Регулировка фар и противотуманок
Сегодня посмотрел, как светят птф... Метра два и все!!! Кто пробовал их регулировать? Или к дилеру ехать?
птф, фара, регулировка света, свет фар, свет птф, настройка фар, регулировка птф, корректор фар
Slava0709
22 October 2011
114,3K
kem42
29 October 2013
N
Nick_asds:
Привет всем! Сталкнулся с проблемой дальности освещения) смотрю не я один такой! Дак вот сегодня поднял ближний свет на порядок вверх! Ночью попробую.
Согласен с негодованием- что могут слепить- сам нелюблю когда слепят!!! НО сделал я все так- подьехал к гаражу- сделал отметку на воротах при макс. поднятых фарах, потом поднял винтами регулировки(отверткой кркст,там под нее пазы есть  т. к. многогранник на 7-это проблемма))обе фары вверх, после чего из салона проверил что-бы фары електроприводами уходили ниже отметки...причем прилично..
Так вот теперь я могу ночью отрегулировать из салона-ровно столько сколько надо- при этом 100% не слепить встречных!
Как-то так)...осталось занятся противотуманками- посмотрел ...нужна походу яма((...несмог так до них долезть(
Подскажите пожалуйста за один оборот винта на много поднимает, или что бы поднять нужно несколько оборотов сделать?
kem42
29 October 2013
N
Nick_asds:
и еще вопрос в какую сторону крутить что бы поднять, по часовой или против часовой стрелке?
Nick_asds
29 October 2013
kem42
Приветиствую! Не скажу так сразу- потому что просто не запоминалю. Если крутить нужно стенку найти- чтоб видеть на сколько поднимать...а в какую сторону-видно сразу.)
kem42
29 October 2013
N
Nick_asds:
kem42
Все понятно)))
SSR
5 November 2013
Привет, у меня премиум свет, тоже мучился с ближним светом, граница освещенности была очень близко к авто, ехать не комфортно, решил поднять по инструкции:
у меня с завода высота h была 60 см, сначала поднял до 70 см по инструкции, но после поездки понял что высоковато, правда никто не моргал, опустил сантиметра на 3, теперь и видно нормально и никого не слеплю. Проверял, отходил от машины подальше и приседал, примерно на уровень водителя в машине, не слепит.
Nick_asds
6 November 2013
Я когда за кем-то еду-четко видно куда и на какой дистанции светят фары-корректирую так чтобы по зеркалам заднего вида не било.
Benos84
29 December 2013
тоже проблема со светом...
но у меня вроде как только одна фара завышена... ближний свет... ехал за братом вчера ночью... он офигел от света правой фары
так что буду разбираться...
а по птф... что то не понял... как они должны быть правильно настроены? куда пучок должен бить?
и еще вопрос... от новичка...
как я понимаю регулировка 0 - 4 это:
0 - макс. загрузка - пучок вниз
4 - мин. загрузка - пучок в верх
Bpar
8 April 2014
Добрый день! Хотел отрегулировать фары, но у меня этих болтов нету.
Как быть?
AntonS96
20 May 2014
Не работает электрокорректор. Не штатная би оптика, а простые фары, про это узнал вчера. Может это как то связано но неделю назад отказал правый передний поворотник (всё руки не доходят сделать). Подскажите плиз. мож предохранитель какой, но пучок в вверх вниз не фурычит?
barta1ameo
29 July 2015
подскажите что делать если не работает этот самый винт регулировки фар... кручу верчу и никакого сдвига. левая фара светит под носом и никак не поднимается... можно ли что то сделать?
C H I K O
31 July 2015mobile
B
barta1ameo:
Бывает что рефлектор соскакивает с регулировочного болта и падает вниз, сними фару, сними заглушку резиновую и попробуй покачать рефлектор если болтаеться придеться вставить обратно. У меня было такое на фф2
barta1ameo
3 August 2015
C H I K O
не болтается, просто болты регулировочные были раскручены сильно, затянул до конца, через отверстие где резиновая заглушка стоит видно было и вроде регулируются теперь.
Dextrouz
1 February 2016mobile
barta1ameo
Подскажи, что за болты ты крутил? Как понять затянул по сильнее?
Nick_asds
19 March 2016
Регулировка противотуманок оказалась проще чем я думал. Ненужна ни яма,ни откручивание бампера или подкрылок. Просто снимаете полностью фару(2 винта открутить и аккуратно вынуть)и в засовываете руку до птф и нахотите крутилку регулировки (на фото в теме она есть) Не обожгитесь если на прогретой машине!!!
Vyachek
18 April 2016
Добрый вечер. Перегорела лампа ближнего света. Снял обе фары и заменил лампы. На данный момент свет просто отвратный. Такое ощущение, что фары светят на разных высотах и в разные стороны. Неужели замена лампочек приводит к тому, что требуется теперь регулировки обеих фар. До замены лампочек все было ОК. Я просто не знаю может лампочки кривые или действительно после замены ламп требуется регулировка фар.
valkir62
18 April 2016
Vyachek
Может лампы не так поставили.
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон (сообщение #17466931)
Vyachek
18 April 2016
valkir62 по ссылке там сказано "Надо было вставить лампу лапкой вверх до упора и потом только поставить до щелчка разъём." Ну так все же ставится на направляющих. Что там можно ставить до упора? Что-то я не пойму.
valkir62
18 April 2016
Vyachek
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон (сообщение #17466578)
Vyachek
18 April 2016
Ну вроде все так и стоит, но завтра еще раз проверю и отпишусь.
maxsim_sergeevi
19 April 2016
Vyachek
добрый вечер, у меня точна такая же проблема до сих пор если ты исправил как то подскажи пожалуйста
Vyachek
19 April 2016
по предварительным данным, путем визуального сравнения с другими фарами, я не до конца вставил лампочки в фаре. Сегодня попробую переставить и отпишусь.
Vyachek
19 April 2016
Переставил лампочки, чуть-чуть стало лучше, но это субъективно. Покрутил регулировочные винты и стало еще лучше, но завтра поеду на регулировку на стенде чтоб быть уверенным на 100%.
maxsim_sergeevi
19 April 2016
я тоже поправил одну лампочку со стороны пассажира заметно ярче стало но светит на обочину а вот болтами регулировать даже не представляю что и куда править ???
Vyachek
20 April 2016
maxsim_sergeevi подгони машину к стенке или к воротам гаража (я так делал), главное чтоб поверхность была ровной, и крути два болта (шестигранник на 7). Один регулирует по вертикали, а другой по горизонтали.
maxsim_sergeevi
20 April 2016
спасибо, но там же надо определенный угол выдерживать вроде
maxsim_sergeevi
20 April 2016
чтобы встречку не ослеплять
Vyachek
20 April 2016
Съездил на регулировку фар на стенде. Стенд показал, что одна лампа была установлена неправильно (свет был расплывчатый, не было характерной "галочки"). Переустановили лампочку и заново настроили и все стало ОК. Без ПРАВИЛЬНОЙ установки лампочки все остальное бесполезно. Она должна четка сесть на свое место.
Aleksey86
18 October 2017
подскажите кто сталкивался с такой ситуацией: ближний филипс, дальний штатный, еще не менял и не смотрел. отражатель один, однако уже в 2 сервисах был, выставляют ближний как положено, дальний освещает верхушки столбов? официалы отбрехались мол лампы поставь нормальные, поставил, тоже самое
bragin13
2 March 2018mobile
А базовую регулировку фар надо делать? У меня адаптивные.
vitalik501
28 July 2020
Ребят, как штатный ксенон отрегулировать?
