Датчик детонации.
Обращаюсь к спецам-двигателистам!
Где на 2,0 двигле расположен датчик детонации?
Если он отсутствует, то, как оптимизируется угол опережения зажигания?
датчик детонации, детонация, впускная система, топливная смесь, датчик
belly
31 March 2005
Датчик детонации.
46,2K
rockstezy
5 June 2016
Aleksej1988
И как? Помогло? Как результат?
rockstezy
5 June 2016
Aleksej1988
Я имею ввиду, что датчик детонации от тазиков подходит? От какого тазика брал?
Aleksej1988
5 June 2016
rockstezy
от тазика стал как родной) только нужно еще разъем тоже от тазика покупать. Вроде как ДВС стал мягче работать... или кажется... честно не знаю
rockstezy
5 June 2016
Aleksej1988
Сколько стоил? А зачем разъём от тазика? Можно же просто фишку перекинуть да и всё... Или я не про то?
Aleksej1988
5 June 2016
rockstezy
он голый, а наш припаен вместе с разъемом, я купил переходник и врезал его в свой и все. По цене вместе с переходником мне стал 130,000 белок. на рус рубли примерно 430RUB
вот фото датчика от таза
rockstezy
5 June 2016
Aleksej1988
Aleksej1988
5 June 2016
rockstezy
да пожалуйста
spaun55555
2 August 2016
Парни, помогите вот такая проблема:
на ходу при разгоне, есть поддергивание
при том если утопить педаль или перестать газовать то поддергивания прекращаются (на холостых тоже ничего нет)
залазили в мозги, идет ошибка по цепи датчика детонации (я так понимаю один из них умирает)
вопрос (а точнее два):
во первых где эти датчики находятся на двиге 1,6 115лс (я так понимаю их там 2, в этой машине почему то все нафиг по два, даже резонатора и катализатора)))
во вторых такая петрушка может быть изза засратости свечей? никто не сталкивался с таким?
Дико выбешивает эта гадость. особенно когда идешь на обгон - машина дергается и тупит
rockstezy
28 November 2016
spaun55555
У меня похожая ситуация была, но подергиваний не было. Я поставил от тазика Бош и проблемы ушли. У тебя, походу второй фокус с проблемной приблудой, так сказать))) ti-vct или vvc/ Короче какая то хрен для регулирования фаз ГРМ. Сами датчики находятся на клапанной крышке ближе к кожуху ремня ГРМ. Как твои симптомы связаны с ними не знаю, но раз в мозгах ошибки по датчикам детонации, меня их и счастья тебе. Сами датчики одинаковые у всех и работают по одному и тому же принципу.
Если решил проблему, напиши, полезно будет.
spaun55555
28 November 2016
rockstezy
уже нашли проблему, все было банально просто - это были свечи. когда открутили они стояли еще с завода, 11 лет на машине простояли свечи, неудивительно что они уже стреляли на корпус
ole9356
29 November 2017
denir:
Насколько мне известно датчика детонации на 1.6 нет. УОЗ жестко задан прошивкой под 92 бензин
ЕСТЬ !
FORD 1068159 Датчик детонации
для ФФ1 2000г 1,6л 100лс
MIHABRUTALPIT
11 January 2018mobile
Кто знает, для чего замкнуты провода (специально) на датчике детонации?
Makc-77788
22 March 2018mobile
Кто знает подскажите номер датчика детонации на зетек 2.0 Америка?
Makc-77788
22 March 2018mobile
MIHABRUTALPIT
Нет это его слабое место
MIHABRUTALPIT
22 March 2018
Makc-77788
Не совсем понял тебя
Makc-77788
22 March 2018mobile
MIHABRUTALPIT
Возле фишки провода перетераются
MIHABRUTALPIT
22 March 2018
Makc-77788
Так они были Как-будто специально перекручены
Makc-77788
22 March 2018mobile
MIHABRUTALPIT
У меня тоже так было но думаю так не доожно быть какой смысл закоротить его?
Makc-77788
22 March 2018mobile
MIHABRUTALPIT
Да и на фото новых нечего неперекручено
MIHABRUTALPIT
22 March 2018
Makc-77788
Так вот я и спрашиваю, может кто знает зачем это делают, а то на случайно перекрученые не похоже
MIHABRUTALPIT
22 March 2018
Makc-77788
Прям видно, что зачищены провода и перекручены, просто если отключить датчик, то ошибка вылетит, а так и детонация на нуле была и ошибки не было
Makc-77788
22 March 2018
MIHABRUTALPIT
Ну тогда не мешай машине ездить)
MIHABRUTALPIT
22 March 2018
Makc-77788
Да нет, не правильно это, дд на нуле сидел, я его заменил на вазовский и теперь он показывает детонацию в цифрах, а от его показаний подстраивается зажигание
macjio
31 May 2018
Читал на форуме, что впаивают конденсатор параллельно датчику детонации, кто нибудь пробывал?
Repairman
31 May 2018
А зачем?
vestik
31 December 2018
MIHABRUTALPIT
Я так понимаю,что forscan смотрите цифры?А какие значения при вкл.зажигания,при холостом,при 2000 оборотах?
MIHABRUTALPIT
31 December 2018mobile
vestik
Напомни, о чём это ты спрашиваешь?
Старая тема...
vestik
31 December 2018
MIHABRUTALPIT:
Makc-77788
Про зто
MIHABRUTALPIT
vestik
Призамкнутом датчине, на любых оборотах, показывало 0,очень редко 1.
Поставил вазовский, так теперь показания хорошо пляшут, от оборотов. Родной стоял бош, думаю и его можно было разматать, но решил поставить новый, т.к.ресурс ра боты у них тоже есть
vestik
31 December 2018
MIHABRUTALPIT
Ну,а вообще что-то изменилось?Ну там расход,динамика и т.д.?Ведь были причины исследовать датчик детонации.
