Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
Fodik
5 December 2017mobile
O_zone
Я не ставил куговскую,люди пишут что есть.
O_zone
5 December 2017
вот спецом сходил сфотал )))
Fodik
5 December 2017
Я думаю если из куговской приборки качнуть директ конфиг и сравнить с фокусовским,то станет понятно где надо подправить что бы добавить яркости.Я недавно климат обновил,он стал ярче чем был,не знаю кому как,но я не оценил,пришлось конфиг править что бы вернуть яркость как было.
Max2
Fodik
Напиши, пожалуйста, как править конфиг чтобы яркости климата добавить и было бы отлично, если бы выяснил по яркости приборки.
kum_15
5 December 2017
O_zone
Так зазор там где? снизу чтоли? Как мне объясняли он сверху, но если смотреть на первую фотку его не видно за ободом РК, а на второй, то его видно снизу. Хотя надо посмотреть у себя, как оно выглядит.
kum_15
5 December 2017
Fodik
по этой теории можно мозги от танка в фокус залить. Это же слишком сложно или просто повод зацепиться и подискутировать?) Да и потом, разве для этого люди перво-наперво модуль света меняют, чтобы потом конфигом яркость приборки изменять? Кнопки же есть, или они на стрелки не распространяются?
и вообще утверждать того, чего не делал, я бы не стал. Много кто пишет, что его нет (на драйве например), здесь вижу тоже мнения 50/50. Потому фото и было истребовано от имеющих сей девайс.
Fodik
Max2
В вики уцдс все описано,и даже файлик есть который в конфиг залить надо.
O_zone
5 December 2017
Так зазор там где?
дык, я не знаю о каком зазоре речь идет ))) ни снизу, ни сверху нет никаких, как выразились, "дырок" ))) - все ровно
Song
5 December 2017
Fodik
А какой параметр отвечает за яркость климата?
Fodik
Song
Не знаю,я просто скачал файлик и залил его .
Song
5 December 2017
Fodik
файлик директ конфига от модуля HVAC?
Fodik
Да
Max2
5 December 2017
Fodik
Через focuss залить можно и кабелем елм или елс? Дай, пожалуиста, ссылочку на вики уцдс.
Fodik
Фокусом вряд ли.
Илья_37
5 December 2017
Fodik
Возможны Вы имели ввиду - надо прошить новой прошивкой (в конфиге HVAC только один пункт). Прошить через ELM/ELS не получиться.
WIKI
Fodik
5 December 2017
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordkuga2:k2directconfig
Илья_37
5 December 2017
Fodik
А причем FIX для куга2? На фокусе другой конфиг. Это надо перепрошить куговской прошивкой HVAC и потом править.
Fodik
5 December 2017
Илья_37
Я куговской прошивкой ничего не шил,просто залил директ конфиг из этого файла в HVAC и все.
Илья_37
5 December 2017
Fodik
В конфиге фокуса нет DID FD0A.
Просто залить не получиться (надо как минимум править VEHICLE_ID="C520" VEHICLE_YEAR="MY13")
Fodik
5 December 2017
Ну значит я не залил,а яркость сама убавилась.
Max2
5 December 2017
Fodik
Спасибо! Я уже все узнал, да не получится.
imil
6 December 2017
Всем привет.
Купил здесь приборку от куги рестайл. Перед покупкой поинтересовался совместимостью. У меня Фокус 3 2л. 2013г/в титаниум.
На что получил ответ - Все ок, нужно только 1 пин местами поменять.
Далее, получил посылку, установил, все круто вроде, но через пару минут заметил, что при включении зажигания не загораются лампы:
Check Engine, задние противотуманки, снежинка (при минусовых температурах).
Зато горит при включении зажигания какой-то «джип катится в низ», при запуске тухнет.
Не подскажете в чем беда и можно ли это исправить?
O_zone
6 December 2017
I
imil:
Не подскажете в чем беда и можно ли это исправить? Спасибо!
как вариант, по аналогии с перепрошивкой рестайловой приборки фокуса в дорестайл, попробовать ее также перепрошить в куговскую дорестайловую
suett
6 December 2017
Как я могу запустить его на стойке? Мне нужны номера контактов.
BM5T- 10849 _AL
V.Viktor
7 December 2017
suett
1 pin - MS_CAN_LOW
2 pin - MS_CAN_HIGH
3 pin - "+"
10 pin - GROUND
V.Viktor
7 December 2017
O_zone
А разве рестайловую в дорестайл можно прошить? У меня информация что не получится или я заблуждаюсь?
karlon3
7 December 2017
V.Viktor:
O_zone
Можно. Только один файлик надо поправить.
V.Viktor
7 December 2017
karlon3
Нашел, спс, опять все в волшебных адресах)))
andryxa43
7 December 2017mobile
Кто знает можно ли уменьшить звук поворотников поправив конфигурацию не меняя прошивку приборки?
O_zone
7 December 2017
andryxa43
все также через директ приборки, там есть параметр типа ChimeTone
14 people online
14 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
