Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,7M
17,8K
Oks.k
31 October 2017mobile
Подскажите пожалуйста менял ли кто-то тросик круиза? Есть ли аналоги или подойдет только оригинал?
alexnasa
1 November 2017
Тросик находится снаружи, под капотом, вверху, от заслонки до блочка идёт. Поди должно подойти что угодно.
А ZX4 оказывается прокачивают фаны - http://www.superstreetonline.com/features/130-0...-turbo/
albka
2 November 2017
alexnasa
такой прокаченный движок тысяч 20 отходит от силы. А наш старый автомат после двух нажатий на педаль газа рассыплется вдребезги. Это машина на один заезд.
alexnasa
2 November 2017
Они не только надули его до 350-370 л.с. Трансмиссия, поршневая, коленвал, тормозная - пишут же, что все прокачали. Но, конечно не ради долговечности.
dimonlp1
3 November 2017
Здравствуйте! Заправили мне кондиционер новый , после включения он то включается поработает чуть выключается потом опять так что это может быть? из-за холодов или что то не так?
dimonlp1
3 November 2017
Да и кстати как менять антифриз? где он сливается?
dimonlp1
3 November 2017
как стравить давление в топливной рампе перед заменой форсунок?
dimonlp1
3 November 2017
какой предохранитель идет на топливный насос?
Vovan_mail
4 November 2017
dimonlp1:
на радиаторе слева в низу есть пробка которая откручивается.
albka
4 November 2017
Vovan_mail
через радиатор весь сольется? ну конечно чтобы печка салона и пробка на расширительном бачке открыты? сколько влезет? еще не менял, так на родном и езжу. разок подлил только за 8 лет.
albka
4 November 2017
dimonlp1
да никак постоит полчаса и нет там никакого давления. Тряпку сунь под разъем и снимай быстросъемник с рампы. будешь новые форсунки ставить чуть помасли или послюнявь резиновые колечки, чтобы не задрались при установке.
Vovan_mail
4 November 2017
albka
Молодца развернуто, доходчиво
dimonlp1
4 November 2017
albka
шутки детского сада
gluk333
5 November 2017
Здравствуйте. Сегодня при движении внезапно стал туго крутится руль, остановился и попытался прокачать, поддал 4000 оборотов и покрутил руль, все стало в норму, крутится легко, поехал, опять та же беда... При движении руль ну ооочень тугой. остановлюсь, на оборотах покручу, проходит. Кто сталкивался? ZX5 Америкос...
Principiis_obsta
5 November 2017
Всем привет. Надо поменять переднюю правую опору двигателя на ford focus zx4, акпп. Подскажите, пожалуйста, номер детали или от какого форда подходит. Спасибо.
alexnasa
6 November 2017
номера всех деталей в шапке и тут я под кат сложил всякую мелочь Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #15621752)
gluk333
Насос ГУР, проблемы, ремонт.
Principiis_obsta
6 November 2017
alexnasa
Спасибо))
alexnasa
8 November 2017
Кто скажет что про НАШУ АКПП..? Неужели она особенная.. Нашел 4F27E на разборе, но мне отписали:
ZX4 это переходная модель и от второго фокуса она не подходит, 12:31
что в ней не такое? (zx4 это второй фокус на базе шасси первого-рестайла) 4F27E значится у меня по вину и ставить будут в специализированном СТО - предварительно ознакомятся с вашей по фото и т п 12:52
я уже сталкивался с zx4 от второго не подходит! по мозгам- там было очень трудно машину с акпп связать. это надо ставить только у одного спеца -его контакты просто так не дам!
tseba10by
8 November 2017
dimonlp1только аккуратнее пробка пластиковая не сломай!
alchemist_sp
8 November 2017
alexnasa:
интересненько, по начинке коробки одинаковые по железу( по крайней мере все исполнительные механизмы имеют одни и те же номера). В мозгах может и есть разница. Но тогда что мешает оставить мозги старые на новую АКПП?
alexnasa
8 November 2017
То, что ЭБУ иногда не вяжется с ДВС - это часто звучит, но что с АКПП не вяжется .. чет небыло такого в сообщениях..
rxgt51rus
8 November 2017
Ребят нужна помощь , подскажите вин номера на сайлент блоки и болты задней подвески , на втулки стабилизатора и стойки стабилизатора так же задней подвески? и опора амортизтора переднего амортизатора так же вин бы ... Всем Спасибо заранее !
Ford Focus USA zx4 s седан win:1FAFP34NX5W205817
Vovan_mail
8 November 2017
alexnasa
сразу колокол другой а передаточное число? Вроде что то слышал что она своя какая то
alexnasa
8 November 2017
про "колокол другой" -это про мазды-праворульки я читал..
Antoha_USA
8 November 2017
Друзья, хочу поставить шумку на капот. От какой машины подойдут? Дайте номер каталожный. Заранее спасибо.
alchemist_sp
8 November 2017
alexnasa:
согласен, прямо бредятина какая-то.
dimonlp1
8 November 2017
проблема опять вернулась, идет опять вибрация ремень аж прыгает именно при включении кондея
alexnasa
9 November 2017
Братцы! А ведь нашу АКПП на обычную махнуть нельзя!(?) У нас же триподы уникальные и наши приводы в простую АКПП не войдут? Так, что со стороны подвески- засада?
alexnasa
10 November 2017
И тогда получается, что из-за АКПП- ZX4 это тупиковая ветка Фокусов.. Правда можно делать-подгонять самому, но это надо жить в гараже.
alexnasa
10 November 2017
Кто-нибудь! Откликнитесь! Срочно надо выяснить про приводы!
6 people online
6 people online
