Установка и эксплуатация ДХО
5 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
evgenii7788
15 February 2018
DenisItaly
А ссылка есть на диоды на Али
DenisItaly
16 February 2018
evgenii7788:
DenisItaly
Удивительно, ссылка еще доступна, я заказывал в 2015 году в апреле, ценник был дешевле. Вы можете уговорить продавца отправить меньшее количество диодов, чем заявлено в продаже. Если нужна будет помощь, обращайся!
Еще какой момент: при заказе, предупредите продавца, о том, что бы он отправил диоды всех видов одного свечения, у меня пришло несколько штук свечения 5000К, другие 6000К, сразу об этом моменте предупредите.
https://ru.aliexpress.com/item/High-Power-0-5W-5...LQ4Bpe
rinat.sat
21 February 2018mobile
Всем доброго времени. Никто не пробовал фару Ford1866225 или может у кого стоит. Хотелось бы посмотреть на нее.
Diomant
24 February 2018
Если админ одобрит, можно в заглавную поставить.
Установил ДХО KC-YCL 727.
Скажу сразу — они намного дешевле "штатных" треугольников с Алиэкспресса которые многие ставят на ФФ3, но дороже чем одноразовые полосочки.
В целом качество неплохое — выполнены по принципу светодиодов COB LED type в пластиковом корпусе со стабилизатором напряжения и даже с готовыми разъемами.
Установил все через ВАЗовское 5-ти контактно реле (чтобы при включении ближнего света ДХО гасли)
Сами ДХО установил в родные треугольники предварительно подготовив посадочные места. Обработал все герметиком и эпоксидкой. Схему подключения прилагаю ( + от зажигания брал в блоке предохранителей, как и до этого с разъема F42)
REMY111
11 March 2018
Всем добрый день. Приобрёл ДХО на Али за 3600 без повторителей по акции. Установка заняла часа полтора. Устанавливал по инструкции сообщениями выше. Ставится все легко и просто. Пришлось снимать туманки и фары для простоты установки.
Гарик73
18 March 2018
Посоветуйте продавца, у кого качество дхо лучше.
diter
18 March 2018
Гарик73
Я брал вертикальные на дорестайл у этого: https://www.aliexpress.com/store/627910?spm=a2g0...3YQC39d. Третий год работают.
Alexsandrboiko
30 March 2018
REMY111
Как качество дхо?
REMY111
30 March 2018
Alexsandrboiko
Да как Китай. Хлипковаты. Но пока ходят хорошо ,Тюменскую слякоть держать ,как и минус 20. Сейчас акция на Али чисто белые вобще по 3300. Могу сслыку дать.
Alexsandrboiko
30 March 2018
REMY111
Да я видел ваш комментарий у продавца)
Там есть на 1000 дороже но с радиатором , вот и думаю есть ли смысл переплачивать
REMY111
30 March 2018
Alexsandrboiko:
REMY111
Разницы вобще нет. По этому берите. Что за 5 тысяч , что за 7 в России одинаковое качество. Щупал ,видел а живую.
Alexsandrboiko
30 March 2018
REMY111
Понял, буду заказывать!
76731
8 April 2018
Здравствуйте. Проблема в ходовых. Когда включено зажигание одна сторона мигает как поворот а когда включаешь габарит то горят на половину меньше ну так должны и главное что не мигают. Какая то хрень приключилась. У меня есть сомнения в работе коробочки которая управляет этим. Но ... тогда бы оба мигали. Может у кого была такая проблема.
bizz41
8 April 2018mobile
76731
У меня дхо хаотично мигали. Оказалось масса отвалилась.
Может быть где-то повреждение проводки?
76731
8 April 2018
Да я согласен но один мигает а другой горит как надо Буду смотреть Возможно ты и прав. Спасибо
76731
8 April 2018
bizz41:
ITX91
14 April 2018
Всем привет!Приобрел себе вертикальные ДХО на Фокус 3 блоке идёт 5 проводов.Красный я подключил к42 предохранителю ,черный к массе, ;желтый(АСС) к габаритам на фаре (12 ПИН),белый ,который идёт на притухание я вообще не трогал,оранжевый(который отвечает за поворотники) подключил к левому и правому разъему,который идёт на фару(8ПИН).И что получилось,когда двигатель не работает ,все очень хорошо работает ,стоит мне завести двигатель,поворотники на дхо отказывается работать.Что я не так сделал?
Гарик73
27 April 2018
Где плюс можно взять при зажигании? F 42 с 2014 года не идёт в подкапотке.
ВасилийПитер
27 April 2018
Гарик73
37
Smart172
14 May 2018
Добрый день! Форд фокус 3 рестайл.
Решил подключить ДХО у себя в машине.
Для тестового варианта взял не дорогие дхо. Активировал в голове drl, спаял простейшие стабилизаторы 12В, установил в бампер дхо. Подключил к проводам идущим к фарам "2" это + 12В в режиме дхо, "7" это масса. Логика работы , свет в "авто" днем завожу загораются дхо, вечером автоматически включается ближний - дхо отключаются.
А теперь пару вопросов.
Сколько ампер выдает "2" провод на калодке? какая максимальная мощность дхо штатных? И где стабилизатор в штатных находится?
Smart172
14 May 2018
После теста планирую их заменить на более качественные, т.к. эти больно тускло светят. Но мучает вопрос какие выбрать и как подключать.
777alik777
16 May 2018mobile
Мое мнение, что такой информации нет. Можно попробовать методом тыка. Попробуйте повесить на эти провода галогенку 55вт, если блокировка не сработает и все нормально загориться, то значит 4,5 ампера можно ставить.
RantonS
29 May 2018
Давненько достались мне дхо nolden. И все было здорово, но на одном огне было разбито стекло. Разумеется влага сделала свое дело. После вскрытия понял, что до меня его уже ремонтировали. Все 5 диодов заменены. Насколько мне удалось узнать в данных дхо используются диоды - LUMILEDS
LUXEON Rebel ES,
Учитывая разнообразие данных диодов, не могу выбрать, угадывать бесполезно. Пробовал разглядеть что то через линзу целой фары, видно, что похож, но детали не видно.
Может кто то точно знает модель светодиода? Заранее спасибо.
bizz41
29 May 2018mobile
R
rinat.sat:
Мой вариант дхо. Вроде нормально.
Можно фото из далека? Хорошо видно?
D.B.S.H
1 June 2018
Всем привет.
У меня ФФ3 12 год, Титаниум (с датчиком света).
Хочу вот такие ДХО заказать /почему-то ссыль не публикуется. короче с Али, вертикальные в треугольниках, от CAHOTOPINCN./
Правильно ли я понимаю, что подключив их по стандартной схеме (красный на АСС, белый к ближнему, синий к габаритам) в режиме света АВТО при вкл зажигания ДХО будут гореть на 100%, когда датчик света включит габариты - ДХО притухнут на 50%, когда датчик света включит ближний - ДХО выключатся. То есть, стандартная схема подключения справедлива как для АВТОрежима, так и для ручного переключения режимов. Правильно мыслю?
777alik777
1 June 2018mobile
D.B.S.H
правильно !
Гарик73
1 June 2018
датчик света только габариты не включает
bakal85
12 June 2018
День добрый.Установил китайские дхо без блоков в металлическом корпусе два провода на каждом,подключил + к 1 пину каждой колодки фар массу на кузов, светили ярко где то один день,после яркость упала и половина диодов перегорела ,электрик из меня так себе ,что не правильно сделал?
У знакомого аналогичные дхо работают уже продолжительное время, авто правда другое.
Marangos
12 June 2018
bakal85
хотя бы стабилизатор напряжения поставил
Helga
12 June 2018
Marangos
Скорее стабилизатор тока нужно, так оно правильнее
