Датчик внешней температуры
Подскажите где находится датчик температуры внешний (Уличный), не могу найти. На приборке высвечивается -40*, а после того как заведешь вообще пропадает
датчик, датчик температуры, датчик температуры наружного воздуха, температура воздуха, температура воздуха
_D_O_C_
29 November 2011
333,2K
focus859
21 June 2017
Всех привет! А есть ли у кого-то информация или возможность достать таблицу зависимости сопротивления от температуры именно для нашего авто. У меня тоже стал врать датчик. В самой пипке датчика были залиты термистор с параллельно подключенным резистором. У резистора отгорела одна нога, а его цветовая маркировка отошла вместе со смолой. Осталось подобрать сопротивление термистора и резистора, основываясь на показаниях таблицы.
Lex933
27 July 2017
F
focus859:
NTC термистор с сопротивлением 3 кОм,
резистор на 15 кОм
Ivanzhurin
25 September 2017
Vitaly VP
поделитесь ссылкой на алиэкспресс на датчик от пежо рено пожалуйста
Vitaly VP
26 September 2017
Ivanzhurin
Farit1976
2 October 2017
Lex933
Не подскажете схему подключения. Пробовал по разному, не получается. Датчик показывает минус 39 град.
Lex933
2 October 2017
F
Farit1976:
Lex933
а может дело не в датчике ?
Farit1976
2 October 2017
Lex933
Не знаю что предположить. Показания датчика ошибочны, погрешность составляет от 8 до 18 градусов в большую сторону. При отключении датчика отображаются прочерки.
Lex933
2 October 2017
F
Farit1976:
Lex933
разъём зеркала или двери
Farit1976
2 October 2017
Lex933
Разъем зеркала.
focus859
2 October 2017mobile
Farit1976
по описанию проблемы похоже на мою, только у меня показания все время были завышены градусов на 15-20. Скорее всего неисправен термистор. Можно проверить резистором переменного сопротивления до 25 кОм: припаять к нему 2 провода и вставить в разъем двери. При значении 2.5 кОм по мультиметру на панели приборов должно быть 25 градусов.
focus859
Farit1976
если понадобиться, вечером могу на машине посмотреть, какие именно контакты в разъеме идут к датчику.
Farit1976
2 October 2017
focus859
Какой же применить термистор и резистор? Как их соединить? Про контакты здесь бала информация, №11 и 12.
focus859
Farit1976
Lex933:
резистор на 15 кОм
мне подсказывали такие характеристики, но у самого руки так и не дошли.
focus859
Farit1976
схема параллельная
Farit1976
2 October 2017
focus859
Спасибо за информацию. Буду пробовать еще раз.
focus859
Farit1976
не за что. Если получится, поделитесь опытом.
Farit1976
9 October 2017
Провел испытания самодельного датчика состоящего из NTC термистора с сопротивлением 3 кОм и резистора на 15 кОм соединенных параллельно. Испытания показали, что данная схема имеет право на существование. При первом подключении на табло отразилось реальное значение температуры, что подтвердил жидкостной термометр. В данный момент датчик временно установлен на внутренней стороне двери, поэтому по мере прогрева и разных режимов обдува стекол показывает разную температуру. Но надо будет дальше наблюдать и проводить проверку показаний в разных диапазонах. У меня есть некоторые сомнения в правильности.
realavto
12 October 2017
Всем доброго времени суток !
Может подскажет кто...
Фокус 3, 1,6 power shift, 2013г., пробег 72 тыс.
Датчик наружной температуры стал показывать -39 градусов.
Началось еще летом, машина стояла на солнце. Вечером все стало норм. Думал что-то в мозгах перегрелось...
Через некоторое время (около месяца) ситуация повторилась - жара- минус 39 - вечером жара спадает - нормальная температура...
Дальше стало хуже - независимо от реальной температуры показания то глючат, то приходят в норму.
Сейчас постоянно по датчику -39.
Пробовал переставлять зеркало с рабочим датчиком с другой машины - те же -39
(мой датчик на другой машине показывает нормально)
Из чего сделал вывод, что дело не в самом датчике.
По проводке - лазил еще в разъем передней правой двери и в блок предохранителей под бардачком- все цело
На всякий случай залез под подкрылок к ЭБУ - разъемы, провода целые, влаги и следов окисления нет...
Где еще может беда прятаться ??? что еще можно проверить ?
Да... К ОД ехать не хочу по двум причинам - сам в сервисе работаю, и машина не моя, служебная )))
Всем заранее благодарен за советы )))
С уважением, Александр
Andrey_Tix1976
29 November 2017mobile
Ребята срочно нужен совет...Утром заведя машину
обомлел увидя на бортовом -38..через пару минут стала -39..Пробовал сбросить мозги...не помогает((
Снял зеркало,принёс в тепло ...всё по старому.Что делать???
khuseynkhasiev
2 December 2017
Зима на улице -4, показывает то +30, то скачет вниз до +16 и т.д. Датчик сдох или же есть надежда? А то смотрю новый под 5 штук стоит...
савыччч
11 January 2018mobile
Всем Доброго вечер. Такая проблема: приборка стала показывать температуру за бортом на ~ 10-15 выше, а сегодня вобще + 54. Подскажите пожалуйста что это может быть?!?!!!
Vitaly VP
11 January 2018
Датчик сдох вместе с надеждой.
савыччч
Vitaly VP
реанимировать его нельзя???
focus859
савыччч
вряд ли. Я разбирал корпус, у меня ножка резистора сгоревшая была. Если только перепаивать и потом заливать корпус обратно.
pavel.87
30 January 2018
Всем привет я тут реальный новичок, а проблема у меня такая. При прогревании форд фокус 3 на приборной панели показывается +27 после чего через 1,5 часа падает до +7, а если на прогретой машине включить обогрев переднего или заднего стекла то бортовик показывает -39 и климат начинает усердно работать когда на улице всего лишь -4. Может кто уже сталкивался с такой проблемой??? Машина Форд фокус 3 1.6 125л.с. павуэршифт 2012г.в. комплектация титаниум. P/S в сервисе провели диагностику и сказали что температурный датчик показывает реальную температуру а почему на приборке другая температура не смогли внятно ответить и жгуты все проверили там тоже сказали что все норм. в дтп ни разу не был.
karlon3
30 January 2018
P
pavel.87:
На приборной панели в сервисном режиме?
pavel.87
30 January 2018mobile
Нет просто в штатном режиме то есть завёл прогрел и поехал. В сервисные режимы не лазил.
karlon3
30 January 2018
P
pavel.87:
Так это у вас датчик температуры за бортом с ума сходит и прогрев тут ни причем. А стоит он в правом зеркале. Снизу пимпка.
pavel.87
Диагностика показала что этот датчик который в зеркале исправный но на приборки температура отображается не правильно. Диагностики мне показал на ноутбуке что какой-то блок (пи -си) сигнал принимает правильно тоесть если на улице -4 то и на ноутбуке тоже -4 но на приборке показывало + 7 а когда я поехал домой и по пути во время движения включил обогрев перед. Стекла то увидел на приборки -39
karlon3
30 January 2018
P
pavel.87:
пи-си то наверно PCM и инфу он берет с другого датчика. А за температуру на приборке отвечает датчик в зеркале и проблема в нем или в контактах на него.
Датчик внешней температуры (сообщение #16212867)
Хотя инфа по кол-ву датчиков в теме расходится.
