Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
366,2K
1,7K
Анатолий33
26 January 2018
DodGi:
Анатолий33
Не распознаётся машиной или диагностическим оборудованием??
Машиной. Ну и соответственно оборудованием. Не нашёл схему подключения и больше не заморачивался.
DodGi
26 January 2018
Анатолий33
У меня радар через три дня приедет. Людей для «опытов» нашёл. Спасибо форуму.
BezzzPaniki
26 January 2018mobile
arcomp
Необходимо установить дополнительное устройство. Написал в л.с.
arcomp
27 January 2018
BezzzPaniki
Спасибо за ответ, товарищ.Где я могу купить этот модуль? Какова цена? Что такое процедура сборки? Прошу вас дать мне некоторую информацию.
BezzzPaniki
27 January 2018
arcomp
mikryashov
27 January 2018
BezzzPaniki:
arcomp
Что это за модуль? Для чего он?
27 January 2018mobile
mikryashov
Насколько я в курсе,позволяет работать кнопками лим и + адаптивного круиза на рестайловом руле
arcomp
28 January 2018
BezzzPaniki
Привет, товарищ. Спасибо за информацию. Если вы исправите конфигурацию BCM, проблема будет решена без этого модуля.Модуль SASM отправляет данные BCM по шине данных lin.Модуль BCM отправляет данные PCM по HS_CAN на данные, которые получает Lin. Таким образом, работают адаптивные кнопки.
Добавляемый модуль отправляет PCM через HS_CAN,генерируя данные, которые должен генерировать BCM. Очень приятная работа. Поздравляю.
So sorry ,I use google translate
RedPepper
28 January 2018
arcomp
Что конкретно менять?
BezzzPaniki
28 January 2018mobile
RedPepper
Думаю, что если бы он знал, то не обращался бы за помощью)))
Посмотри на самое первое его обращение.
RedPepper
28 January 2018
BezzzPaniki
Читал. Думал он утверждает )))
BezzzPaniki
28 January 2018
arcomp
Вы не правильно поняли работу контроллера. Он в can ничего не шлёт
Всё происходит ещё на этапе формирования пакетов данных по lin-шине.
Но в остальном всё правильно:
1) SASM шлёт пакеты данных в BCM по lin
2) BCM получает их, обрабатывает и транслирует дальше в HS-can
Проблема в том, что BCM (и рестайловый и дорестайловый) не понимает часть команд, которые SASM шлёт ему по lin (в частности Lim и RES+). Соответственно и в can он ничего не транслирует.
arcomp
28 January 2018
BezzzPaniki
Правильный смысл. Если вы отправляете данные, которые BCM не распознает, BCM не выполняет эту процедуру. Вы должны ввести BCM. В результате проблема оказывается источником BCM.
Вопрос: Почему HS-CAN подключен к интерфейсу, который вы выполняете?
Используя номер шасси образца транспортного средства, я буду спаривать и перепрограммировать BCM и SASM.
BezzzPaniki
28 January 2018
arcomp
Вы не улавливаете всей глубины вопроса)))
Проблема не в SASM и не в BCM. Если взять SASM, BCM, радар и руль с рестайловой машины, на которой всё это стояло с завода и функционировало и установить на дорестайловый авто, то всё равно кнопки RES+ и Lim работать не будут. Несмотря на то что они уже "спарены и перепрограммированы" друг под друга.
Во всей этой цепочке есть ещё что-то, но что именно пока не выяснили.
И если вдруг проблема окажется в PCM, то, боюсь полностью штатными средствами заставить работать эти кнопки не представляется возможным... по крайней мере не на всех авто... ну либо с заменой самого ДВС
mikryashov
29 January 2018
BezzzPaniki
arcomp
Так, мужики! Все давно известно.
Чтобы работал рестайлинговый радар на дорестайлинговой машине нужно поменять BCM и руль на от рестайла и все будет прекрасно работать. Другое дело, что подобные действия повлекут к замене некоторых других частей, но это каждый сам для себя решает чего он в итоге хочет и какими средствами.
29 January 2018mobile
mikryashov
У меня ВСМ и руль с часовой от рестайла,кнопки лим и + не работают Моё дилетанское мнение,часовая это модуль и возможно имеет свой директ конфиг ведь именно он посылает неправильный сигнал в ВСМ
BezzzPaniki
29 January 2018
mikryashov
Не хочу тебя расстраивать, но, как бы это по-деликатнее сказать?.. речь идёт не о работе радара, а о работе кнопок RES+ и Lim!
karlon3
29 January 2018
mikryashov:
BezzzPaniki
arcomp
Пока не видел ни одного успешно реализованного асс на доресте с рестовым рулем. За исключением варианта описанного выше.
mikryashov
29 January 2018
karlon3
BezzzPaniki
На счет кнопок фиг знает, утверждать не буду, не знаю, но слышал от других, что у кого-то это все-таки получилось, в детали особо не вдавался, т. к. не к чему мне это было, но про использование дополнительного модуля речи тогда не шло, обошлось перепрокладкой проводки до BCM.
karlon3
29 January 2018
mikryashov:
karlon3
BezzzPaniki
А по кокретней? Есть что меняли? Руль, часовую, приборка, всм, радар?
BezzzPaniki
29 January 2018
karlon3
Меняли всё тобою перечисленное... не помогло(
mikryashov
30 January 2018
karlon3:
Если верить схемам меняли кажется Steering Wheel Module, - это который в рестайле SASM называется и кажется прибору от рестайла.
mikryashov
30 January 2018
BezzzPaniki:
karlon3
Там проводку от SASM до BCM нужно еще проверить. В рестайле она немного по другому идет. Попробую узнать поподробнее у человека что и как он делал.
arcomp
30 January 2018
Привет товарищи,
Я согласен с мыслями Микряшова. Там могут быть встроенные кабели.Я проверю внутренность рулевого колеса. Но у меня нет схемы.
BezzzPaniki
30 January 2018mobile
mikryashov
Внесу ясность)
SASM и BCM общаются по Lin-шине. Я имею ввиду не аналоговые сигналы, к коим относятся и сигналы с кнопок круиза.
Lin-шина это 1!!! провод.
Позвольте спросить - Вы там что менять собрались? На провод большего сечения?)))
Более того, я уже упомянул в диалоге с arcomp, что сигналы с кнопок до бодик доходят!!!... включая сигналы лима и рес +. Проблема в том, что они по какой-то причине не транслируют я дальше в кан!
mikryashov
30 January 2018
BezzzPaniki
Я не претендую на достоверность, делайте как вам благоразумится, но можно попросить вас показать схему рестайлингового модуля SASM с LIN до BCM? Вдруг я чего не то нашел...
BezzzPaniki
30 January 2018
mikryashov
Да... не вопрос...
Лин выделил красным. Схема распиновки полностью соответствует дорестайловой.
mikryashov
30 January 2018
BezzzPaniki
Так это же от дорестайла схема. Разве нет?
mikryashov
30 January 2018
Вот, что я нашел от рестайла
mikryashov
31 January 2018
А вот коммуникационная сеть модулей по LIN от рестайла.
Что-то более детального пока не нашел, но я склонен верить схемам из Etis, еще ни разу не подводили.
