Коды ошибок
6 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
859,2K
1,4K
JustHunteR
14 December 2017
molmixa
сначала в бисиме читаешь центральную конфигурацию, сохраняешь ее в файл, потом по приборке центральная конфигурация резервная и ее записать из сохраненного файла, наверное так. Недостающие файлы (на которые ругается) можно скачать тут: https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
JustHunteR
14 December 2017
molmixa
в приборку вместе с конфигом пишется вин. Возможно это избавит от 2101 по приборке
molmixa
14 December 2017
JustHunteR:
molmixa
Не много не понятно написали. Вот так наверно. Сохранить центральную конфигурацию БСМ и потом загрузить этот файл IPC центральная конфигурация резервная?
Что это даст?
molmixa
14 December 2017
JustHunteR:
molmixa
Я правильно описал выше? не сломаю приборку при этом?)
JustHunteR
14 December 2017
molmixa
да, все верно, приборка не сломается)))
molmixa
14 December 2017mobile
JustHunteR:
molmixa
Всё сделал, не ушла ошибка ещё есть варианты?)
igorek170289
20 December 2017
Подскажите пожалуйста что значат эти ошибки
2b0rg
20 December 2017
igorek170289
U0131: Машина с ГУР? Или ЭУР? Если с ГУР, то все нормально, данной ошибки нет только у тех, у кого ЭУР.
B10C0: Поведение тачки как-то поменялось после появления ошибки?
igorek170289
20 December 2017
ГУР. поведение тачки вроде не поменялось
igorek170289
20 December 2017
иногда появляется скрежет какой то про разгоне
2b0rg
20 December 2017
igorek170289
В общем на первую ошибку забей, а вот бензонасос я бы проверил, в том числе проводку до него и разъем.
Dmitriy174
30 December 2017
Ошибка U2005 объясните пожалуйста что за ошибка? ФФ 3, 2013г. 1.6л.
стукнули морозы, запустил машину с автозапуска, вышел- и началось: горит АВS, чек пишет неисправность двигателя -срочно в сервис, в сервисе обнаружили ошибку U2005
mustek27
4 January 2018
Выскочили такие ошибки,делал калибровку дворников FF 3. Кто нибудь сможет помочь как ее убрать сброс не помогает потом сново выскакивает. Модуль BCM не обновлял.
Чтение ошибок DTC - BCM
Ошибок по модулю: 2
B1131 - Модуль электродвигателя очистителя
B1131 - Неисправность электрической цепи низкочастотной антенны двери багажного отделения/ крышки багажника
Статус: 55 - Не настроена конфигурация
Доп.Статус: 2F - Отсутствует связь или неправильно подсоединен. DTC присутствует на момент запроса.
U0131 - Потеря связи с PSCM
U0131 - Потеря связи с модулем управления усилителем рулевого управления
Статус: 00 - Нет информации
6C- Доп. статус не найден в базе..
Панкрушов
5 January 2018
U0131
Если у тебя ГУР, то эта ошибка будет всегда!
mustek27
5 January 2018
Да,ГУР она U0131 и весит это ладно,а вот от этой как избавится B1131.Выскочила после калибровки передних дворников и не пропадает.
cld
6 January 2018
Народ подскажите пожалуйста расшифровку ошибок:
Ford Focus 2
DTC #01 - 9681
DTC #02 - 9318
DTC #03 - A103
DTC #04 - E510
DTC #05 - D900
АНДРЕЙ1973
6 January 2018
cld:
Ford Focus 2
DTC #01 - 9681
DTC #02 - 9318
DTC #03 - A103
DTC #04 - E510
DTC #05 - D900
сделайте нормальную диагностику. не там смотрите.
wowa35
7 January 2018mobile
Подскажите разшифровки ошибок
DTC#01-С100
DTC#02-C232
DTS#03-C233
DTC#04-1607
2b0rg
wowa35
Читайте пост предыдущий вашему
Semen12
10 January 2018
2b0rg
Смотрю вы разбираетесь в теме. Не могли бы объяснить почему в бк висит 6 ошибок, большинство по потере связи с различными блоками. А при чтении ошибок адаптером и форсканом ошибок нет.
JustHunteR
10 January 2018
Semen12
А адаптер умеет переключаться на среднескоростную шину?
Semen12
10 January 2018
JustHunteR
Переключателей нет
2b0rg
10 January 2018
Semen12
Не все адаптеры трут ошибки по всем блокам. Если работать адаптером, умеющим видеть все шины, то проблем не будет.
JustHunteR
10 January 2018
Semen12
Адаптер елм327?
ovsianoi486
10 January 2018
Ребят помогите убрать ошибку U2021 появилась в блоке PCM. После того как прочитал конфигурацию. При удалении не удаляется. После сброса PCM приходит все в норму через минуту появляется. Бегло просмотрел предохранители все целы. На BCM предохранители целы. Куда капать дальше?
Semen12
10 January 2018
JustHunteR
Да, блютус
JustHunteR
10 January 2018
Semen12
Он не умеет работать со среднескоростной шиной. А приборка висит как раз на среднескоростной
JustHunteR
10 January 2018
ovsianoi486
Что конкретно делал с машиной? И какая машина какой мотор?
ovsianoi486
11 January 2018
JustHunteR
Машина ФФ3 до рест мотор 125лс, 1.6. Читал конфиг BCM. После чтения загорелось.
JustHunteR
11 January 2018
ovsianoi486
Странно... с подобным встречался после заливки кривого конфига, но не после чтения. Можно попроьовать скачать конфиг по вину и залить в машину
