ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
На форуме есть соответствующие темы в дизельных авто, на FF2. На FF3 темы не нашел.
Так что возникла идея поставить сей девайс на бензиновый FF3 2.0 PS Титаниум
С этой целью был демонтирован (отогнут) ковролин в ногах переднего правого пассажира. Проводка есть, будем ставить!!!
Отчет по установке на машину при наличии проводки
Электрические схемы FF3. PTC - страница 62
Из мануала
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, прогрев салона, зимняя эксплуатация
Universe
4 October 2012
389,1K
1,4K
27 November 2017mobile
molmixa
У меня стоит третий год все ок
По активации в тему о программах
bombaster88
27 November 2017
Полез сегодня проверить, работает ли у меня эпвс. Оказывается у меня не подключен был один провод( силовая проводка самодельная)Подключил все как надо и эпвс заработал. Я рад результату. Через 30 секунд реально горячий воздух начинает идти. Однозначно надо иметь такую штуку)
molmixa
28 November 2017
Ребят, встанет ли ЭПВС от Focus 2 на Focus 3?
АНДРЕЙ1973
28 November 2017
нет.
Bubuyom
28 November 2017
Установка ЭПВС (PTC Heater) без наличия силовой проводки.
Volchenkov
28 November 2017
Bubuyom
А можно про бок управления от дизеля подробнее? Зачем тогда в бензиновых у ребят у некоторых уже лежит проводка под отопитель?
Bubuyom
28 November 2017
Volchenkov
Управляющая проводка есть у всех, силовая у некоторых. ЭПВС ставились только на дизеля. У блока управления от бензинового не подаеться +12 вольт на 6 пин при включении регулятора на максимум, соответсвенно и не включаеться ЭПВС, так как БДСМ не знает, что включен обогрев на максимум. Можно подать постоянный +12 на 6ой пин, но это не праивльно.
Volchenkov
28 November 2017
Bubuyom
То есть прошиться под доп обогрев этого мало? Надо еще и блок менять что ли???
Bubuyom
28 November 2017
Volchenkov
Можно не менять блок, а припаять 6 пин к 15 пину, но это не правильно, так ЭПВС будет греть всегда при условии меньше чем +10 на улице и температуре двигателя меньше +60
АНДРЕЙ1973
28 November 2017
B
Bubuyom:
Volchenkov
это если обычный кондиционер стоит. на климат-контроле ничего не нужно делать, там все сделано до нас
molmixa
29 November 2017
Ребят, покажите фото таблички ЭПВС на Focus 3, хочу заказать и не могу найти разницы между FF2 и FF3, с виду ЭПВС одинаковые, в чем их разница? Фото приложил, какой на нем ЭПВС?
АНДРЕЙ1973
29 November 2017
разница в длине. провода управления фф3 синий и желтый.
АНДРЕЙ1973
29 November 2017
если провод управления черный и коричневый, это фф2 или Мондео.
molmixa
29 November 2017mobile
АНДРЕЙ1973
Маркировку по буквам, цифрам не подскажешь?
АНДРЕЙ1973
29 November 2017
molmixa
я не помню уже. давно не интересовался.
АНДРЕЙ1973
29 November 2017
molmixa
с обратной стороны есть на направляющих белые колпачки? если да, то на фф2 и Мондео они стоят. на фф3 их нет.
Romblch
29 November 2017
Тоже установил
Авто 2012 был когда то Trend 105 л.с генератор 120A (проводка была)
Спасибо форуму
Проверил проводку - оказалась.
Снял левое колесо, подключил минус.
Купил ЭПВС сначала от s-max не подошёл (вернул, продавец хороший человек)
купил нормальный
теперь, после пуска, дует слегка теплый воздух
подогрев лобового стекла теперь не включается сразу после пуска (что меня в принципе устраивает)
AndrewWhite
4 December 2017
molmixa:
Romblch:
Тоже установил
купил нормальный
Можно закрепить в шакпе фото разницу ЭПВС от ФФ3 и от ФФ2/ФМ4
Greenuj
5 December 2017
AndrewWhite:
Приветствую!
А какой из них какой?
AndrewWhite
5 December 2017
Greenuj
Короткий (управляющая проводка желтый + синий) это ФФ3
Длинный (управляющая проводка черный + коричневый) это ФФ2
Вот еще пару фотографий как сидит обогреватель от фф3 в печке от ФМ4 (читай фф2)
Его более чем реально поставить в фф2 сделав удлинители для опор, например, из медной трубки.
molmixa
11 December 2017
Всем привет! Поставил сегодня ЭПВС, все работает отлично, проводка у меня заводская была.
Есть у меня вопросик, как правильно должна быть уложена проводка, на разъеме есть клипса, но я так и не понял куда ее ставить?
molmixa
11 December 2017
И еще вопросик, его нужно просто активировать в центральном конфиге через focccus и все?
bol185
11 December 2017
molmixa:
Просто активировать!
molmixa
11 December 2017mobile
Скажите пожалуйста, каким то способом возможно мониторить включение\выключение ЭПВС? У меня печка стала дико жарить после установки, как будто он не отключается вовсе и включен на 100%, ОЖ прогрелась до 88, трогал корпус эпвс, задеть не возможно, но это может он от радиатора печки так нагревается? Какая максимальная температура нагрева эпвс?
alex2osa
14 December 2017
Дорестайл 14 года проводки не было, не захотел запускаться без замены bcm серии b на d
2b0rg
14 December 2017
molmixa
Тоже интересно. Но мне кажется, что он наоборот перестал работать) Одна из идей - повесить светодиод на управляющую или силовую проводку.
molmixa
14 December 2017
Я сейчас стал замечать по расходу на холостом, когда работает, когда нет)
rustamfr
16 December 2017mobile
Подскажите...провод минус был прикручен, в салоне провода не могу найти. Где их искать?
Romblch
16 December 2017
rustamfr
в ногах переднего пассажира, отгибаешь ковер, там пенопласт, под ним провода должны лежать ...
rustamfr
Romblch:
rustamfr
Обыскалься уже 2 раза нету
