Штатная сигнализация, ключи (брелки) и замки дверей
4 years
Приветствую!
Вопрос: как делать дубликат штатного ключа у дилера?
Цена?
В пользовании 2 брелка: штатный и не штатная сигнализация.
дубликат, штатный, ключ, ремонт, батарейка, брелок, замок, концевик, прошивка, сигнализация, датчик, объема, периметра
haz11
7 August 2015
93,4K
Sonne_im_Nebel
25 January 2018
с эл. защитой, кнопка у водителя которая
T-101
29 January 2018
Недавно начала зажигаться надпись "Батарея ключа разряжена. Замените батарею". Менял несколько раз. Батарейки ставил разных фирм. В оба ключа. Ситуация не меняется: надпись не уходит. Почему такое может быть?
GorN70
30 January 2018
клемму скидывал?
T-101
30 January 2018
Нет. Стоит?
karlon3
30 January 2018
T-101
Данное сообщение убирается так же как и сообщение о замене масла. Включаем зажигание, нажимаем одновременно газ и тормоз и ждём примерно 15 секунд.
yomad
1 February 2018
о как интересно...на мондео4 само убирается как только батарейку поменяешь
Kirill22
2 February 2018
У меня само убралось, после замены батарейки
Alena
16 March 2018
Машина 2014 года. Бесключевой доступ начал работать нерегулярно -то открывает, то нет. Закрывается с кнопки нормально. Открывает иногда только с брелка. Две недели назад делала 4 ТО на Мейджоре 47 км. Кроме обязательных дел, они мне втюхали еще какое-то бесплатное, как бы по акции, дополнительное обслуживание со сменой всей-ли, не знаю, панели управления. Что-то там точно меняли, даже держали лишний день. Завтра еду обследоваться, но хотят за это 2400р. Если кто-нибудь знает, что это был за бесплатный сыр, напишите. Есть у меня подозрение, что отказы бесключевого_ это их рук дело. Очень хочется поругаться, но никаких бумажек об этом бесплатном не оставили.
Payton
13 April 2018mobile
Ключ кейлес вообще можно перепрошить под другой авто? скажем чтоб просто как брелок под ЦЗ работал?
Dimon102
25 April 2018mobile
Сегодня после нескольких часов стоянки авто произошло срабатывание штатной сигнализации. Причина непонятна, рядом никого. За пять лет эксплуатации такое впервые. В чём причина?
vasyamba1986
2 May 2018
Всем доброго времени суток! У меня Форд куга 2017 года, т. е. 3-го поколения. На пассажирской передней двери нет кнопки управления замками дверей, как на водительской, а на более дорогих комплектациях эта кнопка присутствует, следовательно её можно поставить. Скажите кто-нибудь делал подобное, где можно приобрести саму кнопку и если есть возможность скиньте ссылку по установке данной кнопки?
Buster
1 April 2019
Есть штатный ключ с keyless, есть возможность закрыть заведенную машину снаружи?
froligor
1 April 2019
Buster
Ну, наверно, не ключ с keyless, а автомобиль со штатным keyless?
Кто-то писал, что закрыть заведенный автомобиль снаружи невозможно, я не пробовал. Попробуйте...
Buster
1 April 2019mobile
froligor
у меня не получилось
cusco
1 April 2019mobile
Buster
Оставить ключ в машине и закрыть замок жалом.
uRRY_001
1 April 2019
Buster:
froligor:
На машинках победнее, без Keyless-а, при заведённом моторе закрыть дверь снаружи нажатием кнопок на ключе невозможно. Приходится извлекать жало из ключа и закрывать двери по старинке, руками (доп. сигналки нет). У Вас личинка под специальной крышечкой вроде, придётся с ней повозиться...
ЗЫ: опередили с ответом. Ключ оставлять в машине не очень то безопасно, так придётся делать, если кто-то в машине спит, чтобы машина не орала, что ключ вне машины...
Z-CV
1 April 2019
Buster:
Заводите машину, опускаете водительское стекло, выходите, закрываете дверь, через окно нажимаете кнопку закрыть на двери, поднимаете стекло 😁
vvvk
2 April 2019
У меня вроде с ключа закрывается..по крайней мере когда я ухожу, я уверен, что она закрывается))) надо завтра удостовериться🤨
andre72
14 April 2019
как вариант срабатывания сигналки разряд АКБ.Она реагирует на падение напряжения
9 May 2019
В штатной сигналке нет датчиков удара и наклона?
andre72
9 May 2019
нет.только датчик обьема в салоне
cusco
18 May 2019mobile
Однако, после касательного удара в зад, стоящей машине, виновник сказал что сигналка орала как резанная.
uRRY_001
18 May 2019mobile
cusco:
Испугалась ))
andre72
18 May 2019
возможно от удара что то переместилось в салоне- регистратор, ванючка, подушка. у человека залетела муха или бабочка тоже всю ночь орала.
cusco
18 May 2019
andre72
Да, скорее всего так и произошло, на заднем сидении лежали вещи. Однажды закрыл людей в машине, не успел отойти как она гудеть на всю парковку начала 😃
dre12007
3 June 2019
Что может быть?
Перестало работать двойное запирание с сенсора на двери
С ключа работает
froligor
3 June 2019
dre12007
А с пассажирской двери сенсор работает (закрывает)?
dre12007
3 June 2019
Да работает, но не двойное запирание
froligor
3 June 2019
dre12007
Вот посмотри - Бюллетень технического обслуживания (TSB) Ford Kuga 2 (сообщение #14982312)
