Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
Song
10 December 2017
bol185
Да какая разница через чего
Valdisxxx
значит не включен у вас параметр PDC HMI
bol185
10 December 2017mobile
Song:
bol185
Valdisxxx
Можно поподробнее? Парктроник в центральном конфиге включен.
Song
10 December 2017
bol185
Парктроник в центральном конфиге у вас включен, так он у вас и работает! Датчики работают, пищат.
А чтобы он отображался на экране Sync, надо в директ-конфиге модуля APIM, включить параметр PDC HMI.
Valdisxxx
Song
Если не секрет, где найти этот параметр в Форскане? Там же в апим необходимо кодировки править, там нет менюшки как в usdc.
Song
10 December 2017
Valdisxxx
Не могу сказать, у меня коммерческое ПО, там этот параметр прописан отдельным пунктом.
АНДРЕЙ1973
10 December 2017
это третий бит, первого байта, значение ноль, либо единица.
bol185
АНДРЕЙ1973:
Какую именно цифру изменить?))
АНДРЕЙ1973
10 December 2017
надо считать и разбираться. здесь все представлено как в IDS.
Valdisxxx
10 December 2017
Наткнулся на Драйве, как человек меняет кодировки при помощи калькулятора AsBuiltExplorer.
Ссылки то сюда наверное нельзя кидать, но это первая строка, которая вываливается по запросу в Яндексе "apim кодирование".
Установил этот калькулятор. Попробовал подставлять различные варианты.
В первом окне, как на скрине выше, у меня сейчас "0268"
Если берем за основу инфу про "третий бит, первого байта" -
Если нумерация битов : слева направо, первый бит - 0й, тогда значение получается "1268"
Если нумерация битов : слева направо, счет ведем с первого бита, тогда значение получается "2268".
Или же биты считаем справа на лево? как правильно?
Шнурка диагностического пока под рукой нет, попробовать на машине смогу только к следующим выходным наверное.
А может быть есть у кого принт-скрин блока апим с машины, у которой уже стоят камера и парки, и все корректно отображается на экране?
Dolphin62rus
11 December 2017
Привет! Прошу не пинать. Focus 3 2017 sync 3. Что прописать чтоб активировать камеру через forscan? Из шапки не получается(там синк2 может поэтому). Методом тыка завел 7D0-01-01: х3хх хххх хххх,не знаю правильно ли, включается с промелькиванием синего экрана.
Dolphin62rus
14 December 2017
Списался с хорошим человеком mikele85, он подтвердил что для включении камеры заднего вида на sync 3 нужно прописать 7D0-01-01: х3хх хххх хххх. Добавьте в шапку.
Vas_112
17 December 2017mobile
На синк 2 активировал камеру. в меню появилась, но изображения нет. Если нет сигнала с камеры экран переходит в режим ее отображения при включении задней? А то у меня вообще ничего не происходит. Куда копать. Камера до этого на рп7 работала, камера китайская
Valdisxxx
Где в меню появилась? Не помню где она там в меню высвечивается, если честно.
По идее если апим поправлен, то по любому при включении задней экран должен переключаться. А там уже если сигнала от камеры нет, то экран черный или синий.
Vas_112
В настройках, пункт автомобиль кажется. Там два пункта камера и режим valet. Как-то так. В BCM еще с рп7 осталась активирована. При включении задней ничего не происходит вообще, что меня очень сильно смущает
grey1105
17 December 2017
Vas_112
Камеру именно в апим синка активировали? Или только в центральном активирована со времен рп7?
Vas_112
17 December 2017
Да в апим тоже. Форсканом правда, но не важно, делал вот так
Установка и выбор камеры заднего вида с учетом чтения всей темы. Ставил и 2 и А и 5 эффект одинаковый.
karlon3
17 December 2017
Vas_112
Не знаю доступно ли в forscan перезагрузка модулей. Как вариант скинуть клему на акб. Либо закрыть авто и вернуться через часок. При условии правильного конфига в apim.
Valdisxxx
Vas_112
В ВСМ экран 8" выставлен?
У себя в ВСМ признак камеры выключил, он там блок камеры пытается найти, ругается сразу.
Vas_112
18 December 2017
Valdisxxx
Да.
Такое ощущение, что apim не понимает команду включения заднего хода.
Приборка РП32 прошита на рестайл, соответственно и BCM прошит, чтобы регулировалась яркость с кнопок. Может сигналы нифига не совпадают? Хотя на рестайлах же работает apim с той же прошивкой 3.8.
Vas_112
18 December 2017mobile
Скачал конфиг от авто 14 года с синк 2 и камерой. Влил, ошибки по апим пропали, даже лепестки рп7 заработали, чему я очень рад, но синк не переходит в видеорежим при включении задней. Кто знает какая команда в мскан идет при включении задней?
Dolphin62rus
18 December 2017
Друзья, а нельзя никак сделать задержку включения камеры на синк3?
Universe
18 December 2017
не усложняй...
если в модуле SYNC2 (APIM) включен, то осталось его перезагрузить (правые стрелки + power зажать).
если ничего не происходит (совсем ничего) при включении задней передачи, то тут два варианта: либо не включил в конфиге либо не перезагрузил.
Vas_112
18 December 2017
не усложняй...
Хотелось бы.
Каюсь, кнопками не сбрасывал, но делал общий сброс через меню.
O_zone
19 December 2017
O_zone:
Да, модуль и камера от куги, оба начинаются на DV, до момента конфигурации все показывало, как только сконфигурировал (форсканом), то линии пропали. Никакие дальнейшие манипуляции с конфигом модуля не принесли результата. Изредка статичная с центральной на пару сек появляются и пропадают.
Можно ли мой модуль DV перешить BM? У кого модуль BM гляньте плиз какой там загрузчик и файлы калибровки.
вроде писал уже (но что-то не нашел), но в конце октября мне таки удалось вернуть все линии и изображение (оно в рез-те последних конфигураций перевернулось вверх ногами) на место.
Перешил DV модуль файлами от BM, cконфигурировал, и в итоге теперь все ОК.
Song
19 December 2017
Vas_112
А ручник у вас не поднят случайно при включении задней?
Vas_112
19 December 2017
Song
И на поднятом пробовал и на опущенном. Эффект одинаковый
radagor
19 December 2017
Vas_112
Может питания нет на камере, проверь проводку.
Vas_112
20 December 2017
radagor
Ну видеовход все равно должен был бы активироваться. А он не активируется. Вот может быть короткое где-то на пути к камере и вход уходи в защиту, но проверить смогу только на выходных.
Song
20 December 2017
Vas_112
Надо на ucds смотреть ваш apim.
Все эти "активации" опций через форскан изменением неизвестных битов или заливкой чужих конфигов - от лукавого.
O_zone
20 December 2017
Vas_112
может авто просто не понимает, что включена задняя передача? ну там концевик отвалился на кпп или еще чего? ))) фонари заднего хода светят?
