F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
Тема для запросов финис-кодов оригинальных запчастей и аксессуаровFoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford"
, введите номер и Вы увидите замены, если они есть.
Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!Темы по интернет-магазинам запчастей на форумеЦены на офсайте Ford по запчастям
Официальные каталоги Ford (респект
Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETISКаталог химикатов
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru
(респект
Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования);
всем - картинки и фото прятать под кат.
При формировании вопросов настоятельно рекомендуется:1)
использовать поиск внутри этой темы (строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы). Может быть на Ваш вопрос уже был дан ответ.
2)
стараться точно описывать, финис-код какой детали Вам необходим (название, описание ее места расположения, серия автомобиля, объем и мощность двигателя, тип кузова, коробки передач и пр., при необходимости фото).
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список- штатные шторки солнцезащитные (не аксессуар ClimAir)
- отдельно проводка от магнитолы до гнезда АUX
- IR лобовое стекло
- отдельно рамка по периметру дисплея магнитолы
- продольные рейлинги на крышу для седана
- зеркало для наблюдения за детьми в потолочной консоли
- крышка на двигатель 1.6 (атмосферник, не экобуст)
- креплений штатных резиновых ковриков
- докатка в сборе (в теме есть диск и автопокрышка)
- ручка двери багажного отделения
- отдельно подсветка номерного знака (находится в исполнительном устройстве замка багажной двери)
- накладок порогов задних дверей
- отдельно рукоятка рычага стояночного тормоза
- пластиковый элемент полки багажника - аналог
Ford Focus 3 Хетчбэк (сообщение #18172277)- заглушка на крышу вместо антенны
- пластиковые упоры полки багажного отделения
- болт для крышки двигателя 2.0
x
froligor
19 September 2011
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015, CB8)
Volchenkov:
Ребята подскажите,ремень кондея по финису 5113695 должен идти в комплекте с приспособой для установки или же только ремень? Если в комплекте не должно быть приспособы то как её купить отдельно? Или надо брать комплект от мондео по коду 1346034?? |
1346034 это ремень от фокуса 2 а не от мондео. Приспособа там насколько помню обычный крючок, 5113695 просто ремень идет если память не изменяет
Volchenkov
14 September 2017
Получается просто так эту приспособу не купить,хотя для установки этого ремня она нужна? Блин, Контитеч и тот выпускает такой комплект,но стоит гораздо дороже оригинального ремня,да и найти трудно. В общем ищем мастера с инструментом.
tankt
По VIN можно пробить точнее
Добрый день, прошу подсказать код предохранителя (оригинал) 40А зеленый на обогрев лобового стекла, и реле обогрева. Спасибо
Илья_37:
tankt По VIN можно пробить точнее |
ну в конечном итоге так и поступил.
подтвердили на 2.0 1710069 - 1710076
Volchenkov
18 September 2017
Парни,ну подскажите пожалуйста в чем разница между пепельницами 1792605 и 1745037?
applefangroup
20 September 2017
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, код заглушки, которая закрывает 2 болта крепления рамки с магнитолой.
Finis 5116273 отсутсвует в продаже. И не знаете почему по каталогу указано количество устанавливаемое на автомобиль - 2? Заранее, Спасибо, за помощь.
applefangroup
21 September 2017
Спасибо за оперативную помощь. Сейчас закажу под заказ.
А по поводу количества, по каталогу написано, что установлено на автомобиль количество - 2, где вторая такая установлена? Я снял только одну такую заглушку.
applefangroup
21 September 2017
strattec:
Там 1 всего заглушка |
То есть оригинальный каталог по количеству ошибочно написан?
strattec
29 September 2017
Антенна AM, FM, DAB & GPS finis 2037308
strattec
15 November 2017
Стекло 5 двери хэтчбек, finis 1817902 с антенной на стекле
стекло с антенной + проставки для центровки стекла
all504
16 October 2017mobile
Друзья, нужна помощь того кто имеет доступ к каталогам.
Интересует актуальный финис номер под инженерник 8L84-17404-AC (это не для ФФ3)
Можно ответить в ЛС.
Заранее спасибо.
Спасибо! Если это конечно реально, подскажите пожалуйста финис штекера на проводке который идет к кнопке багажника фф3
serg-sarov
23 October 2017
Приветствую форумчане, прошу подсказать какой номер у штекера (разъёма) ДМРВ? А то у меня сломался красный фиксатор. Присмотревшись я предположил что его можно заменить.
Привет, всем!
Подскажите финисы для опорного подшипника передней стойки для ST 2012 года и радиатора.
На экзисте нашел, можете сказать, правильно или нет.
Радиатор
1 805 529
Пошипник - там 2 варианта, какой из них правильный?
1 508 111 2 с 03.01.2011
Focus 2011-;(-)"RU"
1 820 399 2 с 03.01.2011
Focus 2011-;(+)"RU" При необходимости сервисного ремонта обратитесь к TSB № 55/2014
strattec
15 November 2017
finncrispцитата: |
нужен код обивки (нижней сидушки) водительского сиденья тренд спорт дорестайл |
(62900) Ford 1889700 Обивка подушка сиденья 23 дн. --- 13,591
Вариант: Серия 70
Тканевая отделка салона: Rack/Gecko / Charcoal Black
с 03.01.2011
Focus 2011-;Rack/Gecko / Charcoal Black;Фонов.цвет салона - Charcoal Black Правая сторона/левая сторона; (AC);
Подскажите код зеркала в солнцезащитный козырек водителя. Не то чтобы часто пользуюсь, просто машина досталась без него, откидываешь козырек, а там дыра... Не порядок!
Cayman_77
16 November 2017mobile
G.Marat
В каталоге отдельно финиса на зеркало в солнцезащитный козырёк нет - только козырёк в сборе с зеркалом!
S9IVA
27 November 2017mobile
Всем привет. Ребята, подскажите finis накладки ( бортика) на кнопку круиз контроля фф 3 дорест
Здравствуйте! Подскажите финис сальника первичного вала кпп ib5 фокус 3 1,6 105 л.с.
подскажите пожалуйста что это за шляпа. У нее есть норм кат номер?
Накладка 5 двери хетчбэк под камеру finis 1750206
ПАШКИН
4 December 2017
День добрый! Пожскажите, пожалуйста, код крепежа обшивки крышки багажника в седане. Спасибо!
ПАШКИНКрепеж обшивки крышки багажника седан
MIXER_808
13 December 2017
Подскажите пожалуйста можно ли отдельно заказать хромированную заглушку?
2b0rg
13 December 2017mobile
MIXER_808
Нет, только решетка в сборе
