FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
FORDIAGNOSTIC_1:
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
Если машина без климат-контроля, то потребуется ещё замена резистора вентилятора отопителя (печки).
1. Замена мотора отопителя РАБОТЫ: Замена мотора отопителя = 4 000 руб / 1,5 часа. Замена резистора вентилятора отопителя (при замене мотора) = 1 000 руб. / 40 мин. ЗАПЧАСТИ: Вентилятор отопителя = 7 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии. Вентилятор отопителя = 3 500 руб / Б/У / FoMoCo / сост.5 / в наличии. Резистор вентилятора отопителя = 2 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2. Диагностика подвески = 500 руб. / 30 мин.
3. Диагностика ЭСУД = 1 350 руб. / 40 мин. ... 1 час.
4. Проверка масла в АКПП FF2 = бесплатно!
Есть свободное время 03.11.2017(пятница) в 18.00, записываю? Для того чтоб мы всё успели, Вам нужно не опоздать или постараться приехать чуть раньше.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ! |
Че-то я могу не вписаться в бюджет с таким ценником на мотор и установку)
Проверить он или не он вышел из строя это я так понимаю пятиминутное дело и ничего не стоит?)
И б/у мотор он конечно же без каких либо гарантий? если сломается через месяц - придется опять менять на другой за полную сумму?
В общем, записывайте на 6, постараюсь на полчаса раньше приехать, там уж как пробки будут, обещать не могу.
Как минимум диагностику сделаем и поймем в моторе ли дело.
Fury1987
2 November 2017
Можно подъехать в любое время или надо записываться? И что за код? Как его получить?
FORDIAGNOSTIC_1
Готов быть 4 ноября в субботу часам к 12.
Подходит?
Спасибо. Я тогда наберу за день до приезда! Скорее всего на следующей неделе, на этой неделе получается из за работы
FORDIAGNOSTIC_1
да, я буду.
Запишите, гарантирую явку. номер машины 225
originofmight
3 November 2017
Добрый день.
Руль ведет вправо, уже несколько раз делал сход-развал - не помогает, менял тяги, стойки стабилизатора, втулку стабилизатора, наконечники весной. Хотел узнать сколько стоит диагностика неисправности? Машина - mondeo 4 2011 года.
Артист
5 November 2017
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте! Сколько будет стоить замена аккумулятора на оригинальный. Форд Фокус 3, аккумулятору 5 лет и 8 месяцев. После ночной стоянки напряжение 12,4 w, потом падает на 0,1 w за каждые сутки стоянки. Установлена сигнализация Пандора-5000. При 11,9 машина заводится. Ваше мнение по поводу замены? Спасибо.
Kosame
5 November 2017
Вчера вечером при включении зажигания пошел сильный запах гари и дым из-под капота ((
Под капотом обнаружилось следующее
находится оно тут
Подскажите что это и сколько стоит ремонт.
Ford Focus II, TDCi, 1.8, 2010, механика.
FORDIAGNOSTIC_1Спасибо.
Подскажите что надо отключить, чтобы доехать до вас своим ходом. Сейчас ходил, искал управляющее реле
вытащил это
не помогло, снова пошел запах гари.
Добрый день! Скажите, вы занимаетесь ремонтом предпусковых подогоревателей?
Подогореватель (штатный) включается на 2 минуты и сразу выключается. Автомобиль - Kuga I, дизель.
cheetah
8 November 2017
Нужны:
диагностика ходовой + ремонт (много чего менять, стук приличный).
диагностика тормозной системы (уходит тормозная жидкость, капает чуть из-под руля).
заодно поменять масло + фильтры
Когда есть время, и сколько по цене?.
FF2 2008 рестайл
mrdim-chehov
8 November 2017
Добрый день,нужно измерить компрессию двигателя и определить дальнейшие действия.
FORD C-MAX 2010 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6
Xitriy_Dmitriy
9 November 2017
Xitriy_Dmitriy:
Спасибо, вроде неплохо похлопотали с генератором, поездил сегодня после ремонта, симптомы не проявляются. На неделе интенсивнее погоняю машину, чтобы наверняка убедиться. |
Колодки на Галакси свистят, подозреваю что какие-то пора менять.
Можно в субботу подъехать утром?
Если можно то во сколько лучше?
Есть ли колодки в наличии?
На какую сумму ориентироваться и работает ли оплата по банковским картам?
P.s. с красной лампочкой акб беда не закончилась, если найдутся еще идеи по починке- здорово было бы попробовать.
Xitriy_Dmitriy
10 November 2017
FORDIAGNOSTIC_1
Буду в 10 завтра, спасибо!
FORDIAGNOSTIC_1:
Занимаемся, но на данный момент мы осуществляем снятие предпускового подогревателя, сам ремонт осуществляет фирма по ремонту предпусковых подогревателей, так как подогреватели с виду могут быть одинаковыми, а комплект прокладок и запчастей разные. Держать необходимые запчасти для разных моделей подогревателей у нас нет возможности. Для того чтоб разобрать подогреватель требуется комплект одноразовых прокладок, цена комплекта в районе 5 000 руб., поэтому ремонт подогревателя со снятием в среднем получается от 20 000 руб. ... 30 000 руб..
По какой причине выключается сможет сказать диагностика, это может быть низкая скорость вентилятора предпускового или отсутствие пламени в течении 120 секунд, что сопровождается небольшой лужей солярки под машиной. |
Благодарю за ответ! Скажите, сколько будет стоить диагностика?
Fury1987
10 November 2017mobile
Здравствуйте! На днях был у вас на сервисе, прошивали и обучали коробку на фф3! Коробка стала работать еще хуже, появились толчки при переключении, грубо переключается на понижение передачи, задержка на некоторых скоростях и дергаться стала постоянно, хотя до этого такого не было! Что может быть? Если это из за новой прошивки, возможно установить старуюю, которая была?
ASTAGE
11 November 2017
Доброго времени суток, так как уже говорим о другом автомобиле решил заново написать в группу. теперь речь пойдет о ford focus 3 1.6 105лс 300мм тормоза
1) нужно поменять передние колодки, стоят тормозные диски отто зимерман, колодки раньше стояли ate ceramiс 13047071932 прошли 30000км задумался о Hankook FRIXA S1 S1E101 по Вашему, что лучше и ходит дольше, относительно цены раньше фрикса стоила дешевле теперь она на 1000р обычно дороже
2) если заказывать через Вас сколько они будут идти к Вам и стоить или лучше где-то заказать и приехать к Вам?
3) засвистел какой-то ремень, возможно грм, не знаю, пробег 117000 км грм не менялся, как я понимаю это уже признак того что пора менять? ТО проходил у оф дилера так как авто пока еще на гарантии))
Добрый день, сколько будет стоить замена масла в заднем и переднем мостах, могу ошибиться в названии.
