Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
620K
4,4K
Weyn
3 November 2017
Внезапно наступила задница
Итак четыре дня назад во время движения вдруг загорелась вся гирлянда на панели, отрубился гидроусилитель, радио, кондей, посыпались текстовые сообщения о неисправности всего подряд. Доехал до сервиса, подключили комп, начали тестить но поняли что умерла батарея. Подключили новую батарею... и всё заработало. Акум не менялся ни разу - 6 лет прям с завода. Предположили что коротнул. Купил новый акум и три дня ездил-всё путём.
Пол часа назад завёлся всё норм, но гидроусилитель не работает (хотя сообщений о неисправности не было), вырулил с парковки вроде норм заработал, но не тут то было, проехал сто метров- опять гирлянда загорелась, посыпались сообщения, вся электрика отрубилась, фары габариты, аварийка всё в ноль, кое как назад до парковки доехал.
Авто пользуюсь каждый, езжу из пригорода в Питер на работу, посему полный аут.
Подскажите, плиз, что ещё за напасть такая???
pepa
3 November 2017
Смотрите здесь Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
gosh.2011
3 November 2017
Weyn
kolyann
4 November 2017
кто знает что за фигня: после закрытия машины мигает восклицательный знак на приборке.
karlon3
4 November 2017
K
kolyann:
Где? Между бензиком и температурой? Это нормально. Типа индикация как на нештатных сигах что авто под охраной.
bzyamer
5 November 2017
Здравствуйте друзья, может кто сталкивался, ФФ 3 очень плохо заводится, ругается на датчик положения коленвала, замена оного не помогла. В проводку лезть пока не спешу - прочитал, что она в экране и надо быть осторожней, на вид целая.
Кто что посоветует?
bizz41
5 November 2017mobile
bzyamer
Какой двигатель и пробег ? Возможно цепь растянулась или ремень перескочил.
bzyamer
11 November 2017
Двигатель 125 л.с . 1,6 пробег 170т 2012г. Из за ремня может выдать ошибку ДПКВ? При отключении датчика совсем, работает так же.
pepa
11 November 2017
Вы ни чего не путаете? Датчик положения коленчатого вала является опорным и без него, например при отключении, двигатель не заводиться или если работал то сразу глохнет. Может быть Вы имеете в виду датчик положения распредвала? Вот он работает только во время запуска для сиснхронизации работы цилиндров а потом на заведенном двигателе его можно отключить и вы этого даже не заметите до следующего запуска двигателя. И даже без него можно запустить двигатель, только тот будет работать по аварийной схеме без начальной синхронизации.
bzyamer
11 November 2017
Не путаю, по ходу есть адаптация по датчикам распредвалов при отказе ДПКВ. Вопрос в другом, может ли отказ ДПКВ быть ложным (типа растянутый ремень, не правильно установленные шкивы и т.д.) То есть просто рассинхронизация ДПКВ и ДПРВ на пример при не правильном выставлении шкивов и датчик ПКВ не виновник?
bzyamer
11 November 2017
На ВАЗ 2110 действительно отключал ДПРВ без ущерба а ДПКВ был критичным.
anbg42
12 November 2017
bzyamer
По этой системе на 100% не знаю, но на других рассинхронизация может давать ошибку по дпкв. Только осциллограмма расставит все точки.
pepa
12 November 2017
100% - нет сигнала с датчика положения коленчатовала - нет запуска. Модуль управления двигателем не понимает откуда начинать отсчет (на шкиве есть или пропущенный или сдвоенный зуб). Он соответствует положения первого цилиндра в верхней мертвой точке. От этого и пляшет модуль управления двигателем. Иначе как ему понять куда подавать топливо и когда давать разряд на искру. Распредвал вращается в 2 раза медленнее коленвала и информацию о положении цилиндра оттуда не взять.
Оттуда берется информация о том, есть ли сейчас в 1 цилиндре такт сжатия, при условии получения сигнала с датчика коленчатого вала. Если сигнала с датчика распредвала нет, то топливо начинает впрыскиваться сразу в 1 и 4 цилиндр (аварийная схема, но на старых автомобилях без ДПРВ данная схема была постоянной). Загорается лампа "Проверь двигатель", растер токсичность, падает экономичность, но у вас есть возможность доехать до места ремонта.
При неисправном ДПКВ - все, "сливай воду", автомобиль не заведется!!!
Ну а ниже синхронная оссицилограмма сигналов с двух датчиков
bzyamer
20 November 2017
Авто плохо, но заводится, на ФФ3 ДПКВ читает не с зуба, а с маховика - в нём отверстие.
bzyamer
20 November 2017
Проверили, при отключении дпрв (датчика распредвала) авто глохнет, т.е. работает по распредвалам.
gorlovstas
24 November 2017
Всем привет.
Случилась сегодня странная вещь. Перегорела лампа ближнего с утра при заводе авто. Доехал до работы, все ок. Машина целый день на теплой парковке, вышел, не горит она же. доехал до тц, побродил там, вышел, а обе фары тупо не горят. Ни габариты, ни ближний. заглушился, через 5 мин завелся, не горят уже 2 ближних, габариты горят. Что это такое могло быть? может кто-то уже видел такое.
karlon3
24 November 2017
G
gorlovstas:
Всем привет.
Надо ошибки сбросить и все будет ок.
Beer_man
28 November 2017
Подскажите никто не находил такой штекер под рулём, для чего он?
Был просто воткнут в пластиковую панель под рулём.
Universe
28 November 2017
Beer_man
Для модуля HCM - штатный биксенон с автокорректором
angoryachev
3 December 2017mobile
Всем привет! Подскажите, перестал работать подогрев левого зеркала, также не работает подсветка в левом зеркале и левый габарит в передней фаре. Что может быть? Предохранитель? Если да, то какой?
karlon3
3 December 2017
angoryachev:
Посмотри разъем между дверью и кузовом. ну и ошибки бы надо посмотреть и сбросить.
angoryachev
6 December 2017mobile
Привет. Что за разъем такой? Смотрел не нашел
karlon3
6 December 2017
angoryachev:
Резиновая гофра идет из двери в кузов. Разьем в ней на кузове. Чтоб снять нужно нажать через резинку сверху в 2 местах и с низу в одном.
Hflvbh6815.7
9 December 2017
фф3 хечбек 2011 года не открывается багажник и не работает дворник задний на щитке приборов пишет открыт багажник
karlon3
9 December 2017
H
Hflvbh6815.7:
Скорее всего перекачались провода в гофре. Подсветка номера горит? Спойлер не меняли на st и т.д. а то бывает вода течет через крепеж в разьем
RustamRustamov
9 December 2017mobile
Привет всем!!! Очень нужна помощь... Форд фокус 3 2013акпп тренд спорт 1,6 125... Когда включаю ближний свет сразу же гаснет приборка..сам по себе включается климат и так же сам по себе включается только левый дворник.. Помогите разобраться мучаюсь около года
karlon3
9 December 2017
R
RustamRustamov:
Проверь в bcm сухо? Предварительно отключи акум. Особенно второй справа вверху разьем.
RustamRustamov
10 December 2017mobile
Проверю.. Спасибо!
RustamRustamov
Всем привет!! Вообщем снял я разъем... Следов окисления нет ни где... Проверил каждую и везде сухо..(((
karlon3
10 December 2017
R
RustamRustamov:
А ошибки есть какие?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
