Доп. оборудование: камера и парктроники
5 years
Финис коды для установки камеры заднего вида на ФК2 рестайлинг
Камера ЗВ с 2019 года - 2353579, с 2017 года 2203982 инженерник GJ5T 19G490-AE, с 2016 до 2017 года 2 022 275 инженерник GJ5Z 19G490-C
Кронштейн 2027956 инженерник GJ54 19H272-AA5YZ9
Корпус, ручка крышки багажного отделения 5 556 564 инженерник GJ54-S435A10-BD5YZ9, 2030142 инженерник GJ54-S435A10-BB5YZ9
Проводка CJ5Z13412B или GJ5Z-13412-E или 2 029 802 инженерник GJ54-14A227-BD
Винт M5 x 10mm 5201609 инженерник W507140 S450B
Попутно полезная тема - Доп. оборудование К2: установка омывателя камеры заднего вида
Если что-то упустил - напишите, дополню, поправлю.
парктроник, камера заднего вида, камера, дисплей, парковка на автомобиле, автопарковка, датчики парковки, зеркало заднего вида
13 August 2019
232,8K
Vasiliy Shiryaev
7 January 2018
Ограничитель работает со сдвигом на 5кмч почему-то. Ему ставишь 80, а он на 75 тормозит..
zbugz
8 January 2018
Vasiliy Shiryaev:
Ну короче я понял, если хочешь автопарк, то тебе надо приборку, руль новый, бсм, новый радар АКК и камеру АКС
Если НЕ нужен расширенный парк, то всё остаётся дорестайловое и нафиг он нужен этот автопарк
Vasiliy Shiryaev
8 January 2018
Зачем камеру? И так работает.
И руль непонятно зачем..
Бцм у меня и так рестайловый. Если у тебя машина 15го года, то и у тебя тоже
zbugz
8 January 2018
Vasiliy Shiryaev:
У меня Дорестайл Камера до 30 км\ч тока работает, руль старый, бсм старый, усё старое
Dolphin62rus
8 January 2018
Никто не ставил видео парктроник с Алиэкспресс в связке с синк?
zbugz
8 January 2018
Dolphin62rus:
Не поставишь
Vasiliy Shiryaev
8 January 2018
Вот это поворот! Приборка хоть и пишет, что круиз обычный, но реально работает адаптивный!
Vasiliy Shiryaev
9 January 2018
Dolphin62rus
Видеопарктроник - это у которого выходом идет видеосигнал?
Если так, то он просто как камера заднего вида включается, там ничего необычного.
Dolphin62rus
9 January 2018
Почему то после подключения, изображение с камеры стало очень темное.
До
После
Vasiliy Shiryaev
9 January 2018
Ну это как модуль этот изображение обрабатывает.. Может там настройки есть какие?
Dolphin62rus
9 January 2018
Неа, нет. Причем я пробывал дома тв приставку и телек через этот модуль подключать. Там качество норм остаётся. Вот и хотел спросить может кто ставил такой парктроник.
Oleg-Sever
12 January 2018
Vasiliy Shiryaev:
olegcok
Я знаю 1 причину - в ней есть выделенный канал для обогрева
тогда логично и руль рестайловый поставить...
Давно хотел, только варианта с нормальной ценой не попадается.
o1leg
26 January 2018
Процесс замены дорестайловой камеры на рестайловую но китайскую!
Вообщем сам процес замены не сильно отличается от описанного здесь Доп. оборудование К2: камера и зеркало зад. вида, парктроники
но внесу свои 5 копеек
Разборка задней двери
формате PDF https://yadi.sk/i/EiMpUs6n3RoAUb
вытащил дорестайловую камеру,
Вставил купленную у китайцев
Разъем и сама камера доработки не требуют.
Разборка левой боковины
В формате PDF https://yadi.sk/i/bMZOST1a3RoAj5
снимаем модуль
Разъем был удален при помощи "плоскотижей" безвозвратно.
дальше по схеме
соединяем провода те что шли в 4 и 8 пин разъема скручиваем вместе это плюс (питание)
тот что шел в 6 пин разъема (это LIN) наращиваем и тянем до блока BCM соединяем с 12 пином (фиолетовый провод) разъема C2280H (Серого цвета)
остальные концы изолируем
Дальше конфигурируем в директ конфиге ВСМ
ну и после всего наслаждаемся проделанной работой.
Vasiliy Shiryaev
27 January 2018
o1leg
А нет изображения 'до'?
o1leg
28 January 2018
Не сохранил.
Да и зачем? Свое мнение я высказал !
Vasiliy Shiryaev
31 January 2018
o1leg:
Не сохранил.
Хочу сравнить. Может стоит тоже поменять. На большом экране камера дорестайловая показывает так себе, может на рестайле действительно принципиально лучше.
o1leg
31 January 2018
Лучше.
Но это мое мнение.
zbugz
28 March 2018
Вернул сегодня блок парктроников дорестайл. На синке 3 тока показывает 4 спереди парктроника (вместо 6) и 4 сзади и не пищит, хотя звук приглушает...
Как быть ? Чего менять ?
zbugz
5 April 2018
Включил, если кому надо
Алексей_Александрович
25 May 2018mobile
Тему про штатные парктроник не нашел, спрошу здесь.
Синк3 и штатный задний парктроник.
Замечаю, что иногда звуковые сигналы идут не из колонок, а из панели приборов.
Кто-то нибудь замечал такое?
Vasiliy Shiryaev
29 May 2018
Vasiliy Shiryaev:
Круиз у меня отвалился с новой приборкой, но не совсем - ошибок нет, и предупреждение о столкновении работает - то есть как общаться с радаром, оно знает. А вот в приборке при попытке переключить с обычного круиза на адаптив, через секунду флажок сам прыгает обратно на обычный, без ошибок.
Лечится перепрошивкой радара на рестайловую прошивку.
o1leg
29 May 2018
Vasiliy Shiryaev
А по подробней можно
чего, как, чем ?
Vasiliy Shiryaev
29 May 2018
o1leg
Чего - прошивку, как - мышкой так "клик, клик, клик" ))
Мне Sol с fkclub.ru помог - сначала поставили радар с рестайла, чтобы проверить, уйдет ли проблема. А когда внезапно ушла, и приборка таки осознала, что у меня АКК, то он сказал, что радары отличаются только прошивками и накатил мне тут же рестайловую на мою.
Прошивает он своим адаптером через свой софт. Больше подробностей не могу сказать Знаю только, что UCDS не умел обновлять прошивку для радара 1.5 года назад. Может ли сейчас - не знаю.
o1leg
29 May 2018
Vasiliy Shiryaev
понятно
Где Питер и где я...
Жаль
Silver_Age
29 May 2018
Vasiliy Shiryaev
o1leg
все уцдс умеет надо только параметр правильно выбрать при записи
o1leg
29 May 2018
Silver_Age
Дим!
Поподробнее можно?
Уж дюже хочется
Mrok
23 June 2018
Всем привет.
Имеется Куга 2+, титаниум. Без допов.
Есть огромное желание воткнуть полный парк. Читал, изучал...к сожалению очень мало информации по рестайлу.
Я так понимаю для автопарковки нужен обязательно блис? Может кто ткнёт носом в процесс установки парка на рестайле. Для начала хотя бы заднего.
zbugz
23 June 2018
Нужен блок автопарка рестайл и датчики и проводка и всё. Всё как в дорестайле ставится
zbugz
29 September 2018
saipras:
Подскажите, можно ли камеру gj5t-19g490-ac установить на фокус 2018 (синк 3)?
Уверен, что да
