3) 3.0_17307
4) 2.2_16280 (для поездки на ТО к дилеру)
5) 3.0_18025
Все обновления происходили без ошибок, кроме 18025. По последней я писал, что после установки были проблемы с языком и меню до перезагрузки модуля.
Homer541
22 March 2018mobile
NECTOP
Если сделать сброс к заводским настройкам, то голосовые команды вернутся. "Цель дом" - работает.
andreynikonov
23 March 2018
NECTOP
Сбросьте на заводские настройки синк, после этого команды вернуться)) была та же беда возврат к заводским настройкам помог
cusco
Добрый день
у Вас яблокарты на экране синка показывают инструкции при движении по маршруту?
cusco
23 March 2018
andreynikonov
Да, в левой части экрана пишет через сколько метров поворот и т.п.
froligor
20 March 2023
Обновление ПО системы SYNC & Maps - SYNC & Maps software update
(проверка и загрузка обновлений по VIN может быть осуществлена на любом указанном ниже веб-сайте с одинаковым результатом)
Прямые ссылки на Официальные веб-сайты Ford Motor Company Ltd для загрузки обновлений SYNC и навигационных карт по VIN автомобиля:
Ford RU (Россия) - сайт отключен
Ford UK (Великобритания)
Ford DE (Германия)
Ford DK (Дания)
Ford IE (Ирландия)
Ford FR (Франция)
Ford ES (Испания)
Ford PT (Португалия)
Ford NL (Нидерланды)
Ford FI (Финляндия)
Ford AT (Австрия)
Ford IT (Италия)
Ford NO (Норвегия)
Ford BE (Бельгия, нид.), Ford BE (Бельгия, фр.)
Ford CZ (Чехия)
Ford CH (Швейцария, нем.), Ford CH (Швейцария, фр.), Ford CH (Швейцария, ит.)
Ford LU (Люксембург)
Ford GR (Греция)
Ford PL (Польша)
Ford HU (Венгрия)
Ford RO (Румыния)
Ford US (США) - для американских VIN
В навигационные карты Европы (EU) включены карты следующих стран:
10 people online
10 people online
