АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,3M
7,2K
Carlos94
20 September 2017
Добрый вечере, Как снять гидротрансформатор с маховика ?
Kali0stro
21 September 2017
Carlos94
ГТ крепится к маховику 4-мя болтами. Откручивать через специальное окно со стороны двигателя. Окно расположено чуть ниже стартера и чуть выше места входа правого полувала в АКПП.
Vovay
21 September 2017
Нет необходимости отпускать педаль газа до или сразу после переключения.
Иногда возникает - разгоняешься, а впереди замедление, например. И надо либо тормозить, либо сильно уменьшить газ.
Для проверки разгонялся на и на 1800, и на 3000 - переключает нормально. А через OBD давление жидкости можно проверить?
Kali0stro
21 September 2017
Можно, но не каждой программой. Я пользуюсь DashCommand, многие FORScan.
Serj B
21 September 2017mobile
Подскажите как можно проверить соленониды? По сопротивлению в норме, при подаче напряжения щелкают. Но есть сомнение по ЕРС, что он плохо держит давление. Подключил его к компрессору и начал качать и он травит через боковое отверстие. Когда подаю напряжение, то он открывается и воздух выходит через это же отверстие.
zd1989
21 September 2017
Добрый день! Столкнулся с проблемой по АКПП, при движении по трассе через определенное время АКПП переходит на 3 передачу, на 4 не переключается. Приходится останавливаться и глушить двигатель, через 3 мин. завожу в АКПП снова переключаются все передачи.
vados22
22 September 2017
Z
zd1989:
Да вариантов, что может быть-очень много! диагностику делали? может быть не хватка давления, не работает соленоид, не правильно работает ЭБУ, в гидроблоке каналы забились, не корректно работает какой нибудь датчик...вариантов множество!
Vovay
22 September 2017
Измерил FORScan-ом давление. Вот норма из руководства:
У меня (в чем разница между EPC и PCA не знаю, показывает практически одни цифры):
двигатель заглушен
RPM | 0
EPC | 396.5
PCA | 393.0
вероятно порог чувствительности
холостой ход, P/N
RPM | 792
EPC | 396.5
PCA | 393.0
очевидно давление ниже этих цифр, норма 345-450
XX, R
RPM | 797
EPC | 596
PCA | 586
Норма 450-585
XX, D
RPM | 802
EPC | 396.5
PCA | 393.0
норма 345-450
P/N, увеличим обороты
RPM | 914 | 1527 | 2060
EPC | 441 || 545 | 610
PCA | 434 || 538 | 607
2 передача, stall test, два раза
RPM | 2311 | 2258
EPC || 879 | 879
PCA || 986 | 993
норма 1240-1450
Итого: на холостом ходу на P и D условно в норме, на R в норме, на stall test маловато будет.
Есть смысл подъехать в мастерскую, поморочить голову?
SandraDey
22 September 2017
Всем привет. Вдруг кому пригодится, маховик на американца 2.3 дюратек, с акпп.
Подходит 1L8Z 6375 AA или вместо него 1S7Z6375C
Carlos94
23 September 2017
Гидротрансформатор сразу надо установить на акпп, и потом прикручивать к маховику ? Или сначала на маховик закрепить гидротрансформатор, а потом акпп устанавливать.
Kali0stro
25 September 2017
Carlos94
Сперва на АКПП. Потом АКПП к ДВС. И в последнюю очередь ГТ к маховику.
winblood
2 October 2017
Всем привет. На холодную, при нажатии педали газа практически не разгоняется, но обороты увеличиваются. Так же переключение передач происходит на более высоких оборотах. Когда прогреется проблема пропадает. Подскажите в чем проблема? Спасибо
vados22
3 October 2017
W
winblood:
добрый день. да нет у Вас никакой проблемы, АКПП греть надо перед движением!)
winblood
3 October 2017
vados22:
И как долго её надо греть? 2-3 минуты стою обычно, пока температура двигателя не поднимется, но это не так много времени занимает. Если сейчас такое поведение у коробки, то что будет зимой?
vados22
3 October 2017
заводите авто, включаете режим D, и ждёте пару минут, удерживая авто педалью тормоза.
winblood
3 October 2017
vados22:
Это нормальная практика для этих коробок? Или это лайф-хак?)))
vados22
3 October 2017
нормальная практика!) можете конечно и без прогрева ехать, но АКПП пока не прогреется будет тупить) в общем такая особенность АКПП) в мануале всё это есть)
jkL
3 October 2017
winblood
Это шаманство какое-то, на исправной коробке все это лишнее. На неисправной может и помочь. Но это точно не нормальная ситуация.
vados22
3 October 2017
J
jkL:
winblood
ну почему же? Вы же двиг перед поездкой греете? так почему не надо греть АКПП? масло холодное, густое, и как следствие не развивает нужное давление, поэтому и переключения растянутые. где то читал, что это сделано специально, дабы не убить АКПП. комрады, кто в теме, исправьте меня, если я не прав.
alex26.ru
3 October 2017
jkL
читай внимательно мануал!
jkL
3 October 2017
alex26.ru
И где вы в мануале вычитали, что нужно коробку на драйве греть?
vados22
В -30 холодное масло почему-то не мешает коробке нормально работать.
winblood
3 October 2017
J
jkL:
alex26.ru
vados22
Я так и не понял. Что делать, куда бежать? Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать? Ну кроме как прогревать на драйве.
vados22
3 October 2017
W
winblood:
грейте, хуже не будет) насколько я помню, это конструктивная особенность АКПП. можете не греть, но некоторое расстояние ехать надо так, что бы не нагружать коробку.
вот Эксплуатация FF1 с АКПП зимой
как вспомню, где читал об этом-выложу ссыль.
winblood
3 October 2017
vados22:
вот
Да греть то понятно что буду. Просто думаю как бы не усугубилась проблема, если не делать ни чего. Спасибо за ссылочку
vados22
3 October 2017
W
winblood:
и вот ещё https://www.transakpp.ru/safe-drive.html
Serj B
3 October 2017mobile
Опять эта чушь про прогрев коробки. Блин вы реально верите что масло прогреется при минусе за бортом просто постояв минуту на Драйве? Я выложу видео насколько прогревается масло при такой процедуре, только вот соберу машину. Давно собираюсь опровергнуть эту байку.
vados22
3 October 2017
А я и не говорю, что за минуту масло до рабочей температуры прогреется!! но всё таки насос успеет масло по коробке прогнать. а так то да, греть или нет-это на своё усмотрение)
Serj B
vados22:
Про рабочую температуру я вообще молчу. Я лишь о том, что за минуту масло максимум на два-три градуса нагреется и это при плюсе на улице. В минус оно лишь по контурам погоняется и все. А "прогнать по коробке" как вы выразились и без этого погонится как только мотор заведется и маслонасос коробки начнет работать.
alex26.ru
3 October 2017
Serj B
а вы реально верите,что за минуту при минусе ваша машина и все ваши стёкла оттают? или вы собираетесь с замороженными стёклами ехать? или скребок и усё? а в машине в шапке-ушанке и в тулупе? так вот пока машина отогревается и заодно коробас нагреется.или нет?
Serj B
alex26.ru
Ну во-первых у меня стоит ЭПВС и салон довольно быстро нагревается. А во-вторых вы ушли от первоисточника спора. А именно — прогреть кпп стоя минуту-две на драйве. Именно это я и опровергаю. Как я действую зимой: завел, подождал пару минут и поехал неспеша. При морозе от -15 грею от 5 до 10 мин. Но грею САЛОН, чтоб самому не мерзнуть и стекла не потели. И НИКОГДА не стою на драйве "грея" кпп.
