Программы для редактирования конфигурации Ford Kuga 2
5 years
Предлагаю открыть тему по поводу конфигурирования куги2. Кто какими программами пользовался,какие успехи,какие проблемы. В ветке фокуса3 эта тема подробно описана,а у нас пока нет,хотя фокус3 и куга2 соплатформенные по части электронике.
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы, функции, опции, компьютер
JONNY3V
16 May 2014
115,8K
Andralex
10 May 2016
ittrium
Прошёл ТО на днях, поставили прошивку приборки поновее т.к. предыдущая привирала по расходу бензина. Так вот ВСМ прочитался на ура. Менять пока ничего не стал. Решил прочитать всё что можно, и вот что получилось:
Прочитал ВСМ в Central Config:
Попытка прочитать IPC в Central Config:
Плюс Log
Попытка прочитать каждый блок отдельно:
ТСМ с Logom:
И SRM с Logom:
Может чего делаю не так???
Можно-ли смело поставить запирание дверей при начале движения,не опасаясь "окирпичивания". И получается что в приборке ничего нельзя поменять?
brum83
11 May 2016
Andralex:
Подтверждаю. Приборка не читается и прошивка модулей не поддерживается.
Запирание поставить можно. я ставил. Вообще конфигурация правится нормально.
ittrium
12 May 2016
B
brum83:
Смотря каких модулей. Некоторые можно шить
В приборке лежит резервная копия конфига, так что не велика проблема, что он оттуда не читается.
Но посмотрим при случае, приборка такая есть на столе.
brum83
12 May 2016
ittrium
я пробовал шить магнитолу - не пошло.
marsel79_
22 May 2016mobile
Подскажите плиз. 2.5л тренд комфорт - что можно прошить и добавить?) Спасибо
Rytikow
26 May 2016
marsel79_
Наверное, контроль давления в шинах, автозапирание, цифровой спидометр + по мелочам
marsel79_
27 May 2016mobile
Rytikow спасибо.. буду включать.
А вот чиповку лучше после 15тыс км.?
Rytikow
30 May 2016
marsel79_ Мое мнение - можно хоть с нулевого пробега чиповаться - никто же Вас не заставляет сразу после чипа выжигать движок до красной черты и в гонках участвовать) А вот ездить намного приятнее будет даже на низких оборотах - и приемистость лучше, и переключения передач адекватнее.
marsel79_
3 June 2016mobile
Rytikow
Я сначало бы понять хотел автомобиль бнз чипа
m3tler
3 June 2016
Хочу приобрести Кугу2 б/у с салона. Машина 2013 года, пробег всего 35000. Можно ли используя клубный кабель и свободно-распространяемое ПО проверить реальный пробег?
Смотрел обзор проверки шкоды суперб, там пробег по модулю РСМ был скручен, а по блоку автоматической коробки передач показал пробег в 3 раза больше. Есть ли в Куге проверка пробега по коробке/подушкам или ещё чему?
GorN70
4 June 2016
m3tler
по ВИНу пробей у ОД! 35 тысяч очень сомнительный пробег за 3 года, но такое тоже бывает) Я взял 42 тысячи 13г. осень
schilow
4 June 2016
GorN70
Почему сомнительный ? У меня Куган 13 года майский ,пробег 15000.
И до этого были машины . За три года накатывал максимум 40 000 км.
GorN70
4 June 2016
schilow:
бывает, я же дописал! Но продавать с пробегом 15т. редко кто будет) Не будем флудить
dre12007
20 March 2017
Кто знает можно ли как то отрегулировать чувствительность датчика дождя
Стоит всегда на максимум и работает не корректно когда мелкий дождь моросит
Если сделать крутилку крутилку ниже то вообще срабатывает когда уже двигаешься по приборам
Есть адаптер ucds
brum83
20 March 2017
dre12007
Это фишка форда
sergei-tarnoga
16 August 2017
Доброго времени суток Всем! Друзья,кто знает,прошу помощи? При проведении диагностики модуля RSM ( Блок управления системой защиты водителя и пассажиров )сканером Launch X431 PRO на моём форд куга 2( 2013 года выпуска,двигатель 1.6 литра,150 л.с. комплектация Trend с климат контролем ) случайно была, как я понимаю,нарушена конфигурация в этом модуле.В итоге имеем проблемы в модулях: ABS(Анти-блокировочная тормозная система),RSM(Блок управления системой защиты водителя и пассажиров),PSCM(Модуль усилителя рулевого управления),IPC(Модуль управления панелью приборов).Если я правильно понимаю, для восстановлении нужны образцы конфигураций данных модулей .Могут ли образцы конфигураций подойти от форд фокуса 3 или же только от форд куга 2 подобной комплектации ? Друзья, может кто имея подобный автомобиль,снимет нужные логи и отправит мне на электронную почту( Sergei-tarnoga@yandex.ru) Если я что-то упустил, поправьте пожалуйста! За раннее благодарю за любую помощь!
P.S. Сделаны скрины FORScan версии 2.3.10.beta c компа по конфигурациям и ошибкам в данных модулях.
ИванФокус
18 August 2017mobile
Куга 2 2.5л
Прочитал тему, и что то не понял. Есть 2 вопроса.
1. Els27 виноват, то что ошибки появляются, приборку не прочитать, прошивку не обновить и т.д. Или focccus не подходит для куги?
2. И все таки можно активировать dds, и другие функции, галочки ставить там же как и на фф3?
O_zone
18 August 2017
ИванФокус
используй елс + форскан расширенный, и все будет нормально ))
ИванФокус
O_zone
Это платный который? Или что? И он умеет функции всякие включать ввключать?
O_zone
18 August 2017
платный он для моблиьных платформ, для десктопов бесплатен, только нужно получить расширенную лицензию, что занимает несколько минут
brum83
20 August 2017
ИванФокус
Умеет, но коряво. Бюджетно и функционально на куге не выйдет.
Bee73
19 September 2017
Добрый день! прошу не пинать, подскажите чем конфигурировать кугу 2017 года рейсталинг, пробовал FoCCCus_0.8.6 показывает только идентификаторы модулей, пробег, прочитать штатную конфигурацию не получается ни из BCM ни IPC ошибки как и раньше Can't enter security into ECU адаптер ELM 327 с переключением шин какой прогой можно конфигурировать новую кугу. заранее спасибо!!!
O_zone
19 September 2017
B
Bee73:
тебе всего то надо было прочитать пару-тройку сообщений выше... форскан
Bee73
19 September 2017
Спасибо.
форскан сейчас юзаю, базовая лицензия не позволяет прочесть центральную конфигурации и активировать круиз контроль
может кто знает почему на куге 2017 вылазит даннвя ошибка, даже когда записываю файл Can't enter security into ECU
O_zone
19 September 2017
B
Bee73:
Спасибо.
что мешает получить расширенную? и добавить нужные SBL файлы?
Bee73
19 September 2017
зарегился на форуме, жду когда активируют, потом буду пытаться получить расширенную, я готов заплатить если оно того стоит
про нужные SBL файлы можно по подробнее что это откуда брать и куда добавлять?
Bee73
19 September 2017
Используя Forscan удалось активировать автозапирание дверей при наборе скорости, а вот круиз так не и незаработал
правил центральную конфигурацию, перезапускал абс перезапускал ipc (в нем нет ни какой конфигурации).
что не так как активировать круиз на форд куге 2017 года???
Bee73
19 September 2017
прошу прощения, ввел в заблуждение, КК работает не работает индикация КК на приборке, видимо ещё где то нужно активировать...
cusco
19 September 2017
Поделитесь как?
O_zone
20 September 2017
в таком случае тебе еще надо в директе приборки включить индикацию КК. нужен UCDS или тот, кто тебе подскажет какой байт поменять через форскан...
