FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,5K
15K
Артист
12 November 2017
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте! Сколько будет стоить ТО на Форд Фокус 3 2012 г.в.,пробег 135 т. км., проверка аккумулятора и если потребуется, то замена аккумулятора? Можно приехать 20 ноября с 10 до 12 часов? Можно ли оплатить картой?
MAKSON26RUS
12 November 2017
привет, вынужден вас снова побеспокоить! на днях я стал счастливым обладателем Ford C-Max 2,0 136л.с. дизель на роботе, в задне ряде сидений нет центрального, подскажите где приобрести центральное сиденье заднего ряда!
kpn
12 November 2017
Сориентируйте, пожалуйста, по ценам (ФФ2 2008г. 1,8):
- замена масла ДВС (масло мое, фильтр ваш)
- замена передних колодок (колодки мои)
- замена фильтров (воздушный (круглый), салонный - ваши)
- сход-развал
- потрясти подвеску
- перепрошить 1,8 прошивкой от 2,0
Есть ли вышеуказанные расходники в наличии?
Возможно ли сделать в течение дня?
По возможности, хотел бы приехать в четверг утром - надо ли записываться?
dmax74
13 November 2017
Stels68
Добрый день, сколько будет стоить замена масла в заднем и переднем мостах, могу ошибиться в названии.
Уточните, что за машина!
FORDIAGNOSTIC_1
13 November 2017
vokiz:
Благодарю за ответ! Скажите, сколько будет стоить диагностика?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
Диагностика ЭСУД = 1 350 руб./ 40 мин.
Stels68
13 November 2017
Форд Куга 2
FORDIAGNOSTIC_1
13 November 2017
F
Fury1987:
Здравствуйте! На днях был у вас на сервисе, прошивали и обучали коробку на фф3! Коробка стала работать еще хуже, появились толчки при переключении, грубо переключается на понижение передачи, задержка на некоторых скоростях и дергаться стала постоянно, хотя до этого такого не было! Что может быть? Если это из за новой прошивки, возможно установить старуюю, которая была?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Скорее всего после замены калибровки и обучения, была запрограммирована новая тока касания сцепления, что и привело к более отчётливому проявлению неисправности. Проблема может быть в сцеплении или блоке управления коробкой (ТСМ).
Прошивку можно откатить назад, но новое запрограммированное положение сцепления уже не откатить.
Приезжайте посмотрим, разберёмся что происходит.
FORDIAGNOSTIC_1
13 November 2017
ASTAGE:
Доброго времени суток, так как уже говорим о другом автомобиле решил заново написать в группу. теперь речь пойдет о ford focus 3 1.6 105лс 300мм тормоза
1) нужно поменять передние колодки, стоят тормозные диски отто зимерман, колодки раньше стояли ate ceramiс 13047071932 прошли 30000км задумался о Hankook FRIXA S1 S1E101 по Вашему, что лучше и ходит дольше, относительно цены раньше фрикса стоила дешевле теперь она на 1000р обычно дороже
2) если заказывать через Вас сколько они будут идти к Вам и стоить или лучше где-то заказать и приехать к Вам?
3) засвистел какой-то ремень, возможно грм, не знаю, пробег 117000 км грм не менялся, как я понимаю это уже признак того что пора менять? ТО проходил у оф дилера так как авто пока еще на гарантии))
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
У колодок Frixa площадь соприкосновения с тормозным диском будет чуть больше, чем у Ate, значит должны чуточку лучше тормозить. Ну а это только сможем протестировать только после установки .
1. Замена передних передних колодок
РАБОТЫ:
Замена передних передних колодок = 600 руб / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Передние тормозные колодки ate ceramiс 13047071932 = 3 800 руб / NEW / не оригинал / срок поставки 1 день.
Передние тормозные колодки FRIXA S1 S1E101 = 5 900 руб / NEW / не оригинал / срок поставки 1 день.
2. Вы можете заказать запчасти у нас или привезти свои.
Свист может появится от вспомогательных ремней, но по пробегу пора менять и ГРМ.
3. Замена ремня ГРМ = 9 900руб. / 2,5 часа
РАБОТЫ:
Замена ремня ГРМ = 5 000 руб / 2,5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Комплект ремня ГРМ с роликом = 4 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Болт шкива коленвала = 400 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии. ( требуется в 60 % автомобилей)
4. Замена помпы (при замене ремня ГРМ) = 4 500 руб./ 30 мин.
РАБОТЫ:
Замена помпы = 1000 руб. / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Помпа = 3 500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
5. Замена вспомогательного ремня (при замене ремня ГРМ) = 2 500 руб.
РАБОТЫ:
Замена вспомогательного ремня (при замене ремня ГРМ) = 0 руб.
ЗАПЧАСТИ:
Комплект приводных ременей = 2 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
FORDIAGNOSTIC_1
13 November 2017
Stels68:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Полная замена масла в АКПП (6F35) = 10 600 руб.( с Американским маслом); 19 000 руб.( с Европейским маслом)/1,5 часа.
РАБОТЫ:
Полная замена масла в АКПП (6F35) = 4 000 руб / 1,5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Масло в АКПП (6F35) [C-ML5] = 1 500 руб x 10 л = 15 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Масло в АКПП (6F35) [MERCON] = 600 руб х 11 u.s.quart = 6 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии / 1 u.s.quart = 946 ml
2. Замена масла в раздатке = 3 700 руб. / 1 час.
РАБОТЫ:
Замена масла в раздатке = 1 500 руб / 1 час.
ЗАПЧАСТИ:
Масло в раздатку (75W140) = 2 200 руб х 1 л = 2 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
3. Замена масла в дифференциале = НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО! (для того чтоб заменить весь объём масла, требуется снятие заднего моста.)
FORDIAGNOSTIC_1
13 November 2017
Артист:
FORDIAGNOSTIC_1
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1.1. ТО (с частично не оригинальными фильтрами) = 5 350 руб / 1 час.
Подробнее:
1.2. ТО (с оригинальными запчастями) = 6 050 руб / 1 час.
Подробнее:
2. Проверка АКБ нагрузочной вилкой = бесплатно. / 5 мин.
3. Замена аккумулятора на FF3
РАБОТА:
Замена аккумулятора на FF3 = 500 руб. / 15 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Аккумулятор (АКБ) 60AH, 540 AMP = 5 700 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Аккумулятор (АКБ) 70AH, 640 AMP = 6 500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Расплатится картой - без проблем!
Записал Вас на 20.11.17(понедельник) к 10.00. Подходит?
FORDIAGNOSTIC_1
13 November 2017
K
kpn:
- сход-развал
- потрясти подвеску
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1.1. ТО (с частично не оригинальными фильтрами) = 3 300 руб / 1 час.
Подробнее:
1.2. ТО (с оригинальными запчастями) = 3 900 руб / 1 час.
Подробнее:
2. Замена передних передних колодок = 600 руб / 30 мин.
3. Диагностика подвески = 500 руб. / 30 мин.
4. Сход - развал 3D = 2 000 руб. / 40 мин.
5. Перепрограммирование PCM 1,8 - 2,0 = 2 000 руб / 30 мин.
Все запчасти в наличии, все работы получится сделать быстрее чем за день.
Записаться желательно, есть свободное время с 10.00, во сколько Вам удобнее приехать?
FORDIAGNOSTIC_1
13 November 2017
MAKSON26RUS:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Мы попробуем поискать, у Вас оно полностью отсутствует? И нам потребуется Ваш vin в личку или фото обивки задних сидений.
Артист
13 November 2017
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо! Приеду в понедельник 20 ноября к 10 часам.
MAKSON26RUS
13 November 2017
Ford C-Max 2.0 TDCi VIN: WF0EXXGCDE8Y41820
2008 г.
Interior Environment Colour: Фоновый цвет салона - Dark Flint Header Mounted Map Reading Lamps
MAKSON26RUS
13 November 2017
фотки не акти, вот такого формата-
FORDIAGNOSTIC_1
14 November 2017
Артист:
FORDIAGNOSTIC_1
Хорошо, я Вас записал, ждём в понедельник к 10.00!
Gopher_cool
14 November 2017
Добрый вечер!!! Подскажите куда копать? Сам из "замкадья" Волгоград ))). У меня Форд S-Max 2008г. проблема с работой климат-контроля, а именно воздух (что теплый, что холодный) дует куда хочет сам. Если я нажимаю "в ноги, дует в лицо и на лобовое, если нажимаю обдув в лицо, то может дуть в лоб и в ноги и в лицо и т.д. То есть нет четкой работы обдува, согласно нажатой клавиши . Снял панель, думал,что привод заслонки навернулся, все на месте, шестерни целые, электромотор работает, ошибок по климату нет(тестовый режим климата нажимал), направо и налево температура +и- меняется. Снимал клемму АКБ, думал что "обнулиться?, ни фига. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Help!!!
FORDIAGNOSTIC_1
14 November 2017
MAKSON26RUS:
Ford C-Max 2.0 TDCi
2008 г.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Поставил сиденье в заказ для поиска, в течении 2-х дней будет информация.
FORDIAGNOSTIC_1
14 November 2017
G
Gopher_cool:
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
Мы рекомендуем сделать диагностику IDS-ом(поможет сэкономить время и деньги ), посмотреть dataloger-ом параметры климат-контроля, по практике можем сказать, проблема в блоке управления климат-контролем (можно взять б/у попробовать, прошивать его не требуется), реже встречаются проблемы с датчиками температуры и дальше идут привода заслонок.
Gopher_cool
14 November 2017mobile
А сколько стоит б/у блок с пересылом в Волгоград. Спс
Agronom_
15 November 2017
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте, сколько будет стоить ТО-60 с заменой тормозной жидкости на форд фокус 3 2013 г.?
Gopher_cool
15 November 2017
FORDIAGNOSTIC_1:
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
У меня стоит блок климата 7S7T18C612AH. Скажите, а чем отличаются блоки климата с кодами 7S7T18C612AC, 7S7T18C612AF, 7S7T18C612AG, 7S7T18C612AL. Они случаем не взаимозаменяемые? Спс
PolyakovS
15 November 2017
Добрый день! Записан к Вам в субботу на 10,00, сориентируйте по ценам на форд фокус 3 105 (2011 г)
1. Заменить масло и фильтр (масло - мое, фильтр - Ваш оригинал)
2. Заменить воздушный фильтр (фильтр Ваш оригинал)
3. Перекинуть 4 колеса
4. Определить износ задних дисков и колодок, если потребуется то будем менять (диски и колодки мои)
FORDIAGNOSTIC_1
16 November 2017
G
Gopher_cool:
А сколько стоит б/у блок с пересылом в Волгоград. Спс.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
К сожалению, у нас нет в наличии блока климата, примерная стоимость б\у блока 1 500...4 000 руб..
Те номера которые Вы прислали должны быть взаимозаменяемые.
FORDIAGNOSTIC_1
16 November 2017
Agronom_:
FORDIAGNOSTIC_1
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ТО-4 (60 000 км.):
Подробнее:
Подробнее:
3. Замена свечей зажигания FF3 2.0 = 2 800 руб. / 30 мин.
РАБОТЫ:
Замена свечей зажигания = 800 руб / 20 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Свечи зажигания FF3 2.0 = 500 руб х 4 шт = 2 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
4. Замена тормозной жидкости = 2 200 руб / 30 мин.
РАБОТЫ:
Замена тормозной жидкости = 1 500 руб / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Тормозная жидкость DOT-4 = 700 руб / NEW / FoMoCo / в наличии
5. Диагностика подвески = 500 руб./ 30 мин.
6. Диагностика ЭСУД = 1 350 руб./ 30 мин.
FORDIAGNOSTIC_1
16 November 2017
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. ТО (без салонного фильтра и масла) = 2 150 руб / 40 мин..
Подробнее:
2. Перекинуть 4 колеса на дисках = 500 руб. / 20 мин.
3. Осмотреть диски и колодки при ТО - бесплатно!
Если делать диагностику подвески = 500 руб.
4. Замена задних дисков + колодок = 2 500 руб. / 30 мин.
FORDIAGNOSTIC_1
17 November 2017
PolyakovS
18 November 2017
Добрый день! Необходимо заменить сальник штока выбора передач, сориентируйте по ценам, работа и запчасти! Спасибо!
FORDIAGNOSTIC_1
19 November 2017
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена сальника штока выбора передач = 2 200 руб./ 1 час.
РАБОТА:
Замена сальника штока выбора передач = 1 500 руб. / 1 час.
ЗАПЧАСТИ:
Сальник штока выбора передач = 700 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
rogojindze
20 November 2017
Привет. Подскажите, сможете ли установить выключатель подушки безопасности пассажира на Ford Kuga New (этого года)?
Сколько будут стоить запчасти и работы?
4 people online
4 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
