Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
962,9K
12,7K
шурец
27 October 2017mobile
и бьет об кузов
рыбак33
28 October 2017
focus69rus
да он самый.
lyutui
28 October 2017mobile
Друзья, очередная проблема. Поменял датчик температуры, поставил Era. Сейчас при езде температура поднимается до красной зоны. И после запуска двигателя включается вентилятор, как было при неработающем датчика. Помогите! Какие есть варианты?
рыбак33
28 October 2017
lyutui
ага а я поставил нловый датчик и сжог движок .шланг лопнул антифриз на землю а датчик норму показывал и ехал пока в салоне не завоняло гарелым .итог .быстрее всего датчик мертвый .и как факт возможно не так поставил что нибудь.
max_470
28 October 2017
lyutui
датчик можно прозвонить до установки. по его сопротивлению понятно - какой температуре соответствует его показание.
Era - может быть сразу говненцом из коробки. Прозвони.
gareliy22
Ребята подскажите пожалуйста у меня 2х литровый америкос zetec сначало затроил пробовал прогазовать не пошло а потом и вообще перестал схватывать. Заранее спасибо?
focus69rus
28 October 2017
Что за фигня? Почему этот датчик скорости(4617388) мне не подошёл,оказалось что он по диаметру не подходит,болтается свободно. Хотя по вину он мне выскочил... Авто: зетек 2.0 автомат питерская сборка...
K.r.a.y
28 October 2017
lyutui
Верни на место старый дачик. Если проблема пропадет значит брак
lyutui
K.r.a.y
Старый пополам сломался, поэтому никак
рыбак33
28 October 2017
focus69rus
может тебе датчик распред валов впарили они очень похожи..и датчик ставитца с монжетным кольцом .и не болтаетца
Papa-prav
29 October 2017
focus69rus
кольцо уплотнительное на старом толще
gareliy22
29 October 2017
Мужики, не знаете, что за ... 2х литровый американец, сначала затроил, а потом, вообще перестал заводиться, в чем может быть проблема?
Papa-prav
29 October 2017
gareliy22
выкручивай свечки, накидывай провода, проверяй искру, если есть закручивай обратно, если нет меняй катушку зажигания(от 2110 вроде подходит)...бери бутылку, скидывай шланг с топливной рампы с лева он, с быстросёмником окуратно не ломай, а мелкой отверткой жёлтую фигню наверх, вк. зажигание, если бенз погнал, бензонасос в порядке...дальше скидывай клемы датчиков температуры, расхода воздуха... если не поможет иди застрелись))) И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ПРОВЕРЬ ЕСТЬ ЛИ БЕНЗИН В БАКЕ!!!
И вообще, ищи по темам "ff1 НЕ ЗАВОДИТСЯ"
Papa-prav
29 October 2017
F
focus69rus:
мне попадался на форуме про этот датчик... а я менял помпу и тож пихаю а она как хрен в трёхлитровой банке, пришлось в сельхозТехнику магазин ехать и подбирать, взял папу разных и всё, без герметиков и прочего.. ищи резинку подходящую..
Papa-prav
29 October 2017
Malish:
Papa-prav
Вот Вы зачем это написали?
Вы сами то пробовали искать так?
Человек не смог осилить прочитать первое сообщение в данной теме, найти тему "Не заводится", а Вы ему такое пишете.
А надежда в сердце тлеет,
Что может быть и ...
а вдруг сможет, он так настойчиво просит о помощи... я ему вон сколько вариантов накидал, не особо сложных, если денег на сервис нет, полезет и научится искать и "карбюратор" от "генератора" отличать... и тож не будет отписываться о том как он решил проблему)))
Arkanzas001
29 October 2017
рыбак33
Стабилизатор и его крепления, втулки, в норме, при раскачке нет никаких звуков, стук появляется только в движении.
ismailov
29 October 2017
Парни подскажите порядок провадов от катушки зажигания котушка стоит от жигулей кто ставил
ismailov
29 October 2017
двигатель zetek 2/0
lyutui
29 October 2017mobile
max_470
Бортовой компьютер выдает ошибку d073, вентилятор включается при 104 градусах, и что очень странно, двигатель прогрелся до рабочей температуры за пару минут, хотя на улице -4, обычно прогревался минут за 10-15 и то не до 90°С. И остывает моментально, со 114 до 89 за минуту, две. Вот и вопрос, датчик температуры, или может быть термостат? И может кто знает, что за ошибка d073?
lyutui
На холостых держит температуру ровно, не растет, начинаешь ехать и стремительно ползет вверх, вплоть до 120. Едешь быстрее-остывает, накатом нагревается. Что за фокусы у фокуса?)
ismailov
29 October 2017
max_470
29 October 2017
L
lyutui:
d073
U1073 ( D073) - SCP Invalid or Missing Data for Engine Coolant
нет инфы по температуре ОЖ. Датчик ... если с проводкой все ок.
рыбак33
29 October 2017
Arkanzas001
блин началась тема лечу по фото. так пишу подробно что может стучать пишу что знаю и с чем сталкивался ...мелкий стук на ямках или крупной щебенке это( кости подохли . шаровая разваливается . резинка порвалась на стабе. опорник залюфтил и ещё был такой фокус отвернулась стойка с опорника.)...номер два.самое что искал 2 месяца и не только я а 5 сервисов нашол сам...при резком разгоне и торможение жёсткий и звонкий щелчок в районе кпп ..это отвернулся салейнт блок нижнего переднего рычага который крепится на двух болтах к подрамнику отвернулся на пол оборота ... номер три скрипы хруст щелчки при переваливание на неровностях лопнул первый виток пружины машина не садится а пружина лопнула ...номер четыре шарканье при поворотах скрипы хруст тихий.. загнуло стойку и провернулся ступичный подшипник. номер пять щелчки при повороте руля ...лопнула пружина...вот что помню а остальное нужно искать .
рыбак33
29 October 2017
Arkanzas001
да кстати было ещо появился стук нашол его это незатянутая шаровая пытался подтянуть неудалось потом поменял весь поворотный и был удивлен поворотный стоял с большим посадочный под шаровую .вот так номер ..поюзав инет узнал что были поворотные усиленые .но я под них шаровые невидел поэтому поменял поворотный тоже был стук при движение .
рыбак33
29 October 2017
Arkanzas001
также бывают стуки при люфте рулевой рейки .и при люфте подвесного подшипника .также при люфте подшипника есть вибрация противная мелкая в ноги.
FocusInstruktor
29 October 2017
lyutui
а в бачке расширительном пызырей нет? может может прокладку гбц пробило?
lyutui
FocusInstruktor
Все началось как раз после того, как поменяли прокладку клапанной крышки
рыбак33
29 October 2017
lyutui
странные синптомы .
lyutui
рыбак33
Сам в шоке
lyutui
рыбак33
У меня два варианта, или датчик или термостат
