Противоугонные системы AUTOLIS
Обсуждение, выбор, установка и обслуживание противоугонных систем AUTOLIS
Сайт компании - http://autolis.ru/
Форум компании - http://autolis.ru/forum
Представитель на нашем форуме - AUTOLIS
Мобильное приложение для Андроида
только обсуждение технических моментов, никакой коммерции
сигнализация, AUTOLIS, системы охраны, охранные комплексы, АВТОЛИС, сигналайзер, GSM
30 January 2014
24,5K
spice82
8 June 2016
как сигналку оставить Starline без телематики...телематику взять у AUTOLIS
autostudio.ru
9 June 2016
spice82:
Что Вы вкладываете в слово телематика? GSM ,приложение ??? Старлаин можно просто использовать как систему оповещения с обратной связью и все -просто сигналка! А все остальное будет делать автолис!
Если я Вас не правильно понял,то тогда уточните и я готов дать максимальные консультации по автолису реализации максимальной охраны на нем!
spice82
9 June 2016
ТЕЛЕМАТИКА. Я имею в виду: определение местоположения авто (GPS), упрfпавление с приложения, оповещение по GSM
autostudio.ru
10 June 2016
spice82:
Да,все можно будет делать именно с автолиса! Единственное в базовой версии не комплектуется GPS NAVI ,но при желании его можно легко прописать без непосредственного подключение к модулю!
А касаемо Старлайна -просто отключить или демонтировать GSM!
spice82
10 June 2016
autostudio.ru:
какова тогда роль старлайна?
autostudio.ru
10 June 2016
spice82:
Только как сигнализация и управление с брелока! Если все же оставить его полный функционал, тогда можно установить не мобаил а обычную версию сигналайзера автолис и использовать его как охрану с какими нибудь нестандартными наработками и старлайн уже возьмет на себя всю информацию -так будет гораздо дешевле!
spice82
10 June 2016
autostudio.ru:
можно поподробнее о том, что вы написали в последнем посте??
autostudio.ru
13 June 2016
spice82:
Да,существует просто сигналайзер,так сказать тот же Автолис ,только без GSM на борту! На нем можно реализовать все те же нестандартные работы и очень грамотно защитить автомобиль,единственное не будет информаци!
А вот как раз в роли информации у Вас будет старлаин GSM!
autostudio.ru
29 June 2016
Обновление фирменного приложения AUTOLIS.
Компания АВТОЛИС усовершенствовала фирменное приложение AUTOLIS. Благодаря функции Маршруты, появилась возможность оценить поездки, которые вы совершаете на своем автомобиле. В разделе История реализованы новые интерактивные события: Начало маршрута и Окончание маршрута, с указанием адресов. При нажатии на экран по одному из этих событий, вы переходите на экран Маршрута. Информация о каждом маршруте содержит: адреса, направление движения по маршруту, время/даты начала/окончания маршрута, расстояние, время в пути, среднюю и максимальную скорости на данном маршруте. В разделе Геолокация в правом нижнем углу карты появилась кнопка просмотра всех маршрутов за последние сутки, а в разделе История посредством кнопки "Показать все" реализована возможность одновременного просмотра любого количества маршрутов, соединенных в общий маршрут за любой период, выбранный в фильтре.
В фильтре событий теперь можно выделить или выключить показ событий "Начало движения" и "Определена остановка" (фильтр Движения, Остановки) и одним движением включить в Истории показ только маршрутов. Для удобства кнопка вызова фильтра теперь анимирована и включается при активации любого фильтра по группе событий и/или фильтра по периоду.
Для корректной работы приложения рекомендуется в любом cертифицированном филиале обновить Программное обеспечение основного блока AUTOLIS Mobile и модуля NAVI до версий v3.4.13 и v1.03 соответственно, или более поздних. Новая версия приложения в ближайшее время появится в Play Маркет и App Store.
Spb.ugona.net
20 September 2016
Как автолис спас от угона:
Видео не должно содержать рекламу
spice82
20 September 2016
сколько это все стоит? хотелось бы узнать цену (оборудование+установка) всего того про что рассказано в видео? если все установить в Екатеринбурге
autostudio.ru
25 September 2016
Сколько будет стоить установка в вашем городе смогут сказать только в установочном центре-представителе компании Автолис. В Санкт-Петербурге, например, базовая стоимость установки сигналайзера Автолис-Мобайл 7400р. Вместе с оборудованием рекомендованная цена на данный момент 26900. Нужно учитывать что эта цена не включает в себя реализацию дополнительных функций, например, блокировки разъёма диагностики или запрета работы штатного радиоканала.
AUTOLIS_INSTALL
10 November 2016
Внешний датчик температуры TSE-1
Температурный датчик TSE-1 подключается к удаленному модулю CBI-500 (выпуск – октябрь 2016 года и позднее). Датчик служит для определения температуры окружающей среды. Показания температуры передаются основному блоку системы AUTOLIS Mobile и отображаются в мобильном приложении AUTOLIS (iOS, Android) на главном экране в разделе Управление. В частности, внешний датчик температуры позволяет постоянно контролировать температуру двигателя автомобиля, при установке датчика непосредственно на элементы системы охлаждения. Получая информацию от датчика TSE-1, система может формировать команду на запуск двигателя по температуре, заданной в мобильном приложении AUTOLIS. Для этого необходимо реализовать автоматический запуск на автомобиле, в настройках автозапуска в приложении выбрать Внешний датчик и установить необходимое значение температуры. Измеряемый температурный диапазон от - 40 до +100 °С.
AUTOLIS_INSTALL
15 March 2017
планшетная версия приложения AUTOLIS
Уважаемые пользователи систем AUTOLIS! В канун Нового 2017 года компания АВТОЛИС приготовила вам подарок - планшетную версию фирменного мобильного приложения! Теперь у вас есть возможность наблюдать за своими автомобилями и управлять ими с помощью приложения AUTOLIS, адаптированного для работы на планшетах под управлением iOS и Android.
Планшетная версия не только позволяет наблюдать карту с точным местоположением вашего автомобиля во всех разделах приложения, но и предоставляет расширенную информацию о вашем автомобиле, по сравнению с версией приложения для смартфонов.
В планшетной версии фото профиля отображается не только в его настройках. Специальное окно на карте показывает фото, под которым имеется информация о состоянии вашего автомобиля - находится ли он в движении или остановился. В движении показывается текущая скорость автомобиля, переданная системой серверу АВТОЛИС и нахождение автомобиля в какой-либо геозоне, сформированной вами в настройках профиля, в разделе Геозоны.
Кроме того, на гораздо большем экране стало комфортнее наблюдать за событиями, в том числе, за маршрутами, которые проделали автомобили, профили которых подключены в вашем приложении.
С Новым годом! Здоровья, удачи, благополучия! Ваш АВТОЛИС.
anton2106
27 August 2017
Здравствуйте. У меня несколько вопросов к AUTOLIS.
1. Прикрепил скрин. Данного комплекса мероприятий по защите машины достаточно?
2. Установщики сказали, что автомобиль будет управляться с телефона. Допускаю, что с любым телефоном может случиться такая неприятность - сесть батарея, сломаться не вовремя и т.д.(совсем плохо если например уехал в лес за грибами). Как быть тогда в данном случае? Привык к брелокам, работают очень стабильно, в крайнем случае батарейку в брелоке нужно поменять.
3. как такую машину передавать, например, дилеру на ТО ? Все о системах AUTOLIS (сообщение #17422302) ничего не рассказали про это
Seet
10 September 2017mobile
А у меня такая проблемма с автолисом , машина фф3 рест., видать блок стал хондрить, потому что еду на машине начинает светодиод мигать зеленым светом, потом открываешь машину(метка не срабатывает) садишься в машину заводишь ее, а светодиод красным горит, потом ситуация такая ставишь в охрану она не срабатывает а звонишь на сигналку , а он говорит что двигатель заведен(хотя это не так), и про открытые двери и капот, что они открыты при постановке, и самопроизвольное срабатывание датчика движения на ходу ( в пробке стоял-одно радует), взяла сработала, заглохла, потом сразу снялась...а гарантия на сигу уже кончилась
anton2106
11 September 2017
Seet
а сколько гарантия и где ставили не скажете?
autostudio.ru
21 October 2017
Гарантия на Автолис от производителя 3 года. Обслуживаться система может в любом авторизованном установочном центре.
По поводу проблемы, если блок позволяет начать нужно с обновления ПО, за 3 года вышло очень много обновлений системы, зачастую некоторые глюки самопроизвольно устраняются после обновления.
Seet
21 October 2017mobile
autostudio.ru
Я уже призрака поставил 840
Dionis-spb
27 October 2017
Всем привет
Можете прокомментиррвать видео?
autostudio.ru
27 October 2017
Вышка в руках
Отрывками посмотрел, примерную суть уяснил. Даже если такое чисто гипотетически реально сделать (перехватить звонок и ответить за хозяина авто), то с Автолисом такое не прокатит, т.к. на подобного рода команды (снятие с охраны, доступ в салон) он требует дополнительного ввода либо кода управления либо пин-кода, только после этого выполняет команду. Так что владельцы автолисов спите спокойно
ulia1105
1 February 2018
За 4 года две страницы, в отличи от пандоры и старлайна, что то не так с автолисом? Не стоит расматривать к установке, есть причины?
autostudio.ru
1 February 2018
Система по моему мнению одна из лучших, нет ни ложных срабатываний, стабильно работает, практически нет вообще обращений по гарантии. У самого стоит 4 года, нет ни каких вопросов. Возможно поэтому и так мало вопросов возникает на форуме. Рекомендую устанавливайте.
Sasha323
1 February 2018
Пользуюсь автолисом около трех месяцев, никаких проблем нет.
promobeat
9 February 2018
anton2106
В какую цену, если не секрет обошелся комплекс на фото?
autostudio.ru
10 February 2018
Комплекс на базе Автолиса с Кан-модулем и одним замком капота обходится в среднем от 40000 рублей и выше, в зависимости от состава охранного комплекса. Всё это как правило обсуждается на месте, как и окончательные расчёты.
Autobastion
23 March 2018
Dionis-spb:
Всем привет
Старлайн А93 GSM так можно, да ) Лис- фиг, старлайн свежий- фиг, пандору- фиг. Везде будет запрос кода, если его только специально не отключить или заводской не сменить.
