Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
611,2K
4,4K
RustamRustamov
10 December 2017mobile
Пишет про ошибку про помощь при подъеме в гору
karlon3
10 December 2017
R
RustamRustamov:
А центральный конфиг перед этим не трогали? После чего все началось?
RustamRustamov
Я второй владелец... После того как купил ездил год без бед... Никаких ДТП и никаких вмешательств...началось само по себе
karlon3
10 December 2017
R
RustamRustamov:
Если ни чего не трогали, то лучше ехать на нормальную диагностику. А то получается лечение по фото (без фото). )
RustamRustamov
3 раза звонил... На последней сказали что то про датчик мониторинга аккумулятора
karlon3
10 December 2017
R
RustamRustamov:
Диагностика по телефону?
RustamRustamov
Диагностику мне делали 3 раза... И ни кто не сказал в чем дело... Сказали мол все норм... Но все по прежнему продолжает глючить
RustamRustamov
В последний раз чистил все массы и все равно глючит
karlon3
10 December 2017
R
RustamRustamov:
У официало были? И чем делали диагностику?
RustamRustamov
Сначала к официалам заехал... Они сделали диагностику по компьютеру сказали все норм... Но вскоре снова началось.. После обращался через знакомых..
KuBorG
12 December 2017
Всем здравствуйте!
С недавнего времени стали мерцать лампы ближнего света, свет в салоне и тд. Напряжение при этом быстро скачет от 13 до 15. Проявляется не всегда, а время от времени. Также было 2 раза на ходу падали все стрелки на приборной панели и загоралась ошибка "двигатель неисправен! срочно в сервис!", через 2-3 секунды стрелки поднимались и всё приходило в норму. Кто может подсказать, в чем проблема?
tas70
12 December 2017
Машина год какой. Смотрите блок ВСМ в ногах может от омывателя вода по проводам попасть.
KuBorG
12 December 2017
tas70
Год 2012, вроде не попадает в зону риска
tas70
12 December 2017
Проверте пока тепло. Может где контакт подергайте.
Dosangeles174
17 December 2017mobile
Доброго дня! Нужен совет. Начав движение начинает мерцать дисплей БК, периодически пропадает изображение. Что это может быть?
molmixa
KuBorG
А какие года попадают?
KuBorG
18 December 2017
molmixa
c 2013 года выпуска, насколько я слышал
Starshoi
22 December 2017
ФФ3 2012 горит индикатор Аккумулятора ,заряд идет 14,5 вольта .какая не исправность ?
alexxff2
22 December 2017mobile
Нужна помощь! Имеем Фокус 3, 2013 год на ручке, хетчбэк 1.6 105 лс, пробег 70 ткм один владелец, ситуация такая, некоторое время назад, утром форд закрытый моргал аварийкой, открыли машину, приборка пишет нормал моде, и не запускается, прикурили, завелась, к вечеру ситация повторилась, грешили на акб, купили новый, через 3 дня ситуация повторилась, под капотом слышны звуки от дроселя, перетрогали все провода, ничего не изменилось, скинули-одели штекер блока предохранителей под капотом машина завелась, под капотом проверили все массы, девственны, ситуация повторяется раз в пару тройку дней, при этом куча ошибок в приборке, типа потери связи разных блоков, но джеки чан не горит.
После первого глюка не правильно показывает температура уличного воздуха.
molmixa
Блок под бардачком, смотреть на наличие воды в разъемах, не помню какой именно разъём, тот который, над предохранителями, бывает, что вода из моторчика омывателя внутри изоляции попадает в блок.
molmixa
alexxff2
2b0rg
Starshoi
Все, что угодно. Смотрите ошибки сканером и гену на стенде.
SerjikM
25 December 2017mobile
Добрый вечер. Помогите с возникшей проблемой. Фокус 3 немец, 1,6 повершифт, перестал глушиться двигатель при выключенном замке зажигания. При повороте ключа в положение 2, 1 и 0 мотор продолжает работать пока не кончится бензин в магистрали. Глохнет сразу если резко полностью вытащить ключ! Стало так после снятия АКБ. Вопрос по турботаймеру сигнализации отпадает..
anbg42
26 December 2017
SerjikM
Для начала снять бы кожух подрулевой, контрольной глянуть корректно ли питание пропадает на цепях замка. Безключевого обходчика не стоит?
SerjikM
26 December 2017mobile
Нет, всё стоковое не тронутое, вообще вся ситуация произошла после смены штатной магнитолы на китайскую на андроиде, всё прекрасно работает кроме процедуры глушения мотора!
pepa
26 December 2017
SerjikM:
,,,,, Стало так после снятия АКБ...
SerjikM:
...вообще вся ситуация произошла после смены штатной магнитолы на китайскую на андроиде, всё прекрасно работает кроме процедуры глушения мотора!
Уважаемый, вы в двух своих сообщениях даёте противоречивую информацию.
Попробуйте для начала отключить все провода от КИТАЙСКОЙ магнитолы и проверить процедуру глушения мотора. Есть у меня большое подозрение, что на провод питания антенны, обычно синего цвета, повесили провод зажигания.
На него "плюс" подает сама магнитола, когда она включена, чтобы работала активная антенна.
SerjikM
Да, прошу прощения что не по порядку озвучиваю проблему. Изначально всё глушилось как нужно. После была приобретена магнитола, в ходе установки отключена АКБ, после установки и подключения возникла выше озвученная проблема. Позже я магнитолу демонтировал...остались висеть не подключенные провода..машина ездила неделю без магнитолы...порядок глушения мотора остался прежним...пока не вытащишь ключ полностью
SerjikM
Тако ощущение что ключом зажигания отключается только реле бензонасоса, потому что после выключения зажигания авто работает сикунд 15-20 и глохнет в вибрациях, при этом стрелка тахометра и остальные стрелки падают на ноль как положено! А если ключ вынуть то глознет сразу!
pepa
26 December 2017
Что-то перепутано при подключении проводов магнитолы. Попробуйте отключить провода, по которым подается + к магнитоле. Надо физически разъеденить провода в месте их подключения к плюсу. Отключать по одному и проверять.
SerjikM
Я понял, я от соединял только провода от магнитолы а соединительные колодки переходники не трогал, спасибо разберу отпишусь
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
