Модернизация штатного звука. Усилители, динамики, сабвуферы
5 years
Чешки на рестайлинговую Кугу 2
Чешку нужно искать с инж. номером не ниже CV4T-19C107-LH
Все L и N подойдут на рестайл. Последняя буква не имеет значения.
CV4T-19C107-NJ
CV4T-19C107-LH
CV4T-19C107-LJ
Сабвуферы Форд:
1706145
1907989
2201206
DM5T-19A067-AB
DM5T-19A067-AA
CT4T-18B849-AA
CT4T-18B849-AB
CT4T-18B849-AC
Bose – штатный пассивный саб в запаску от Мурано/Инфинити 28170-1ЕТ0А
Проводка саба:
1755955
2136424
1839229
Голова E1BT-18C815-ZM c TMC и отдельным выходом на сабвуфер
Для установки сабвуфера через усилитель от передних колонок необходимо:
— Сабвуфер Форд Finis1907989 (замена 2201206) или Bose
— Проводка сабвуфера Finis1755955 (замена 2136424) - как правило нужна если ставите штатный саб от штатной головы под саб
— Усилитель с высокоуровневым входом, типа TEAC MD-1
— Проводка подключения усилителя
— Проводка питания усилителя
Центральный динамик Альпин SXE-0825S или Герц DSX 87,3.
магнитола, голова, чешка, португалка, сабвуфер, колонки, динамики, усилитель, пины, автозвук, шумка, шумоизоляция
13 October 2019
132,3K
Sonne_im_Nebel
5 December 2017
zbugz
а разве не было темы такой, что шьются только чешские, а русские нет?
по сравнению с усилком - ты под "усилком" имеешь в виду просто ящик с высокоамплитудным входом?
zbugz
5 December 2017
Sonne_im_Nebel:
zbugz
Да, это так
Отдельный штатный усилок для куги от escape, ссылка выше
Sonne_im_Nebel
5 December 2017
zbugz
блин, во намудрили-то
так, у усилителя код ct4t18b849ad
у него высокоамплитудный вход или там мудрить надо для подключения?
просто усилитель + колонки + шви уже неподъемная сумма становится.
sorry, с тегами хрень какая-то
zbugz
5 December 2017
Sonne_im_Nebel:
zbugz
Короче смотри, есть штатные ГУ, пофигу какие, Чехия или нет, так вот, они могут работать со штатным усилком, т.е. перекоммутируется клема в сомом ГУ, кидаются провода до усилка и к нему подключаются колонки.
А есть английские ГУ, уже с выходом на саб, со встроенным чахлым усилком, там всё штатно Подключение сабвуфера. Вот у меня тоже самое, только штатная ГУ чехия + усилок и такой же саб
brum83
5 December 2017
причем 2+3+4 идет как единое целое, но поменять что-то одно из этой сборки на другое нельзя, только в сборе.
кнопки отдельно. можно менять.
Экран тоже отключается от модуля.. Только зачем что-то из этого менять.
Тебе только 1 - аудиоблок надо менять. если хочешь, конечно.
Усилок там обычный-4 пришло, 4 ушло+саб. Штатно сделать тяжко и дорого - начиная от проводки и кончая пластиком. если надо чтобы булькало достаточно поставить моноблок с высокоуровневым входоми подцепить от переда - там басы не режутся.
Начни с аудиоблока - сразу все станет ясно.
Sonne_im_Nebel
5 December 2017
zbugz
а где сам усилок расположен так как у меня сейчас?
Что такое АСМ? по ссылке обираются менять, гугл невнятные расшифровки дает
brum83
5 December 2017
Sonne_im_Nebel
У него усилитель в багажнике лежит, где ему и положено быть.
ACM -Audio Control Modul. По-нашему аудиоблок.
Sonne_im_Nebel
5 December 2017
brum83
а, понял. а у меня усилитель встроенный в ГУ 18806, правильно?
ты меня извини за допрос, просто если уж решать вопрос, то подходить к этому основательно и у знающих людей.
brum83
5 December 2017
Sonne_im_Nebel
Да. Он у всех встроенный. На всех ГУ.
zbugz
5 December 2017
Sonne_im_Nebel:
zbugz
Усилка у тебя вообще нету нормального, тока штатный. Штатный отдельный усилок лежит в багажнике у ESCAPE и я туда же положил его. Короче в пластике с левой стороны
zbugz
5 December 2017
Вот короче, там и фото есть ниже http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=126&...p704608
Sonne_im_Nebel
5 December 2017
brum83
ну короче все остальное, кроме этого самого 18806 тупо игнорим.
Итого по шагам:
1) Разживаемся 18806 мэйд ин чехия и меняем текущий 18806 на чешский. задача сведется к разобрать торпедо, отсоединить разъемы с текущего 18806, открутить текущий, прикрутить текущий, вставить разъемы в новый и собрать торпедо. казалось бы делов-то
2) Если после этого звука не хватает, то делаем ШВИ дверей. полностью авто я не потяну, да и оно роли не сыграет уже. я так понимаю, что суть ШВИ дверей тупо в том, чтобы организовать динамикам резонатор в двери.
3) Если даже этого не хватает, то покупаем любой более-менее приличный усилитель с В/У входами, тащим с 18806 левый-правый перед и дальше по колонкам как на рис.
zbugz
5 December 2017
Ну типа того... Кстати, первый пункт реально пустяковый на 15 минут снять поставить.
brum83
5 December 2017
zbugz
Не стоит забывать про крепежную планку и щель привода.
Sonne_im_Nebel
5 December 2017
zbugz
brum83
ну теперь хоть более менее все встало на свои места.
B
brum83:
zbugz
это один фиг не я буду делать, а спец.
Song
6 December 2017
Sonne_im_Nebel
да, все не заводские
Но они все китайские.
У нас даже айфоны китайские, чему тут удивляться?
Sonne_im_Nebel
6 December 2017
Song
блин, ясно)) просто так исторически сложилось, что для меня "китайский" значит ноунейм типа winca, ownice, marubox и т.п.) вернее так, для ясности: китай для меня означает китайский вендор/производитель) на фокусе стоял pioneer и назвать его китаем я не могу, т.к. бренд, тащем-та, японский
UPD.
Есть-ли какие-то подводные камни в CV4T-19C107-GG? т.к. покупать его придется хрен пойми откуда и проверить не удастся.
Sonne_im_Nebel
27 January 2018
все, сегодня поменял на рестайлинге голову на дорестайловую чешскую. сразу говорю - реально поднялись СЧ, НЧ немного поровнее (их хотя бы слышно), в оющем, компрессор там точно работает лучше. в общем целом как говном был, так говном и остался, но оно хотя бы уже более менее нормально слушается, не напрягает и на мозг не давит. сразу говорю без неожиданных инструментов (например, ДРЕЛЬ ) вас ждет неудача.
как можно более подробеый отчет вечером. вопреки предсказаниям, я по-прежнему могу голосом переключать по частотам радиостанции (напимер "фм 103.7"), но почему-то поопали некотопые звуки: дзинь при нажатии кнопки микрофона и говорящая тётка " пожалуйста, назовите команду". умеет-ли озвучивать смс - хз, буду позже пробовать. это лечится? сброс до заводских делал.
zbugz
27 January 2018
Sonne_im_Nebel:
Вот когда ты к ней усилок от escap прикрутишь, вот тогда уже заиграет
Sonne_im_Nebel
28 January 2018
Итак.
Полный отчет с фото о проделанной работе.
Итак, цель: избавиться от говнозвука на рестайловой куга 2 титаниум.
Путь решения: замена ГУ на дорестайловое made in Czhech.
Поехали.
Нам понадобится:
а) отверта ТОРКС Т25
б) отвертка Т9
в) набор торцевых головок (я лошара, забыл, что-то типа 6, 7 или 8, все бывают в дешман-наборах)
г) лопатки для снятия обшивки/магнитол, желательно пластиковые
е) дрель со сверлом 5
ж) болты/винты М5 - 6 штук (я использовал на 5х16)
з) терпеееениеееееее
let the carnage begins!
РЕЗУЛЬТАТ. Звук реально на порядок лучше, даже без EQ7 это заметно. до идеала далеко, но гораздо лучше. Слушается приятнее, появилась некоторая глубина за счет подтяжки середины.
МИНУСЫ: пропала озвучка команд как в синке, так и в андроид авто. т.е. тетка говорит, но ее не слышно. фактически работаете вслепую, т.к. сами команды, на самом деле-то работают, проверял. СМСки из ватсаппа и сами смс из андроид авто не озвучиваются вслух, но набираются голосом и отправляются. В оболочке синка смс озвучиваются. переключение частоты радио голосом РАБОТАЕТ. Навигатор АндроидАвто (в т.ч. голос) РАБОТАЕТ.
ВЫВОД: мне нравится звук, но не нравится работа вслепую. Если в плане управления авто и пользования мультимедией вы - ретроград, то однозначно ставить. Если вы не хотите лишаться того самого "смарт-управления" или не готовы смириться с работой без голосовых подсказок, подаваемых машиной - НЕ ставить.
Что касается меня: если мне не удастся победить этот косяк с голосовыми подсказками, то, к большому сожалению, придется возвращать родную ГУ и думать дальше над ШВИ и усилителем с ВУ входом. Или заменой ГУ.
Всем спасибо.
zbugz
27 January 2018
Sonne_im_Nebel:
Если вы не хотите лишаться того самого "смарт-управления" или не готовы смириться с работой без голосовых подсказок, машиной - НЕ ставить.
Всем спасибо.
В конфиге покапаться и всё встанет на место. ГУ ничем не отличаются по подключению. Хотя, ну вдруг если, то надо просто в синк пин местами поменять, какой не помню, но могу спросить
Я когда поставил рестайловую ГУ чешку с пробками, вместо дорестайловой головы чешки БЕЗ пробок, было тоже самое
Sonne_im_Nebel
28 January 2018
zbugz
я и говорю, будем думать надеюсь, все будет хорошо
уточни про пин, плиз
brum83
28 January 2018
Sonne_im_Nebel
В директе аудиоблока надо sync gen2 поставить.
zbugz
28 January 2018
B
brum83:
Sonne_im_Nebel
+1 Точно.
А вообще лучше чистый конфиг влить. Буквы напиши, может такая же, как у меня была, конфиг скину, тут у многих чешка дорестайл.
З.Ы. Пины наверное врядли, раз у тебя синк 3 уже стоял. Это я переделывал синк 1 в синк 3, там менял... Хотя...
cusco
7 February 2018
Sonne_im_Nebel
Отличный отчет, по этой инструкции у меня на извлечение ACM из машины ушло 14 минут. Вместо специальных пластиковых лопаток применял дедовский способ - пластиковую карточку.
У моей чешки CV4T-19C107-AF в радиаторе было три дырки, так что уши сели на все крепления. Еще переставил на чешку пластиковый штырь задней панели. У верхнего крепления высверлил клепки и снял пластину целиком.
Маленький сюрприз ждал после сборки. Как известно накладки CD-привода в русской и чешской версиях отличается. Верхняя чешка,
внизу наша.
Во время примерки козырька, подумал что все будет ОК и накладка не помешает - ошибался. Совет, откручивайте чешскую накладку! У меня застрял диск при извлечении и пришлось все разбирать. Защитная шторка от пыли приклеена на козырек, так что мусор не попадет.
brum83
Это делается с помощью UCDS? У меня так же нет озвучивания команд, как я понял просто не работает центральный динамик.
Sonne_im_Nebel
7 February 2018
cusco
на здоровье.
хз что с диском, попробуем
brum83
7 February 2018
Не только. Можно и форсканом, если знать какие байты за что отвечают. Ну или если кто-то сделает скрин как должно быть.
Центральный динамик на озвучивание команд не влияет.
Sonne_im_Nebel
8 February 2018
cusco
кстати, видать моя совсем из каких-то первых партий, т.к. этой пипирки сзади нет, на фото видно.
и еще, дырки по диаметру или по расположению совпали? у меня на радиаторе были все 4 дырки, из которых совпали две
и да, центральный дин не при чем, тетка же во все дины болтает. кстати, может, у меня оже перестал фурычить, надо проверить
cusco
8 February 2018
Sonne_im_Nebel
Машина когда произведена? Моя февраль 17. Дырки совпали по расположению, все шесть. Только нужно было рассверлить до М4 уши. Динамик не работает, проверял рукой, диффузор не шевелится.
Sonne_im_Nebel
8 February 2018
cusco
сентябрь 17
мухахах, я б для 9 динамик вообще в противофазе подключил, ВЧ сильно свистят)) от шипяще-свистящих Кипелова уши трещат
