Компьютеры, программы.
15 years ago
Предлагаю обсудить наши компьютеры, любимые програмки, новые програмки. Обсудим конфигурации компьютеров, помощь выбирающим, а так же такое недавнее явление как компьютерный моддинг.
Для начала выложу конфиг своего компа- Core 2 Quad Q6600, Gigabyte GA-X48-DQ6, 4Гб ДДР2-1066МГц, ATI Radeon 3870, Hiper 680вт, NEC DVD_RW 7201 и 7203, 2*250Гб+2*500Гб+1*160Гб, корпус Hiper Osiris. Монитор Samsung SyncMaster 971P.
видюшку скоро собираюсь поменять на ATI Radeon 4870
компьютер, моддинг, ноутбук, ноут, программа, сеть, роутер, windows, винда, процессор, память, корпус
9 July 2009
219,5K
2K
26 January 2018
T
Tores:
В данном конкретном случае лучше подстраиваться под проц, какая бы память по скорости не была 667 или 800 потеря в частоте на 1ггц не оправдана.
Это просто твое мнение или можешь как-то обосновать? Процессор не всегда работает на 100% мощности, а обмен данными с ОЗУ происходит постоянно, как с ЦП, так и HDD/SSD. Прирост от производительности от увеличения тактовой частоты процессора будет несущественный и то только в задачах, где задействоваться будет 100%, а вот быстрая оперативка совместно с SSD сделает систему более живенькой - время загрузки ОС, запуска приложений, загрузки игр.
Zamok
26 January 2018
Был старый добрый совет: - Хочешь увеличить быстродействие компьютера в играх? - Увеличь память и поменяй видеокарту.
Tores
26 January 2018
ну например
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core2-Duo-E8400-v...o-E4400
ну и например вот (4400 нету, но сойдет и с 4500)
https://www.anandtech.com/bench/product/65?vs=56
Частота память не так сильно играет роль при загрузки ОС, SSD да тема, у самого 2 в рейд 0 стоят. а в играх и приложения я у себя не вижу сильной разницы между 1333 и 1600 и 1833, настолько не значительная что скоростью можно пренебречь, вот объем оперативки имеет более решающую роль(правда кроме случаев когда ее и так много, а расширение идет от жира)
Чуть не забыл. Вспоминаем так же что на более низких частотах памяти меньше задержка отклика, что при не полном использовании оперативки дает эффект ускорения.
26 January 2018
Tores
И к чему эти голые числа? Частота памяти напрямую влияет скорость обмена данными между ЦП-ОЗУ-Диском. Ты увеличиваешь тактовую частоту, но снижаешь скорость обмена данными. Ещё раз - процессор не работает всегда на 100%, а обмен данными идет постоянно. При затыке на i/o, когда у тебя HDD, действительно, не важно, какая частота у памяти, а при SSD, да который на DDR3 в системе с памятью DDR2, лучше иметь максимально быструю ОЗУ.
Цего ты прицепился к 4400? Тем более я назвал, как пример 4500, который является серединой между 4400 и 4700, где 4700 - это максимальный на частоте 800. Е4700 - 2,6 Ггц Е8400 - 3,0 - 0,4 ГГц разница.
Tores
26 January 2018
И все же в 99 процентах случаев важнее время отклика, а не скорость. Соберите рейд из 4 HDD, у которых в сумме скорость составит теже 600МБ/с что и у SSD, только скорости работы такой же не будет. (это к примеру, то есть если писать и читать последовательно данные с HDD и SSD будет решать только скорость, только это допустимо только в тестах, в реальной жизни важнее время поиска(оно же отклика) памяти, так как данные хранятся рандомно, отсюда скорость памяти не так сильно влияет на ТТХ ПК в целом). Старые ПК в современных реалиях все же в большинстве своем для работы используют именно процессор, только в более менее современных решениях есть встроенные кодеки, или фичи облегчающие работу ПК).
На тему оперативки, давно уже скорость чтения не тащит, если есть двухканалка и она используется.
26 January 2018
Tores
Мы говорим о конкретной системе, которая представлена выше. У меня система практически аналогичная, только материнская плата на 965 чипсете. я сравнивал конкретно 4500 и 8600 а не 8400 даже. при переходе на SSD диск важнее оказалась частота оперативной памяти.
Tores
26 January 2018mobile
Если опустить весь фоуд. Человек спрашивал за конкретно сколько и как помяти длставить. 2 по гигу дабы двухканалка работала. Концы в воду. Смысла человеку сенять что то еще не вижу, ибо деньги на ветер.
На тему чипсетов я уже далек от них, по работе ниже 61 не встречаю уже.
Mitrewsky
31 January 2018mobile
Всем привет! Стал обладателем вот такой оперативной памяти (подарили): Kingston KHX8500D2/2G (2 планки по 2 Гб). Я так понимаю с такой частотой мне не подходит. Не совсем в этом разбираюсь, объясните пожалуйста на пальцах можно ли мне ее использовать?
Характеристики материнской платы:
Memory
4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 1066*/800 / 667 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architecture
* The chipset officially supports the memory frequency up to DDR2 800MHz. Tuned by ASUS Super Memspeed Technology, this motherboard natively supports up to
Zamok
31 January 2018
Mitrewsky:
PC2-8500 = DDR2 1066 МГц.
Memory4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 1066*/800 / 667 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Вопрос - я уже запамятовал что там у тебя сейчас установлено?
Mitrewsky
Zamok
Zamok
31 January 2018
Mitrewsky
Втыкай, должно заработать, но... чисто для понимания, или она запуститься в режиме авто или надо будет с напряжением и таймингами руками шаманить.
Mitrewsky
1 February 2018mobile
Zamok
Вот это написано на оф.сайте Asus касательно оперативной памяти:
Официальная поддержка DDR2 1066
Для того, чтобы достичь высочайшей производительности системы, инженеры ASUS сумели раскрыть весь потенциал памяти DDR2. Используя память DDR2 1066, пользователи смогут добиться великолепной производительности при работе с 3D-графикой и другими ресурсоемкими приложениями.
Технология ASUS Super Memspeed
Потрясающие возможности разгона
ASUS Super Memspeed - новейшая технология, предлагающая пользователям потрясающие возможности разгона памяти DDR2.
Zamok
1 February 2018
Mitrewsky
Исходя из забывающегося опыта есть вариант, что изначально эта память стартует на 800, а уж потом надо будет ручками в БИОС выставить напряжение и тайминги, чтобы получить 1066.
DembeL
13 September 2018mobile
Коллеги подскажите что значат надпись на оперативке sco, хочу в ноут ddr4 купить , у себя виду вот какие стоят
В продаже вижу с окончанием sa1-11
Или особо роли не играет?
Zamok
13 September 2018
1Rx16 - 1 банк 16 микросхем; они у тебя разночастотные - одна на 2400, а вторая на 2133. На окончание можешь внимания не обращать.
DembeL
Zamok:
И это такой продали и память разная к тому же.
Zamok
13 September 2018
DembeL
Александр, может быть что-то изменилось, но были времена, когда марка памяти Hynix получила нарицательное имя, от которого все приличные сборщики шарахались.
13 September 2018
Zamok:
DembeL
Приличные сборщики много от чего шарахались... Много брака попадалось, который выявлялся сразу. Если планка рабочая, то никаких проблем потом не доставляла.
DembeL
14 September 2018mobile
Zamok:
DembeL
Vortex:
Да я вот сам удивился, увидев в новом ноуте такое асорти ...
DembeL
19 September 2018mobile
Zamok:
Такой вопрос, если одна планка 16 микросхем, вторая 8 норм такой вариант или лучше чтобы одинаковые были ?
Zamok
19 September 2018
DembeL
Надо смотреть, что там производитель в Qualified Vendors List (QVL) - список официально поддерживаемых модулей написал.
DembeL
Zamok:
DembeL
Материнку смотреть получается?
Zamok
20 September 2018
DembeL
Да, на сайте производителя находить мат. плату или аналог и лезть в спецификацию, там должен быть QVL-лист. Второй способ по чипсету искать на сайте производителя.
DembeL
20 September 2018mobile
Zamok:
DembeL
Ок, понял
7 October 2018
К роутеру asus rt-n66u подключен внешний жесткий диск, телевизоры и прочие устройства его видят, а вот как сделать чтобы его видел компьютер, что бы его значок появился в "Моем компьютере" на Win10
Sergio_Leone
23 October 2018
друзья, нужно ребенку для школы и художественной школы следующее ПО:
Adobe Illustrator & Microsoft Office
Версии для Win7 вполне подойдут
где можно разжиться, может у кого есть старые дистрибутивы?
Fucker86
24 October 2018
Sergio_Leone
на торрентах на любой вкус
п.с. что то я не припомню зависимость офиса от винды... По мне любой офис можно поставить на любую винду..
по крайней мере у меня стоял офис 2007 на вин7, а сейчас стоит 2013 на вин7
Sergio_Leone
24 October 2018
Fucker86:
Sergio_Leone
Я покупал Офис 365 для Мака.
Так он может и на винде работать, но только от 10-ки.
А бесплатно теперь до 10-ки не обновиться с 7-ки
Fucker86
24 October 2018
купить ключ 10-ки за 200р на ебее и не париться
Sergio_Leone
24 October 2018
Fucker86
я в этом не копенгаген.
купи мне, а я тебе отдам... а?
