Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2025), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
987,2K
12,7K
FocusInstruktor
20 September 2017
retroman
2.3 литра синтетика 75-90
retroman
21 September 2017
FocusInstruktor
Cпасибо!
шурец
21 September 2017mobile
retroman
Жиэл4
шурец
FocusInstruktor:
retroman
Правильнее будет 75-90 жиэль4
retroman
21 September 2017
Спасибо но не понял что за "жиэль4" ? А вооще уважаемые как считаете все таки нужно заменить или необязательно ?
samus1993
21 September 2017
R
retroman:
Жиэл4
КЛАСС ВЯЗКОСТИ ПО SAE: 75W-90
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КЛАСС ПО API: GL-4
FordRomka
21 September 2017
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов, здравствуйте, у меня фф1 американец, не работает электропривод правого зеркала, снял кожух и увидел там следующую картину: с самого зеркала на трех проводах висит рычажок который регулирует зеркало, и висит мама с проводами с двери( я так понял питание на зеркало) и я не пойму там что переходник должен какой быть чтоб подключить их между собой? Или как это должно работать? Левое разобрал, там немного по другому устроено, с мамы провода идут сразу в зеркало
max_tomsk
21 September 2017
retroman
обычно заливается пока с заливного отверстия не потечет. оно же и индикатор уровня
FocusInstruktor
21 September 2017
retroman
Я бы еще 4 года назад поменял на твоем месте.
Сальнички не подтекают, а то поменял бы заодно.)
serega836
FordRomka
Похоже правое зеркало у тебя меняное стоит,механическое.подключить никак.((
zd1989
21 September 2017
Добрый день! Столкнулся с проблемой по АКПП, при движении по трассе через определенное время АКПП переходит на 3 передачу, на 4 не переключается. Приходится останавливаться и глушить двигатель, через 3 мин. завожу в АКПП снова переключаются все передачи.
zd1989
22 September 2017
А кто нибудь может дать инфу по разьему акпп. Интересуют пины дачика температуры,и какое сопротивление у него?
retroman
22 September 2017
Славо богу нет.
Спасибо всем ответившим! Может моможете мне разгадать одну тайну моей машины которую я не могу разгадать 4 года. Дело в том что у меня постоянно исчезает куда то антифриз. Примерно поллитра за 10 дней. Езжу я каждый день но немного 15-30 км. Видимых течей нет, в масле тоже нет. Два года назад менял расширительный бачок, этим летом поменял и помпу, и корпус термостата. Результатов нет,уходит антифриз хоть тресни. На СТО тоже руками разводят ничего понять не могут. может знающие люди помогут решить мою проблему? Я уже не знаю что и делать.
max_470
22 September 2017
retroman
Нужно опрессовать систему охлаждения. Может, улетает в цилиндр по-тихому.
Посмотри свечи, может какая цветом отличается, загляни в цилиндры - может какой цветом будет отличаться или будет выглядеть более отмытым.
Не воняет охлаждайкой под капотом после поездки?
retroman
22 September 2017
нет не воняет
FordRomka
22 September 2017mobile
serega836
Имеешь ввиду что поставили зеркало без электропривода, а этот рычажок должен выходить на ручную регулировку?
serega836
FordRomka
Именно так,никаких рычажков не должно там быть,только фишка ответная.и это не провода там висят а тросики.
max_tomsk
22 September 2017
retroman
в салон не течет?
max_470
22 September 2017
max_tomsk
4 года в салон?
salamander
22 September 2017
Привет, вы знаете, что это служит? Будь то DLR modul или.. Ford focus mk1
retroman
22 September 2017
в салон не течет?
Как я уже писал вообще нигде не течет
max_470
22 September 2017
salamander
это чето нештатное.
max_470
22 September 2017
retroman
проверяй движок
salamander
22 September 2017
max_470:
salamander
это чето нештатное.
Да, но я не могу думать ни о чем другом, кроме DRL
max_470
22 September 2017
salamander
DRL, имеешь ввиду? А они вообще есть у тебя? Сигналка стоит какая-нибудь?
АНДРЕЙ1973
22 September 2017
датчик удара это скорее всего. от сигнализации.
max_tomsk
23 September 2017
датчик удара, вон крутилка чувствительности поди. попробуй в поиске по картинка посмотреть подобный, модель сигналки известен тебе
max_tomsk
23 September 2017
salamander
Вот он ))) https://prom.ua/p568978302-datchik-udara-convoy.html
tonot
23 September 2017
Всем доброго времени суток,подскажите в чем может быть причина стука в коробке(возможно),когда отпускаешь педаль газа и иногда при переключении передач с 1 на 2?заранее спасибо.
salamander
23 September 2017
Спасибо, у меня есть дополнительная тревога, но у меня нет пульта
