Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника. Что нужно для установки:Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:1. Блок переднего и заднего парктроника. (При установке переднего парктроника в дополнение к заднему блок менять обязательно. Блоки разные).
2. Крепеж блока. 2 Круглых пистона.
3. Коса заднего бампера под 4 датчика.
4. Крепеж косы заднего бампера. 6 держателей косы на двухстороннем скотче.
3. Коса переднего бампера под 4 датчика и 2 противотуманки.
4. 4 задних датчика со стаканами.
5. 6 передних датчиков. 4 стакана передних датчиков.
6. Сдвоенная кнопка включения переднего парктроника и автопарковки.
x
Что необходимо знать для установки:Нажать тут1. Разъем подключения задней косы находится под бампером с правой стороны. Он закрыт заглушкой.
2. Разъем подключения передней косы находится под фарой со стороны водителя. Он закреплен на кронштейне крепления противотуманной фары. Для доступа к нему фару нужно снять. Фара держится на 2х саморезах. В разъеме со стороны машины должно быть только 4 незадействованных пина. Вместо них вставлены белые круглые заглушки. Если незадействованных пинов больше, то части проводки на машине нет.
3. Блок парктроника находится за обшивкой багажника справа. В блок втыкается 3 разъема. Соответсвенно за обшивкой они должны быть.
4. Кнопка выключения переднего парктроника и включения автопарковки ставится в центральную консоль вместо заглушки. Разъем кнопки воткнут в специальное крепление с обратной стороны, справа от заглушки.
5. Если часть или вся проводка отсутствует для установки нужно будет добавить её согласно схемы:
Схема переднего и заднего парктроника Фокус 3Пример добавления недостающей проводки от dre120076. Передние датчики парковки у всех кузовов одинаковые. Датчики установленные в решетке радиатора с обоих сторон от номерного знака бывают двух видов. Черные матовые и черные глянцевые, в зависимости от решетки.
7. Задние датчики и стаканы у седана и хетчбэка одинаковые. У универсала датчики и стаканы другие. Они матовые и ставятся в нижнюю юбку бампера.
8. После установки парктроник обязательно надо конфигурировать. Без конфигурации (прошивки) он работать не будет.
9. Информация с парктроника выводится только на экран от пакета РП7. С экраном от пакета РП32 парктроник только пищит. Экран пакета РП32 можно заменить на экран от пакета РП7. Для этого понадобится переходная рамка и желательна конфирурация.
Все фотки, взяты из этой темы и принадлежат их авторам за что им большое спасибо
x
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме:
Система активной помощи при парковке.
Shagron
5 October 2011
Установка штатного парктроника на FF3
Мне очень помогало.Сейчас поставил китайскую магнитолу,а она не поддерживает передние парки,жутко стало неудобно.
temaboy
18 November 2017mobile
Dlee83:
Так есть смысл ставить парки 6+4 на РЕСТАИЛ фф-3 1.6 с ГУР??? Имею ввиду без автопарковки, просто в виде парктроника! |
Смысла нет, будет ошибка вылетать. На дорестайлинге тема прокатывала, на рестайлинге без ЭУР полный парктроник не работает. С ГУР только задний. Пометьте уже в шапке темы эту новость, я сам напоролся на эту проблему: купил часть проводки салона под передний парк, а потом дошло.
Ребята!
Насколько я понимаю, нет возможности установить парктроник 3.5 (лифт) в FF 3?
У меня (Ford Focus 2013) IPC от FF3.5 (лифт), и мне интересно, что делать, чтобы иметь звук на парктронике. (измените IPC на prelift?)
Guys!
As I understand there is no possibility to have parktronic 3.5(lift) installed into FF 3 ?
I have (Ford Focus 2013) IPC from FF3.5(lift) and i wonder what to do to have sound on parktronik. (change IPC to prelift?)
O_zone
13 December 2017mobile
rfr78
You need to reflash your facelift IPC by pre-facelift software. Check a guide in the corresponded topic regarding IPC (панель приборов) or ucds wiki
rfr78
16 December 2017
O_zone THX! one more question.
When I install PAM module for both FRONT & REAR but only REAR conected - will be any error show or not? I want to install REAR first and than FRONT - not at the same time.
many thanks
O_zone
16 December 2017mobile
rfr78
as far as I know that won't work, you should install all sensors to get system work properly
Do you have guys instructions howto remove RERAR bumper in FOCUS MK3 WAGON ? - is it same like chatchback?
regards
rfr78
16 January 2018mobile
Ребят ни у кого пол рукой нет датчика от дорестайла,нужно фото циферок на нем Нашол на Али магазин,продавец просит фотку с циферками,чтоб подобрать
Серый:
Ребят ни у кого пол рукой нет датчика от дорестайла,нужно фото циферок на нем Нашол на Али магазин,продавец просит фотку с циферками,чтоб подобрать |
Спроси у него
UniverseОн вроде как раз задние продает.
АНДРЕЙ1973
16 January 2018
CJ5T-15K859-AA где-то, что-то так
, только в конце еще несколько букв, но это цвет закодирован.
Установил себе штатный задний парктроник, все работает. Только наблюдаю задержку, примерно в 1 сек. в действиях парктроника. Подъехав к препятствию, звук и отображение на SYNC2 появляется с задержкой. Так и должно быть?
bol185
возможно модуль не запрограммирован.
Universe:
bol185 возможно модуль не запрограммирован. |
Модуль стоял на универсале рест. и у меня универсал рест.
Universe
17 January 2018
bol185подключено на штатный разъем?
хотя, может то, что Вы принимаете за задержку, есть нормальный ход его работы
bol185
лучше сними видео и залей сюда.
а так если при включении задней передачи ("R") на экране синк сразу вылезает иконка с авто, то все норм. Если задержка именно в этом моменте, то нужно править конфиг именно синка(там в ucds параметра три вроде только на один PAM).
Smouke2007
24 January 2018
Здравствуйте! Помогите решить проблему. приобрел комплект для заднего парка на форд фокус 3 активировал в всм а машина в сервис отправляет. блок кстати в место BM5T 15K866 AN пришел 8A6J-15866-AA(не знаю от кого он)
. Датчики 8A6T-15K859-AA проверенные на другой машине с задним парком.
Smouke2007
24 January 2018
Проводка по салону прокидывал сам. проводка с донора.
АНДРЕЙ1973
24 January 2018
это как бы модуль не от Мондео , вместе с датчиками. он на фф3 не будет работать.
Smouke2007
24 January 2018
АНДРЕЙ1973 т.е. этот блок не подружить с фф3?
АНДРЕЙ1973
24 January 2018
Smouke2007:
АНДРЕЙ1973 т.е. этот блок не подружить с фф3? |
я таких модулей на фф3 не видел. если он от другого форда, то работать не будет. причем если дорестайловый фф3 , то надо искать и модуль дорестайловый, BM5T-15K866-XX
Smouke2007
24 January 2018
АНДРЕЙ1973
Спасибо поехал общаться с продавцом
Smouke2007
24 January 2018
АНДРЕЙ1973
А можно взять модуль на полный парк но активировать только задний. в планах хотелось бы и передний, но на дорестайл без есп не работает передний я слышал? Т.Е. другими словами есть ли смысл брать другой модуль?
АНДРЕЙ1973
24 January 2018
А можно взять модуль на полный парк но активировать только задний. |
нельзя. да, без есп полный парктроник работать не будет.
Подскажите, если перекрасить датчики в др. цвет то как скажется это на их работе? Перед покраской предыдущую краску снимать и если снимать то чем?
valeo379:
Подскажите, если перекрасить датчики в др. цвет то как скажется это на их работе? Перед покраской предыдущую краску снимать и если снимать то чем? |
Мелкой наждачкой заматировать будет достаточно.
Подскажите плиз. Чтобы уж всю тему не перелопачивать. А на фокус 3 титаниум рест.универсал. Можно поставить задний штатный парктроник? И что нужно для этого заказать?
31 January 2018mobile
Shishic
Так,чтоб не лопатить для вас ссылки в шапке темы
