Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
noxx
19 January 2018mobile
По диодам трудно сказать какая марка
Заказывал сразу несколько типов ссылки могу найти
noxx
20 January 2018
щас посмотрел...или 0508 или 0603 стоят по 50р за 50шт
TheReeD
28 January 2018
Hello, sorry but I don’t speak Russian (only English). But You have a lot of information about change color in clocks (speed meter) in Ford Focus 2. I bought new clocks from lift version (under 2006 Year), and original color version is white, but I want to have green (as this photo).
What LEDs I must bought? SMD 3528 maybe? And the most important question is what cod color green? Darek green? Please help me.
rush03
29 January 2018
TheReeD
Yes, KA-3528MGC. The color will be as close as possible to the native, a calm green. The last letters (MGC) show the wavelength (shade)
oto
11 March 2018
Подскажите, пожалуйста, чтобы поменять на блоке КК цвет подсветки дисплея обязательно нужно перепаивать под ним диоды, видел здесь сообщения, что есть какая то вставка фильтр убрав который можно изменить цвет или я ошибаюсь?
noxx
11 March 2018mobile
oto
А какой цвет хочешь?
oto
11 March 2018
Хочу оставить кнопки красным, а вот подсветку дисплея сделать белой, ну либо голубоватой, на крайний случай хотя-бы максимально притушить ярко красный фон, а то с конверсом и магнитолой с дисплеем смотрится просто ужасно.
oto
11 March 2018
Хотелось бы достичь именно такого эффекта, может подскажите кто на форуме в Москве может посодействовать, разумеется не бесплатно.
oto
26 March 2018
т. к. никого кто мог бы пересветить мне КК не нашел, зделал все сам, получилось как то так.
steweee
2 May 2018
Всем привет!
Народ, подскажите номинал подстроечного резистора димера регулировки яркости.
На схеме обвел в кружок со стрелкой. На нем должна быть маркировка. Если нет, то сопротивление можно измерить между первой и третьей ногой.
axel_f
9 August 2018mobile
Кто подскажет такие диоды подойдут для штатного красного цвета рестайла: Цвет свечения: красный
Длина волны,нм: 628
Минимальная сила света Iv мин.,мКд: 70
Максимальная сила света Iv макс.,мКд: 180
при токе Iпр.,мА: 20
Видимый телесный угол,град: 120
Цвет линзы: бесцветный
Размер линзы,мм: smd 3.2x1.6
Максимальный импульсный прямой ток,мА: 30
Рабочая температура ,С: -40…85
Типоразмер: 3216
Посадочное место, дюйм.: 1206
На типоразмер не обращайте внимание, нужен именно такой
teplov62
5 September 2018
добрый вечер. Можно ли сделать сону овал пересвет сделать под дорест ?
maxiels312
29 September 2018
Кто подскажет как изменить цвет экрана на этой приборке? Диоды поменять это понятно, интересует как убрать красный светофильтр?
Romashko
29 September 2018
maxiels312
Там диоды красного свечения, если ничего не путаю.
maxiels312
29 September 2018mobile
Romashko
Диоды это понятно. Экран просвечивается красным
maxiels312
Интересует как убрать красный фильтр
Nick_2_Nick
1 October 2018
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как сделать подсветку Всех стрелок панели приборов(дорестаил) от включения замка зажигания.
Nick_2_Nick
2 October 2018
maxiels312
Там нет светофильтра, поставишь например зеленые диоды, будет просвечивать зеленым.
gonzales
2 October 2018
maxiels312
Светофильтр приклеен к обратной стороне экрана,у меня он был оранжевого цвета
maxiels312
6 October 2018mobile
Nick_2_Nick
Есть там светофильтр.
Nick_2_Nick
10 October 2018
Добрый день.
Никто не подскажет?
maxiels312
20 January 2019
Nick_2_Nick
А разве на доресте не загорается подсветка стрелок и шкал как на рестайлинге?
Nerd74
10 February 2019
ребят, а почему получается такая штука, перепаял светодиоды в климате дорестайловом. так вот куда впаивал белые диоды, они при прозвонке не горят, а туда, где синие или красные, они горят при прозвонке?
сопротивления еще не замерял, больно китайский мультиметр. отличие визуальное только что красные и синий с прозрачной заливкой кристала, а белые с матовой
Klimashoff
23 February 2019
подскажите имею дорест ст, хочу поставить приборку от реста ст и при этом поменять все кнопки тоже от реста, сказали что у реста проводка другая и кнопки стеклоподьемников работать не будут, и еще у каждой кнопки есть инженерный номер как узнать по нему какая подсветка на том или ином блоке есть инженерники 3mt . 7mt и 8mt
P1S
25 February 2019
Klimashoff
Инженерник начинается на 3 - 2003 год - зеленая подсветка.
С 7 и 8 - 2007 и 2008 год - красная подсветка.
7 год - это межрестайл. кнопки темно серые(как на дорестайле)
8 год - рестайл. кнопки серебристые.
Блок стеклоподъемников надо пересвечивать.
Остальные кнопки/блоки можно поменять, можно пересветить.
BERIK79
4 March 2019
Привет собираюсь делать пересвет щитка в белый цвет, и хочу чтобы потом щиток загорался от включения зажигания а не от крутилки (габаритов), как это сделать?
BERIK79
5 March 2019
Подскажите при снятой приборке где у нее плюс/минус, кароче чтоб в машину не тащить не пробовать а на месте питание дать и проверить...
martynov_egor
5 March 2019
Добрый день.
Перестал гореть светодиод на кнопке обогрева заднего стекла (см. фото). Сам обогрев работает нормально. Когда разбирал кнопку, проверил светодиод мультиметром, и он горел.
В чем может быть неисправность?
MaximA
5 March 2019mobile
martynov_egor:
Добрый день.
Так надо тестером было сразу проверить, плюс-то приходит на кнопку?3 контакт
MaximA
5 March 2019mobile
B
BERIK79:
В шапке темы написано
Установка АКПП на ФФ2
