Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
becool
30 January 2018
в общем такой вопрос, по теме попадаются фото вот такой не штатной проводки
кто нибудь знает где ее можно приобрести?
дело в том что у меня рп 32 и отдавать за 2 штатных проводки 2300р считаю кощунством. обжимать пины, тоже нужно инструмент покупать, который больше никогда не пригодится. может где то уже готовые провода с пинами нужной длинны продают ?
karlon3
30 January 2018
B
becool:
Так а в чем тогда проблема заюзать пины от системного блока пк? Вообще будет даром. В шапке все есть.
becool
30 January 2018
karlon3
дак пишут в теме, что компьютерные пины больше фордовских, поэтому болтаются в разъеме
furgon
30 January 2018
becool
Ну,могу в принципе помочь,тебя отдельно только разьем интересует или полная проводка без колхоза?
karlon3
30 January 2018
B
becool:
karlon3
4 года стоит и все ок.
Анатолий33
30 January 2018
becool
Так купите только один провод и "срастите" его с вашей проводкой. 3 провода вставляются в свободные гнезда, а 2 соединить с проводами из вашей.
На фото сверху - ваш провод, внизу - под кк.
becool
30 January 2018
furgon
колхоз конечно разъем который в кнопки круиза вставляется нашел уже https://www.chipdip.ru/product/104257-4-housing-...le-5way, вот думаю гдеб автомобильные проводки с пинами на концах надыбать, не найду придется кримпер прикупить
Анатолий33
ну как вариант хоть и не бюджетный), это та которая 1801772 снизу на фото ?
Vit76
31 January 2018
[QUOTE=becool]furgon
Я просто припаиваю провода к пинам. Так даже надёжнее. Просто сложнее и дольше.
Анатолий33
31 January 2018
B
becool:
Анатолий33
Да, она.
firesanek
12 February 2018
появились кнопки нового образца на рестайл, наконец палец дотягивается куда надо
финис кода пока нет, только инженерник
GJ5T-9A740-EA
для сравнения старые кнопки
Dennik
16 February 2018
Приветствую всех!!! Купил кнопки и оригинальную проводку для установки круиз-контроля на ФФ3 дорейстал. Вопрос вот в чем: Зеленая фишка не будет мешать нажиму сигнала, кто как укладывал?
serg(vrn)
16 February 2018
Dennik
нет, не будет.
как она может помешать, там же под неё место есть.
Dennik
16 February 2018
serg(vrn)
не совсем так, руль немного отличается, от того руля где стоят кнопки штатно
karlon3
16 February 2018
serg(vrn):
Dennik
нет, не будет.
Если штатно были кнопки ок-м то в руле места под зеленый разьем нет.
Dennik
Если аккуратно уложишь проводку по рулю, то все будет ок. У меня именно так.
zemiel
16 February 2018
Dennik
Круиз контроль, установка. (сообщение #16287943)
Я делал так (в 3 блоке фотографий).
Dennik
16 February 2018
zemiel
во это более подходящее, спасибо!
dj.martzian
22 February 2018
Hello,
What is the procedure to activate Cruise-Control on SID 803 - 2.0L , 136 hp diesel engine.
I downloaded the 24IDL3SPSE62 file from http://civil.iffc.ru/elmconfig/pcm_frw.htm and activate-it with ElmConfig.
The big problem is that ELS is not able to save the PCM firmware. I got an error at the end.
I've managed to save the current firmware with KESS interface but that file is not read by the ElmConfig.
Also the above file 24IDL3SPSE62 is not supported by KESS interface.
Thank you.
Dimarde
27 February 2018
Всех приветствую! Может кто подскажет, руль с таким расположением кнопок по проводке ни чем не отличается?
pepa
28 February 2018
Dimarde:
Не отличается от чего? Пожалуйста, переформулируйте свой вопрос.
Dimarde
28 February 2018mobile
Я как понимаю, этот руль от праворукого фокуса, т.к. кнопки круиза стоят с правой стороны. Руль продаётся вместе с проводкой, если я поменяю на своей подушке кнопку М на ОК будет ли работать круиз и управление магнитолой лепестками? P.S. Магнитофон рп32
Vit76
28 February 2018
Надо прозвонить схему и сравнить её нормальным рулём. Я думаю и так всё будет работать, ничего менять не надо. У отца была машина переделанная из праворукой в леворукую (но другой марки). Все работало, только надо было привыкать, всё наоборот. Поворотники переключались с правой стороны, а дворники слева и т.д.
Vaskor
5 March 2018mobile
-3
День добрый, купил фокуса 2012, хочу установить круиз...подскажите номера кнопки и проводки (руль с «ОК» и «говорящий человек»
2b0rg
5 March 2018mobile
Vaskor
А шапку хотя бы мельком просмотреть? Там все номера есть
Vaskor
5 March 2018mobile
Читаю уже два дня, а на такой руль как у меня не нашёл отчёта
karlon3
5 March 2018
Vaskor:
А как же ссыль в шапке Круиз контроль, установка. (сообщение #14343144)
5 пункт???
5. У вас слева кнопка ОК а справа Кнопочка голосового управления, подрулевыех лепестков нет
Номера:
1801776 проводка подушки
1801772 проводка руля для круиз контроля
Придется помучится с укладкой провода, но все пройдет успешно
Vaskor
8 March 2018mobile
Проводку нашёл новую 1000 руб и 970 руб
furgon
8 March 2018
Vaskor
Есть еще дешевле варианты
Vaskor
8 March 2018mobile
А сам переключатель есть?
Vaskor
8 March 2018mobile
И цены какие? На переключатель и две проводки?
Vaskor
8 March 2018mobile
Нашёл переключатель круиза б/у за 4500
